Цитата(Singer @ Mar 14 2009, 19:52)
Была такая проблема - дикие времена (иногда даже отрицательные) на констрейнах типа OFFSET - временной анализ говорил что проблема в том, что задержка на клоковом буфере - 5-7 нс. Потом по совету одного товарища поставил на клоки DCM_ADV с обратной связью. После этого все вылечилось, DCM как то там это дело компенсирует - вносит свой сдвиг фаз, задержка распространения клока становится не более 0.3 нс в самом плохом случае, если верить анализатору времен. Теперь везде эти DCM сую и не нарадуюсь.
З.Ы. Сейчас приноровился наиболее ценные ресурсы типа DSP48 запускать на двойной скорости (240-300 мгц) - у DCM есть замечательный выход clk2x, синфазный с clk0, что позволяет без проблем переходить между доменами, при этом временной анализатор имеет возможность контролировать эти переходы, поскольку связь между клоками известна. Вобщем DCM - Рульная штука!
Вообще то вопрос был о другом, в названии темы же все написано.
