5 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите убедить оппонента, что радиосигнал внутри металлической трубы не передать
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 07:51
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Помогите привести доводы, что не удастся передать радиосигнал внутри металлической трубы.
Условия следующие:
Расстояние - до 2 км.
Диаметр трубы - 0.5 - 1.5 метра
Раб. частота - 2.4ГГц или выше
Сигнал - цветной телевизионный сигнал с приемлемым качеством (примерно как с цветной камеры видеонаблюдения).
Заранее спасибо!
Андрей Смирнов
Rst7
сообщение Mar 11 2009, 07:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Почему не удастся? Все получится. Только отполировать трубу изнутри и посеребрить (труба ж черная, как я понимаю) wink.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 08:10
Из: Великие Луки
Конечно черная, со шлаком внутри. Сходство с волноводом только в слове "труба"
Андрей Смирнов
mdmitry
сообщение Mar 11 2009, 08:13
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Какие ограничения на мощность излучения, какие потери в среде?
EUrry
сообщение Mar 11 2009, 08:14
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 11:10) *
со шлаком внутри
Хороший аттенюатор получится децибел на 1000... biggrin.gif Помнится, резисторы угольные были, шлак тоже типа этого.
Ну а ежели усилитель после поставить на X кВт, то и шумы можно будет посмотреть (послушать)!!! biggrin.gif
Rst7
сообщение Mar 11 2009, 08:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну дык и впишите в ТЗ, что обработка внутренней поверхности за счет заказчика smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 08:33
Из: Великие Луки
Я далек от этого...
Внутри трубы воздух, на дне мазут, шлак и прочая ш... (цензура не пропустит)
Мощность - скажем 250мВт
Андрей Смирнов
EUrry
сообщение Mar 11 2009, 08:41
Из: Н. Новгород
Цитата(Rst7 @ Mar 11 2009, 11:16) *
Не написал нагрузка, т. к. нагрузку по входу согласовать ещё та проблема. Шлак надо будет в правильный профиль выложить!!! biggrin.gif А аттенюатор (неважно как согласованный по входу) отменный получится.
Цитата('Pyku_He_oTTyda' )
Я далек от этого...
Взять справочник какой-нибудь (вроде в Фельдштейне по волноводной техники вроде что-то было) и посмотреть проводимости проводников с различной мехобработкой, которые подставить в выражение для затухания сигнала в круглом волноводе. Хотя, занимался ли кто оценкой проводимости таких сильно шероховатых поверхностей для волноводов? ИМХО, даже без учета мазута и шлака через 2 километра только шумы усилителя будет видно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 08:57
Из: Великие Луки
ИХМО и мое, а доказательств привести не могу
Андрей Смирнов
EUrry
сообщение Mar 11 2009, 09:29
Из: Н. Новгород
Сигнал на 2,4 ГГц пойдет по трубе диаметром больше 7,5 см. Короче, в этой трубе будет распространяться еще куча высших типов волн, особенно в такой неоднородной трубе, которые надо, по особенному для каждой, "вылавливать" и "выковыривать" из них информацию. Никто не будет таким бредом заниматься. Это всё еще без потерь! А при повышении частоты, если захотим избавиться от многомодовости, потери еще возрастут на порядки.
P. S. А если труба такая здоровая по диаметру, то может кабель через нее прокинуть, который сможет выдержать имеющиеся там условия (если система, конечно, еще не используется а разрабатывается)?
Сообщение отредактировал EUrry - Mar 11 2009, 09:36
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 10:01
Из: Великие Луки
Вот я за кабель и ратую.
Андрей Смирнов
Jurenja
сообщение Mar 11 2009, 12:27
Пользователь №: 28 262
2 км кабеля устойчивого к нефтепродуктам - недешевое удовольствие...
но других вариатнов нету имхо...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 12:34
Из: Великие Луки
Не то, что бы очень дорого.
30 000р. за километр Ф6мм, 30кН на разрыв
Андрей Смирнов
Jurenja
сообщение Mar 11 2009, 14:24
действительно, по цене не так и страшно...
а потери у него на рабочей частоте какие? 250 мВт на входе как-то маловато имхо...
stells
сообщение Mar 11 2009, 14:40
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я так понимаю, что Ваш спор с оппонентом чисто теоретический. теоретически (наверное) сигнал передать и можно, а вот практическое решение - это кабель, тем более, что трос у Вас (насколько я помню) все-равно предполагается
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
