2 страниц V  < 1 2
> Микроволновка
oles_k76
сообщение Mar 13 2009, 11:06
Сообщение #16
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Помыть от тараканов и нести в другой СЦ
теперь питание компьютера можно отключить
TheMad
сообщение Mar 13 2009, 11:09
Сообщение #17
Пользователь №: 18 770
Цитата(lepert @ Mar 13 2009, 12:54) *
Тогда единственный выход, умыться и больше никогда не брать продукцию дешевой и непорядочной фирмы Vitek.
С другой стороны подумайте о микроволновке с позиции вечности.
У меня имеется микроволновка 97 или 96 года выпуска, покупалась когда еще деньги были миллионами и доллар 6 тыЩ стоитл. Используется регулярно, в последний год заметил некоторое падение мощности (не более чем на треть). Индикатор напряженности поля на диоде Д405 и микроамперметре, тот же самый, отклоняться рядом с ней сильнее не стал. Фирма-производитель - самсунг.
AlexxSys
сообщение Mar 13 2009, 11:11
Сообщение #18
Из: ПМР г. Тирасполь
Пользователь №: 45 712
У меня тоже была такая идея, но относится не в СЦ, а в сам магазин где брали, и там уже (либо они сами, либо отвозят в СЦ) ремонтят... А там уже засветились, поэтому единственный выход - идти с твердой уверенностью что микроволновка испортилась не из за этого, и доказывать это....
EUrry
сообщение Mar 13 2009, 11:21
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(TheMad @ Mar 13 2009, 14:09) *
Да, потому что не было такой массовости. Массовость производства вредит качеству.
Ну вообще это по закону вроде так, но Вы сами можете отнести в авторизованный сервис-центр (должны быть перечислены в гарантийке). Многие торгаши сами отправляют покупателей, плохо знакомых со своими правами, в сервис-центр, не желая напрягаться самим.
Alexashka
сообщение Mar 13 2009, 11:24
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вывод такой: заводите тараканов, - они скрасят ваше одиночество и позаботятся о вашем здоровье laugh.gif .
Да транс, выпрямитель и прямиком на анод магнетрона. Вроде так было, хотя щас делают всякие навороты типа стробирующего питания для плавной регулировки мощности.
Конечно можно попробовать тупо поставить предохранитель на больший ток, но...правда страшновато за свое здоровье. Давно кстати собирался померить излучение у своей печки, да все никак не соберу устройство smile.gif
AlexxSys
сообщение Mar 13 2009, 12:51
Сообщение #21
Не-а это жесть, когде включается и так свет приглушается...(хотя пробки не выбивает) .... а здесь работать так.... не-а.
Кстати а может быть дело в кондерах и в диодах которые идут после транса и до магнетрона.... ? Как я думаю они идут с середины вторички... И можно ли их отключить и попробывать так включить, чтоб убедиться что дело в трансе, а не вних... (магнетрон я отключал - и предохрон всеравно летит...так что дело не в нем) ?
EUrry
сообщение Mar 13 2009, 13:13
Сообщение #22
Из: Н. Новгород
Так это умножитель, наверное. Если транс нагрузить на ХХ, то не возникнет ли пробоя?
Alexashka
сообщение Mar 13 2009, 13:17
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да возможно диоды пробило. По идее если это как раз тот самый транс который в насыщении работает- ему по барабану есть нагрузка или нет- должен выдавать одинаковую амплитуду на выходе.
А умножителя там нет (просто повышающий транс). Вольт не помню скока, вроде около 2тыщ.
AlexxSys
сообщение Mar 13 2009, 13:27
Сообщение #24
Да там написано около 2 тысяч вольт
Но лучше диоды проверить омметром чтобы не рисковать
Рисковать чем ?
А может дело в кондерах, хотя вряд-ли но все же ....
Иможно эту обвязку кондер + диоды отключить чтоб проверить рабочий ли сам транс ?
EUrry
сообщение Mar 13 2009, 15:53
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Всё-таки, умножитель.
Кстати, омметром кондёры могут нормально проверяться, а вот под рабочим напряжением их может пробивать. Так что, их проверять только заменой, либо на стенде каком, либо в такую же микроволновку, заведомо исправную, впаивать вместо имеющихся. Последние 2 способа, конечно не "домашние".
AlexKLm
сообщение Mar 14 2009, 22:22
Сообщение #26
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Цитата(AlexxSys @ Mar 13 2009, 12:11) *
Добрый день...
У меня есть вопросик - В микроволновке, высоковольтный траснсформатор (выходы от которого идут на излучатель) может згореть/замкнуть из за тараканов ?
Проблемма в следующем: Купил микроволновку Vitek, поработала 3 месяца и сгорела, по гарантии отказались обслуживать и сказали что сгорела типа плата из за тараканов. Вскрытие показало конечно что следы тараканов есть, но не много. Полетел предохрон... Поменял включаю - ок, на подогрев - опять сгорает предохронитель.
Отключил от платы провода на транс + излучатель - норм включается, греет(показывает что работает), подключаю транс но отключаю излучатель - предохрон опять летит - Выводы - замкнули витки в трансе....
Но так как она на гарантии, + я считаю что сгореть транс не может от тараканов - то надо идти в фирму и доказывать/ругаться с ними....
Кто что скажет по этому поводу и прав ли я?
В 90% случаев - пробита слюдяная прокладка, ремонт - заменой прокладки.
Бывает, изредка, что и сам магнетрон виноват, иногда дешевле купить новую печку
чем менять его в мастерской (если в магазине нет).
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Alexashka
сообщение Mar 16 2009, 07:31
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(EUrry @ Mar 13 2009, 18:53) *
Да действительно. Но удвоитель это практически тот же выпрямитель (с точки зрения кол-ва емкостей). Смущает тока то что работать магнетрон будет только какуюто часть периода (даже не половину, а всего треть наверно).
Рисковать чем ?
Рисковать проверять транс без нагрузки. Вдруг его пробьет без нагрузки?
Все отпаять и прозвонить по отдельности. Сначала-может все проще- пробит диод или кондер -тогда менять.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.02504 секунд с 7
