> Схема включения/выключения устройства, посоветуйте
Alexashka
сообщение Mar 12 2009, 13:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Хочу вот узнать, кто как делает схемотехнически включение/выключение своих устройств, нужно сделать на подобии как в сотовом телефоне- одной кнопкой. Начальные условия - есть пленочная клавиатура (6 кнопок, на вкл/выкл. могу себе позволить тока одну), наличиствует контроллер ARM, множество разношерстной переферии, типа ЖКИ, приемопередатчиков, блютусов, электр.компасов и прочего. Вариант с тумблером отпадает- заказчику не нравится. Отключать программно, оставляя питание поданным на все устройства, видится не оч удобно (много переферии и чтобы ее всю полностью погасить нужно проделать множество хитрых операций, причем может оказаться что какойто узел имеет только программное отключение, а у другого -только аппаратное). ...При этом желательно чтобы ток потребления в отключенном состоянии был минимальный, чтобы не сажать батарею.
Пока в голову приходит такая идея- параллельно ставлю по питанию 2 МОП-ключа, один открывается при нажатии на кнопку вкл/выкл., при этом запустится контроллер и замкнет второй ключ. Контроллер будет опрашивать кнопку на вопрос нажатия ее снова, после чего отпустит свой ключ. Затем отпускание кнопки вызовет полное отключение системы. rolleyes.gif
Может есть готовые решения? Попадались какието микросхемы для включения одной кнопкой, но непомню где и у кого. Вообщем посоветуйте чтонибудь.
sera_os
сообщение Mar 12 2009, 13:56
Из: UA
Пользователь №: 16 689
LTC2954 MAX16054
Alexashka
сообщение Mar 13 2009, 06:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Bludger
сообщение Mar 13 2009, 06:39
Пользователь №: 1 904
Можно на двух полевичках smile.gif Прикрепленный файл  1_BUTTOM_ON_OFF.pdf ( 5.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 998
MrYuran
сообщение Mar 13 2009, 06:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Alexashka @ Mar 13 2009, 09:19) *
А почём?
Мы в некоторых изделиях вместо данной штуки тиньку используем
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 07:21
Пользователь №: 29 509
Только чуть получше сделать можно:
1.Чтоб BSS123 подтыкАлся не по питанию, а ножкой проца, типо подтверждение, что все работает, заодно и выключение будет правильное. Но тогда туда надо биполярник.
2. С кнопки тоже сигнал каким-то макаком на проц завести - будет Вам и вкл и выкл и счастье на Земле.
Исторически цены что на максима, что на линеары отмороженная. И что туда  тиньку пихать  sad.gif PIC10F!!!- вот это другое дело wink.gif
sera_os
сообщение Mar 13 2009, 07:36
Из: UA
Цитата(Bludger @ Mar 13 2009, 08:39) *
Красиво! Правильно, Ваша схема и включает и выключает одной кнопкой?
А почём?
На сайте на LTC 2,6$ на МАХ ок 1$.
Alexashka
сообщение Mar 13 2009, 07:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Еще один проц? Не хотелось бы, его тоже программить нуна, еще целый разъем под это. Вот цена как раз не вопрос, для небольшой партии можно особо не экономить, раз уж так принципиально для заказчика smile.gif
Вообще идея с максимом или линеар выходит не лучше чем с двумя полевиками. Тем более что задержка включ./выключ. не регулируется. Если делать программное выключение мона сделать произвольную задержку.
2 _Pasha: а почему биполярник? чтобы третье состояние проца не смущало транзюк?
ЗЫ а клава то у меня 2строких3столбца! надо еще придумать как сканировать ее чтобы питание не выключалось laugh.gif
Bludger
сообщение Mar 13 2009, 07:48
Да, именно! На каждое нажатие перебрасывает между "вкл" и "выкл".
Rst7
сообщение Mar 13 2009, 07:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не годится он. Хоть и экстремально дешев. Не имеет BOD'а.
MrYuran
сообщение Mar 13 2009, 08:01
Из: Н.Новгород
Тут ещё такая фишка, что надо запоминать состояние "тумблера", то есть он должен быть дубовый, как настоящий и при глюках питания должен оставаться в фиксированном состоянии (в котором его зафиксировал пользователь)
В некоторых классах аппаратуры данное требование обязательно.
Тинька запоминает состояние в ПЗУ и восстанавливает его при сбросе от вочдога или супервизора.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 08:08
А емкости по питанию? Через 510к кнопку держать - пока внуки не подрастут. Ы-Ы-Ы! smile.gif
sera_os
сообщение Mar 13 2009, 08:17
Из: UA
Alexashka
сообщение Mar 13 2009, 08:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
У меня питание от аккумулятора, т.е глюков по идее не должно быть. Причем аккумулятор намертво припаивается к этому "тумблеру", ну и далее по схеме- DC/DC, контроллер и все остальное.
muravei
сообщение Mar 13 2009, 08:29
Пользователь №: 7 591
Тоже думаю в том направлении, но надолго хватит ПЗУ? Или вы записываете каждый раз в др. ячейку?
Может заряжать какой-нибудь конденсатор: заряжен- уст-во было включено, разряжен-выключено.
Глюки есть всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
