5 страниц V  « < 3 4 5
> Как сделать видеоусилитель управляемый напряжением?
domowoj
сообщение Dec 29 2008, 16:56
Сообщение #61
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот естьMC1490
(или его аналоги)
посмотри.
И на камнях растут деревья!
=L.A.=
сообщение Dec 29 2008, 17:04
Сообщение #62
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Serg_x @ Dec 29 2008, 16:34) *
Видеоусилитель. Полоса примерно до 15 МГц в максимуме усиления.
Дискретную нельзя делать ни в коем случае, т.к. система АРУ аналоговая -> будет потеря кадров пока оно отработает каждый такой дискрет.
Ух как всё сложно то! А почему видеосигнал 15 МГц, а не 6 ? И что за видеокамеры такие, что должны выдерживать 100 g? Не видел таких в продаже...
А почему вы проигнорировали совет ника designer56 сделать на аналоговом перемножителе, который также балансный смеситель типа МС1496 ( подсказываю типономинал )?
Да и транзистор ЛЮБОЙ можно найти за полтора месяца. И схему перемножителя на дифкаскадах найти в Титце - Шенке или Хоровиц - Хилле, собрать , отмакетировать, оптимизировать, развести печатную плату тоже можно за полтора месяца.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 29 2008, 17:04
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Serg_x
сообщение Jan 11 2009, 08:47
Сообщение #63
Пользователь №: 39 869
Цитата(domowoj @ Dec 29 2008, 20:56) *
Вот естьMC1490
(или его аналоги)
посмотри.
По питанию не подходит.
Потому что камеры высокого разрешения. Не 15, а 12.
Времени не было, еще другая работа есть. Вот теперь займусь.
domowoj
сообщение Jan 11 2009, 11:46
Сообщение #64
Из: г.Новосибирск
А какое питание-то нужно?
МС1350 пытал (это аналог МС1490) при +6В - работает прилично, 10МГц с запасом.
МС1496, кстати питание двуполярное.
Есть еще хорошая МСх SA612, посмотрите.
Serg_x
сообщение Jan 11 2009, 11:48
Сообщение #65
Цитата(Serg_x @ Dec 26 2008, 16:46) *
Регулировка нужна всего 1..5 раз.
Важна термостабильность -40...+40 град,
Ток потребления... хм ну так и быть, могу допустить 20-25 мА. Меньше - лучше, но не больше 25!
Питание однополярное 4.5 - 5В.
Ну и цена в пределах, максимум, 2$.
Сообщение отредактировал Serg_x - Jan 11 2009, 11:49
Serg_x
сообщение Jan 11 2009, 14:09
Сообщение #66
На неделе придут полевики SST204, буду пробовать на них! Отпишусь как что получится или не получится.
jabberok
сообщение Mar 8 2009, 22:31
Сообщение #67
Пользователь №: 36 737
Посмотрите в сторону двухзатворных MOSFET BF1005 - по параметрам он вплоне подходит. Вот только стомости его я не нашел.
Serg_x
сообщение Mar 10 2009, 10:57
Сообщение #68
Да, я его уже смотрел, и даже заказал, и даже привезли! Но пробовать не стал ибо говорят что не выйдет - они для малых сигналов.
shkal
сообщение Mar 11 2009, 08:47
Сообщение #69
Пользователь №: 37 149
Rst7
сообщение Mar 11 2009, 08:55
Сообщение #70
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Как сделать (или выбрать из готовых) видеоусилитель с регулируемым коэффициентом усиления.
Слушайте, а что у Вас дальше, за этим видеоусилителем? Уж не АЦП ли?
Serg_x
сообщение Mar 11 2009, 18:34
Сообщение #71
Нет. Дальше корректор уровня черного, гамма-корректор и выход на 75 Ом.
Rst7
сообщение Mar 11 2009, 18:47
Сообщение #72
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я хочу подтолкнуть Вас к мысли, а не сделать ли требуемый функционал полностью в цифре, не только АРУ, а и корректоры в том числе?
Serg_x
сообщение Mar 16 2009, 22:20
Сообщение #73
Нет, не стоит. модель хоть и бюджетная но доведна до ума в аналоге. Как вы представляете АРУ в 32 Дб в цифре? А корректор уровня черного в 20 дБ?
То, что Вы советуете - это другая камера.
Сообщение отредактировал Serg_x - Mar 16 2009, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.08032 секунд с 7
