6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 3D модели компонентов, Вот - ссылка
peshkoff
сообщение Mar 11 2009, 08:36
Сообщение #31
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(sonycman)
Да, пожалуйста, если не трудно, залейте самоучитель на мой мэйл sonycman сбк mail тчк ru, или на любой файлообменник.
вот:
http://ifolder.ru/10980733
если не получится скачать, кину на почту.
Цитата(sonycman)
У меня ещё русская версия SW Premium 2009, так в ней половина хелпа отсутствует - выбираешь ссылку - а там пустая страница... отстой, надо было англ. версию искать sad.gif
Обычно у солида с русским все ОК, во всяком случае до 2008-ой версии было. Я 2006-ой юзаю.
Вот еще могу предложить корпуса некоторые, из них можно создать степы, заодно принципы рисования посмотреть.
Прикрепленный файл  ims_sldprt.rar ( 925.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 668
В дереве конструирования переключитесь на менеджер конфигураций и там можно выбрать микросхемы на разное количество ног. Все параметры каждой конфигурции описаны в таблице параметров (открывается в екселе), там можно новые конфигурации добавить. Единственное, точка привязки может не совпадать. Я эти элементы еще для PCADа делал
Сообщение отредактировал peshkoff - Mar 11 2009, 08:41
sonycman
сообщение Mar 11 2009, 08:50
Сообщение #32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
ЗЫ: интересно, а можно в подобных САПР, меняя размеры на чертеже детали, автоматически получать изменения в трёхмерной модели?
Было бы весьма круто!
peshkoff
сообщение Mar 11 2009, 09:18
Сообщение #33
Можно. Это основной принцип солида.
Но обычно размер меняется прямо на трехмерной модели. Если надо на чертеже, то тогда создается таблица конфигураций (в нашем ГОСТе называется "исполнение" вроде). Она и присоединена как раз. Солид для каждой концигурации "читает" размеры из таблицы и соответственно перерисовывает модель.
sonycman
сообщение Mar 11 2009, 10:17
Сообщение #34
Любитель
Из: Тольятти
Круто! Надо будет попробовать нарисовать самому катушку индуктивности - последний отсутствующий корпус на плате biggrin.gif
А, ещё хотел спросить - в солиде нет смысла задавать поверхностям материал?
Почему-то это совершенно не отображается на модели - только простая заливка цветом, а бамп, текстуры и прочее не рисуется...
Может, из-за того, что режим RealView не активен?
peshkoff
сообщение Mar 11 2009, 10:35
Сообщение #35
ну я обычно не задаю. оно вроде как сильно для работы-то и не надо. только если нужно фотореалистичное изображение.
2 пути для этого есть. Первый это сделать "Редактировать текстуру" (рядом с кнопкой редактирования цвета). Но тогда немнго корявенько все.
Второй способ это в Инструменты\Добавления включить PhotoWorks. Тогда во Future Manager появится еще одна закладка для присваивания материалов. Правда в этом случае материалы в окне солида не видно, можно только на отренедеренной картинке увидеть. Либо при включенном RealView, но он будет работать только на картах FX Quadro либо на поломанных, начиная с GF7800 вроде.
sonycman
сообщение Mar 11 2009, 10:50
Сообщение #36
Любитель
Из: Тольятти
Понял, спасибо!
Подскажите, пожалуйста, по редактированию в SW. Почему-то мне уже кажется, что проще создать модель с нуля (по самоучителю), чем отредактировать...
Вот эта модель:
Прикрепленный файл  SW3dPS_inductor_220_uh.rar ( 20.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Мне нужно просто увеличить высоту и диаметр катушки.
Попробовал в DimExpert расставить размеры - получилось, но программа не даёт их изменять...
Ну что за люди такие, всё сделают так, чтобы без мата и кучи документации не разобраться... sad.gif
peshkoff
сообщение Mar 11 2009, 10:58
Сообщение #37
Правильно кажется. Формат степ не предназначен для редактирования. Тут все размеры, которые вы проставите будут управляемыми, а не управляющими. Редактировать в солиде можно только .sldprt. Соответственно, проставьте здесь размеры, создайте новую деталь в солиде и по этим размерам нарисуйте. Для первого раза можно и час времени убить.
sonycman
сообщение Mar 11 2009, 11:27
Сообщение #38
Любитель
Из: Тольятти
Ваша правда. Я как то забыл, что степ не для редактирования.
Скачал эту же модель в .sldprt - совсем другое дело!
peshkoff
сообщение Mar 11 2009, 12:18
Сообщение #39
Так если есть .sldprt то вообще никаких вопросов не должно быть!
Тут в соседней ветке инструкцию по теме выложили, как раз SW-AD связка. С подробной инструкцией к рисованию
sonycman
сообщение Mar 13 2009, 16:34
Сообщение #40
Любитель
Из: Тольятти
Решил тут попробовать после SolidWorks новую синхронную технологию в другой САПР - Solid Edge ST.
За последние пару дней я уже немного освоился в SW, и привык, что при расстановке размеров, хоть их и местами плохо видно при поворотах модели, но их шрифт автоматически остаётся неизменным при масштабировании...
Как же я был ошарашен, начав создавать новую деталь в ёжике (SE) - размеры из шрифта высотой 6.5мм заслоняли собой модель!
Причём шрифт при масштабировании меняется - от гигантского при приближении до крошечного при отдалении камеры... wassat.gif
Кое как нашёл в настройках высоту шрифта и поменял её на 2мм - вроде стало терпимо. huh.gif
И, что интересно, такое наблюдается только в синхронном режиме.
Почему так происходит? Это нормально?
Vokchap
сообщение Mar 13 2009, 17:07
Сообщение #41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Стоит фиксированная "экранная" высота текста.
Это нормально?
sonycman
сообщение Mar 13 2009, 18:04
Сообщение #42
Любитель
Из: Тольятти
Это понятно. Но для чего так сделали? Я же объясняю, что в обычном режиме нет никакой фиксированной высоты.
А в синхре - есть! Почему? Может быть, для удобства простановки размеров прямо на 3D модель?
Да, с этой синхронной технологией одни проблемы. Не могу даже отредактировать предыдущие шаги...
gregory812
сообщение Apr 9 2009, 16:42
Сообщение #43
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Может быть кто-то знает, где можно достать 3D корпуса Z серии (например Z100, Z102) или хотя бы точные чертежи? На 3DcontentCentral не нашел sad.gif.
DVF
сообщение Apr 9 2009, 17:49
Сообщение #44
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
http://search.datasheetcatalog.net/key/Z102
http://www.allcomponents.ru/search.htm?t=p...;s=Z102&m=0
dch
сообщение Apr 11 2009, 21:12
Сообщение #45
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(uriy @ Nov 23 2008, 14:27) *
Вобщем мне удалось там зарегится. Завел ящик на gmail. Еще такой момент я пользуюсь браузером опера. Так вот на этом сайте сколько бы я не пытался забить свой логин и пароль меня не пускали. Попробовал с IE получилось с первого раза. Вот такой глюк.
майл.ru у моего провайдера как спамерский, firebox попробуйте он на многих платформах должен нормально отрабатывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
