3 страниц V   1 2 3 >
> внутреннее тестирование FPGA, тест макроселов и соединений
sacha
сообщение Mar 12 2009, 19:00
Группа:
Пользователь №: 13 016
Возможно, задаю дурацкий вопрос. Извините.
Вопрос: можно ли оттестировать внутреннюю структуру FPGA, или тесты заканчиваются только тестом внешних соединений? Есть ли какой нибудь опыт в данной области?
yura-w
сообщение Mar 12 2009, 19:26
Пользователь №: 28 617
Цитата(sacha @ Mar 12 2009, 22:00) *
Вопрос: можно ли оттестировать внутреннюю структуру FPGA...
А какая стоит задача?
Вы хотите узнать что LE, RAM раположеные в определенной области "работоспособны"?
PVL
сообщение Mar 12 2009, 20:37
Пользователь №: 24 959
Нужно сделать тестовую сигнатурную прошивку использующую как можно больше частей ПЛИС. Сигнатуры выводить на все пины. Сделал тест для Спартан 2Е 300к. Нашел из партии 30 штук 2 плиски с рабочими частотами в 450 МГц. Порадовался laughing.gif . Среди 200 штук не нашел ни одной неисправной, так что тест для проверки исправности в принципе не нужен для индустриальных плисок - они стопудово рабочие smile3009.gif . Можно только отобрать самые быстрые.
DmitryR
сообщение Mar 13 2009, 08:24
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Тест на исправность не нужен и для коммерческих - их все стопроцентно тестируют на фабрике, иначе представляете какая бы была веселуха? Что же касается отбора быстрых - то IMHO надежность и трудоемкость этого теста не окупится (с учетом стоимости чипов, которые не пройдут тест по скорости) - проще купить следующий скоростной индекс.
sacha
сообщение Mar 13 2009, 08:44
Группа:
Большое спасибо всем за ответы.
Тестирование FPGA можно разделить на 2 части - тест электрических параметров помереных на пинах (с помощью JTAG), это сделать не трудно и тестирование самого ядра, которое включает в себя тест на функционирование макроселов и соединений. Я так понял, что задача тестирования ядра надумана, т.е. никто в своей практике не встречал дефектных. Если таких нет в природе, то и заниматься проверкой на функционирование не имеет смысла.
jojo
сообщение Mar 13 2009, 09:18
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Мне удалось подпалить Циклон2 EP2C8T144C8 - погорела PLL. Остальное всё в микросхеме работает.
Земли разные были, импульсные источники, не знаю, как удалось.
Т.е. дефектные микросхемы не продаются, но их можно легко сделать самостоятельно после покупки.
yes
сообщение Mar 13 2009, 10:34
Пользователь №: 1 640
у Ксайлинса есть так называемое EASYPATH solution, в котором FPGA тестируется только для определенной прошивки, поэтому выход годных гораздо выше и стоимость сильно ниже
можно предположить, что, написав такую тестовую прошивку, можно выбрать среди изипасов максимально годные
НО, насколько я знаю, чем сложнее прошивка, тем меньше разница в цене между изипасом и "регулярным" виртексом
http://www.xilinx.com/products/easypath/index.htm
Sefo
сообщение Mar 13 2009, 11:00
Пользователь №: 7 537
Вы что-то напутали. EASYPATH это аналог Алтеровской HardCopy. Идея не в том, что какую-то FPGA под какой0то проект тестируют, а в том, что по вашему проекту ее делают - берут одну из стандартных и в соответствии с Вашим нетлистом (или тому подобное) жестко "прожигают" ячейки и "кладут" провода. Вы эту "ПЛИС" больше уже программировать не сможете. Поэтому и цена дешевле - все лишнее и программируемое в ней отсутствует.
o-henry
сообщение Mar 13 2009, 12:34
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Не знаю, что там у Альтеры, но про EasyPath IMHO все же напутали Вы, а не yes.
Вот чего пишут ксайлинксы про EasyPath:
Is this a configurable device?
Yes. EasyPath FPGAs, having identical silicon as standard FPGAs, still need to be
configured at power-up with their tested, design-specific bitstreams
What flexibility features are available with EasyPath FPGAs?
For Virtex-5 and Virtex-4 EasyPath FPGAs only, designers can deploy EasyPath
FPGAs that support two designs. Xilinx will test EasyPath FPGAs to both designs
so that the single device can be configured and used in production with two
bitstreams. The customer must provide both bitstreams (which must share the same
pin-out) at design submittal.
DmitryR
сообщение Mar 13 2009, 12:36
Из: Siegen
Нет, это вы напутали. EasyPath - это именно отбраковка, ибо там можно прошивку чуть менять (например, drive strength и подобные мелочи), а также в последних (начиная с Virtex-5 кажется) можно вообще заказать EasyPath под две прошивки, и кристаллы будут работать с любой из двух.
sacha
сообщение Mar 13 2009, 12:42
Группа:
Уважаемые гуру.
Существует в природе редактор, позволяющий вручную соединить входы-выходы макросела например к ногам кристалла? wassat.gif
o-henry
сообщение Mar 13 2009, 12:51
Из: степей Украины
Цитата(sacha @ Mar 13 2009, 14:42) *
Уважаемые гуру.
Существует.
FPGA editor, входит в состав ISE (в webpack версии нет)
ADA007
сообщение May 4 2012, 06:16
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
И все-таки хотелось бы узнать и мне и автору топика, наверное тоже. Как именно тестируют ПЛИС на фабриках, если они пишут для Altera => Stratix devices, all families are fully tested by Altera announcements.
И у Xilinx Xilinx introduced the Spartan-6Q and Virtex-6Q FPGA families... They are fully tested and qualified to operate in extreme temperatures.
Конечно, дорогие коллеги....можно включать свою фантазию с созданием прошивок, которые занимают наибольшее число макроселов с сигнатурным анализом и прочими наворотами...НО!
Вопрос про то, как же на самом деле тестируют их на заводах - остается открытым....ведь такой тест должен занимать небольшой промежуток времени производственного цикла!
Приезжал тут у нас как-то предаствитель Altera (некий Josef Stiskal)...но ничего внятного он мне на мой вопрос не смог ответить....обещал отправить запрос на завод- производитель....и с 20.12.2011 от него ни ответа ни привета....
Может кто обладает такой информацией?...или может помочь добыть из достоверных источников?
klop
сообщение May 4 2012, 06:24
Пользователь №: 14 788
Нету никакого открытого вопроса - Stuck-At / Delay / VLV / IDDQ вам в помощь. Хотите узнать доподлинно как - купите чипов на несколько лямов и если один из них откажет устройте скандал может тогда вам и покажут что нибудь.
+ BIST конечно
vitan
сообщение May 4 2012, 06:28
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если ПЛИС поддерживает команду INTEST, то можно использовать JTAG. Эта команда как раз для таких целей и придумана. Но только вряд ли она ее поддерживает...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
