> Преобразование шума., до 5 вольт, тобишь в цифру.
High Voltage
сообщение Sep 28 2005, 13:59
Пользователь №: 9 040
Собрал генератор шума, стандартный, на двух n-p-n, на они шумят выход через 0.1 мкФ ёмкость, после ёмкости случайные колебания частота где-то наверное порядка МГц, чуть меньше, амплитуда 50 мВ, как усилить до 5 В? Поставил 2 каскада КТ3102, сильно по частоте сигнал глушиться, т.е. стаётся примерно 40 КГц не больше, как собрать то?
BVU
сообщение Sep 28 2005, 14:11
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
По подробней пожалуйста и со схемой. Что значит случайные колебания, у шума все колебания случайные... Может у схемы 'возбуд' идет на этих частотах?
Попробуйте все описать более вразумительно (учитесь изящно выражать свои мысли...). Далее, последующее усиление каждого каскада должно быть согласовано по нагрузке и частотным характеристикам с предыдущим!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
High Voltage
сообщение Sep 28 2005, 14:51
ГШ самый классический, собран на двух биполярных транзисторах npn типа.
У меня основная проблема это как усилить данный сигнал, так как в транзисторах я не очень силён, ключ зделать могу, а усилить низковольтный высокочастотный сигнал не могу. glare.gif Цифровой схемотехникой владею хорошо, аналоговой так себе. На выходе получается 50 мВ, это я на осцилографе дома померил, как усилить данный сигнал, а вот про сопротивления входные и выходные я не знаю, может мне схему проще нарисовать?
Кстати, если не против то можно на "ТЫ" перейти, так просто удобнее будет ;-) smile3009.gif
Alex11
сообщение Sep 28 2005, 19:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если нужно действительно усилить - то усилитель получается не очень простой - коэффициент усиления 100 с полосой несколько мегагерц - проще собрать на приличном операционнике. А если нужно преобразование в цифровой сигнал - то лучше поставить компаратор прямо на эти 50 мВ и не мучиться.
subver
сообщение Sep 29 2005, 03:12
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Лучше выбрать подходящий операционник с запасом по усилению в нужной полосе частот и поставить несколько каскадов.
BVU
сообщение Sep 29 2005, 05:36
Если плохо владеешь аналоговой схемотехникой, рекомендую реализовать все это на 'цифре'. В качестве пособия возьми книгу У.Титце К.Шенк "Полупроводниковая схемотехника", там есть глава по реализации генератора шума на логических элементах (теория и пример). Тем более усиливать ничего не придется (Uout = 5В). А что касательно требуемой полосы шума, это все зависит от 'порядка' (количества элементов) участвующих в схеме (чем их больше, тем шире частотный спектр выходного сигнала).
А вообще класические генераторы шума делались всегда на диодах ГШ. Но по большому счету в электроники все полупроводники являются источником шума (за счет преодаления p-n перехода и не только). В качестве источника шума может также использоваться простой резистор по постоянному току. Он обладает шумом вида 1/f (фликер шум), т.к. закон Ома становиться нелинейным в диапазоне малых и больших токов. Об этом можно многое рассказать, но лучше всего взять литературу и получить более конкретные и углубленные познания (для начала Батушев "Электронные приборы").
Stanislav
сообщение Sep 29 2005, 14:26
Пользователь №: 4 987
А это что еще за зверь - резистор по постоянному току?
...Он обладает шумом вида 1/f (фликер шум)...
Всю жизнь думал, что резистор в области НЧ дает практически белый шум.
... т.к. закон Ома становиться нелинейным в диапазоне малых и больших токов...
А это как? И какая связь со спектром шума?
BVU
сообщение Sep 29 2005, 14:37
Ну, для начала почитайте хотя бы Хоровиц и Хил "Искусство Схемотехники", а потом что нибудь более углубленное...
Stanislav
сообщение Sep 30 2005, 12:44
Хоровица с Хиллом я внимательно прочитал еще лет 20 назад. Однако, он не дает ответа на поставленные мною вопросы. Если можно, объясните на пальцах, не ссылаясь на авторитеты.
BVU
сообщение Oct 6 2005, 05:11
Уважаемый Stanislav!
Хоровица и Хилла я читал тоже очень давно (лет 22 назад), но может быть чуточку внимательнее.
Вчера вечером не поленился открыл книгу и вот даю Вам ссылку:
П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство СхемоТехники". Москва "МИР" 1983
т.1
Глава 7, Прецизионные схемы и малошумящая аппаратура
7.10 Происхождение и виды шумов
Шум 1/f (фликкер-шум) стр.461
На пальцах тут объяснять нечего читайте первоисточник (на пальцах в начальных классах объясняют, а мы с вами достаточно образованные люди что бы до этого не опускаться) там все предельно ясно изложено: П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство СхемоТехники".
High Voltage
сообщение Oct 11 2005, 18:31
Спасибо всем за поучительную дискуссию. Я поставил компаратор и действительно не особо парюсь. Усилил всё нормально, ессно глушится частота, но результат есть.
СПАСИБО.
Stanislav
сообщение Oct 12 2005, 14:10
т.1
Простите, не вижу логической связи. Указанная Вами страница посвящена шуму транзисторного усилителя. Между тем, проявив определенную внимательность, можно обнаружить на стр. 458 указанного Вами источника формулы для теплового шума резистора, который, как и следовало ожидать, является белым, т.е. его спектральная плотность мощности не зависит от частоты, о чем я и толковал ранее. Фликкер же шум - звон, да не оттуда.
Достаточно образованные люди не должны слепо доверять источникам, а должны понимать сущность явлений, по поводу которых имеет честь высказываться.
BVU
сообщение Oct 12 2005, 14:29
Ну уж если на то пошло, то белого шума как такового в природе не существует... это понятие теоретическое. На практике же просто пользуясь критерием необходимости и достаточности выбирают наиболее приемлимый частотный диапазон шумового сигнала и считают его, как белый.
Stanislav
сообщение Oct 12 2005, 14:42
Пардон, книга у меня совсем другого года издания и там что-то действительно сказано по поводу избыточного шума резисторов, однако на другой странице. В примирение хочу сказать, что я действительно не знал о фликкер-шуме резистора. Однако, насколько я понимаю, он даже на низких частотах не является доминирующим.
BVU
сообщение Oct 13 2005, 06:53
Согласен Stanislav , дискуссия сильно затянулась да и задавшему вопрос High Voltage суть этой истины мне думается не очень интересна. Происхождением фликкер-шума я интересовался очень давно, но ничего путного и вразумительного так и не отыскал, как у Хоровица и Хилла. О природе фликкер шума в учебной и технической литературе писать как правило не любят, за исключением может научных статей, в которых авторы сами основывается на гипотезах и догадках. По всей видимости это комплексное явление - составляющие которого давно известные шумы, как тепловые, дробовые, и т.п. По всей видимости мы друг друга возможно не поняли (может я не корректно отписался), однажды, будучи еще молодым инженером, физики обьясняли мне эту проблему (нелинейность шума) при малых токах и больших токах, когда закон Ома перестает быть линейным. Отсюда и возникают резкие изменения спектральной характеристики, т.к. одни составляющие шумов начинают доминировать над другими и наоборот. Об этом в литературе, тоже мало, что написано. Если у Вас имеются какие либо ссылки по затронутой теме (фликкер-шум) с удовольствием ознакомился бы.
С уважением,
BVU
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
