2 страниц V  < 1 2
> FM стерео на десяток метров., В каком диапазоне можно передать стерео сигнал с CD качеством?
TheMad
сообщение Mar 12 2009, 08:43
Сообщение #16
Пользователь №: 18 770
Цитата(Methane @ Mar 11 2009, 19:29) *
А как вы считали? У меня так не получается?
1. Необходимые детали (с небольши запасом, на случай если погорит что-нибудь одно) - около 4000 руб. (http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=274&Search=1&Text=nrf24z1&Gde=2&PageS=1 - 388р\шт например, за 3 штуки уже больше тысячи). Туда не забываем хорошие опорники, стабилизаторы, ЦАП\АЦП, микропроцессоры и даже ВЧ чип-индуктивности\конденсаторы которые будут висеть на nRF24z1, которые в единичных количествах довольно дороги и труднопокупаемы (Эх, кто бы разубедил меня в этом!).
2. Заказ печатных плат: в "ТеПро" подготовка стоит 40 у.е. (по курсу +2%), изготовление 10.5 уе\дм2 (понадобится примерно 0.5дм2), доставка 350 руб. Итого с ихним НДС, который они стали брать в конце прошлого года отдельно на весь заказ 2324 руб (курс взял в рэмблере на сегодня).
3. Бак бензина, необходимый для доставки из разных мест нерезиновой вещей из п.1 - рублей 800.
Теперь смотрим, что мы получаем. Выходная мощность этой микросхемы 0 Дбм, чувствительность приемника -80Дбм. Затухание на 2.4ГГц в свободном пространстве на 10 метрах - 60Дб, то есть мы имеем всего 20Дб запаса. А именно - проходящий человек между передатчиком и примеником в условиях комнаты может нарушить связь. Оно нам надо? Следовательно, добавляем еще усилители, если подешевле - то что-нить из серии ABA54563, это обойдется недорого (со всем обвесом доллара в 2-3) и позволит нам довести энергетику нашей радиолинии до уровня модулей фирмы aurel ( а у них мощность +10Дбм и чувствительность -85Дбм, в наших условиях запас 35Дб, это уже получше).
Цитата(Methane @ Mar 8 2009, 13:42) *
Почему на нордике не получится?
В каком смысле?
Чем лучше чем нордик? Выглядит как минимум дороже.
1. Кроме самих нордиков, нужны еще ЦАП\АЦП и процессоры чтобы ими управлять. Можно конечно, я не против, но для единичного экземпляра лучше взять что-то готовое.
2. Пока тут никто еще не дал четких критериев качества передачи звука, которое следует получить.
3. Энергетикой радиолинии лучше, на целых 15Дб. Ну и конечно же тем что там все готово.
Methane
сообщение Mar 12 2009, 08:53
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Качество - AudioCD. У меня получается, что это можно сделать на 4х cc2500 (3 - tx 1 - rx) в этом случае можно сделать передачу боардкаст сразу на несколько устройств. Проблемы с проходящим человеком, можно решить буферизацией. В любом случае получается сильно меньше чем 100 баксов на комплект. Правда не понятно, не будут ли передающие глушить приемник. Нужно лезть в доки, читать про разделение каналов.
TheMad
сообщение Mar 12 2009, 09:08
Сообщение #18
Это как - на 4-х? Броадкаст можно сделать сразу на aurel - просто включаем 1 передатчик и несколько приемников.
Насчет избирательности этой микросхемы по даташиту - она довольно низкая, поэтому при работе дуплексом разделение без ухудшения характеристик возможно только временное. Для частотного разделения применяются совсем другие решения, они на порядки дороже.
Methane
сообщение Mar 12 2009, 09:18
Сообщение #19
Цитата(TheMad @ Mar 12 2009, 11:08) *
Это как - на 4-х?
3 штуки это полтора мегабита. CD-Audio по идее влезет. Ну и один для возврата о том какие пакеты битые и для перепосылки битых пакетов.
А битые пакеты как перепосылать?
Я подносил к wifi роутеру, Резкого ухудшения я не заметил.
TheMad
сообщение Mar 12 2009, 09:30
Сообщение #20
1. Можно сделать и так, но тогда нам понадобится большой буфер и будет задержка.
2. Да никак не надо. Лучше сделать запас по мощности в несколько раз и забыть навсегда про эту проблему.
3. Вайфай роутер постоянно не излучает. Избирательность по соседнему каналу\интермодуляции\забитию измеряется с помощью генератора(-ов), и только так. Ну, в крайнем случае можно это проделать с помощью двух(трех) таких микросхем и калиброванного аттенюатора.
Вообще, разговор постепенно переходит к беспредметному. Я считаю что вам имеет смысл взять готовый модуль, если хотите получить результат, а не возиться полгода. Если стоит задача повозиться - совсем другое дело!
skripach
сообщение Mar 12 2009, 09:46
Сообщение #21
Пользователь №: 19 443
Делаю в данный момент беспроводные наушники на нордике с усилком, контроллером, кодеками. Ценник только за детали уже перевалил за 100$.
Делаю правда 2 комплекта.
Делай что должен и будь что будет.
Methane
сообщение Mar 12 2009, 10:31
Сообщение #22
Это да.
Это не стандартное, и дорогое решение. cc2500 решение очень дешевое.
А чем вайфай роутер плох, если запустить по сети копирование большого файла?
Шеф хочет wireless. Дешево.
BOM можете опубликовать?
TheMad
сообщение Mar 12 2009, 11:37
Сообщение #23
Когда сделаете - опубликуйте пожалуйста результат, удалось ли вам добиться схожего с тем же aurel качества передачи при более низкой стоимости. Спасибо!
Methane
сообщение Mar 12 2009, 12:04
Сообщение #24
Что значит "добиться"? Я технических проблем не вижу.
А вот будет ли оно сделано или нет, я не знаю.
TheMad
сообщение Mar 12 2009, 12:38
Сообщение #25
Как говорил один друг - технических проблем не бывает, бывают только финансовые.
Я имею в виду конечно же добиться схожих результатов за мЕньшие деньги в партии.
Methane
сообщение Mar 12 2009, 12:43
Сообщение #26
woodman
сообщение Mar 13 2009, 00:52
Сообщение #27
Пользователь №: 5 537
Примем за СД качество 16 бит (а не 24) и частоту дискретизации 48кГц.
Получим 16 (бит) х 48*Е3 (Гц) х 2 (канала) = 1536 кбит/c поток к которому надо добавить синхронизацию, кроме обычной фреймовой еще и межканальную. Получается явно больше 1,5 Мбит. А одна СС2500 имеет только 500 кбит максимальную скорость. Эначит понадобится 4шт. При этом принимать надо непрерывно каждый поток и на приеме ставить столько же приемников!
Даже если взять 44,1 кГц все равно предприятие весьма сомнительное!
Если не больше.
Сообщение отредактировал woodman - Mar 13 2009, 00:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.11616 секунд с 7
