7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Цифровой амперметр для блока питания, Странности
hd44780
сообщение Mar 13 2009, 15:59
Сообщение #31
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Спасибо большое, все вроде ясно.
Позже отпишусь, что получилось.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
sera_os
сообщение Mar 13 2009, 16:12
Сообщение #32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(hd44780 @ Mar 13 2009, 17:19) *
Я правильно понял идею с выносом шунта за землю?
И чем интересно, цепь измерения тока, изображенная на первой схеме, от второй отличается? 07.gif Все тот же неинвертирующий каскад на ОУ!
domowoj
сообщение Mar 13 2009, 16:14
Сообщение #33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Еще одно.
Вместо ЦАПа с помощью ШИМ лучше поставить, допустим, 572ПА1А, хотя бы 8ми разрядный,
будет точнее и ИМХО, проще в управлении, меге16 выводов хватит.
И на камнях растут деревья!
sera_os
сообщение Mar 13 2009, 17:07
Сообщение #34
Из: UA
Кстати, для защиты входа ОУ от бросков тока (например при заряде входных емкостей девайса) желательно поставить между неинвертирующим входом ОУ и шунтом - резистор килоом 10.
hd44780
сообщение Mar 16 2009, 09:22
Сообщение #35
Из: Донецк, ДНР
Цитата(domowoj @ Mar 13 2009, 19:14) *
Еще одно.
Скачал я pdf-ник на 572ПА1, там схема подключения весьма образная.
Реальная схема чем-нибудь отличается? в качестве ОУ LM358 пойдет?
(с) Мария Эдуарда
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 16 2009, 11:23
Сообщение #36
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Почему же не пойдет , в старых схемах Цифровых регуляторов громкости операционники 140й серии стояли и работали , так что LM358 должна работать не хуже.
hd44780
сообщение Mar 16 2009, 11:42
Сообщение #37
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, просто я раньше с этими ЦАП-ами не работал.
(с) Мария Эдуарда
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 16 2009, 11:46
Сообщение #38
Позавчера был на радиорынке и тоже прикупил 1шт для эксперементов КР572ПА1 , сегодня попробую поигратся .
И вот кой чего нагуглил http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/1/level4x25.htm
domowoj
сообщение Mar 16 2009, 14:50
Сообщение #39
Из: г.Новосибирск
Только учтите, что для получения полож. напряжения на вых. ОУ
Uref должно быть отрицательным.
hd44780
сообщение Mar 16 2009, 15:57
Сообщение #40
Из: Донецк, ДНР
А какое ей (572ПА1) надо Uпит давать?
В своей схеме я питал ОУ от 25 вольт, чтобы получить с него 20-22 вольта для упр. транзюка. А здесь как быть? В доке написано 15 вольт вроде. Или все равно после него ОУ ставить?
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Mar 16 2009, 17:12
Сообщение #41
Из: г.Новосибирск
572ПА1 нормально работает от 5 до 15 вольт, но лучше - 15.
ОУ включен по схеме преобразователя ток - напряжение, поставь в разрыв ОС(вывод16-выход ОУ)
резистор 10...47кОм и будешь регулировать коэф. преобразования.
ОУ же можно запитать +29В минус 3В.
Можно применить высоковольтный ОУ.
Есть вариант развязать ОУ ЦАПа и регулирующий транзистор транзисторным оптроном
Например так.
Вот здесь
http://lord-n.narod.ru/walla.html
"Искусство схемотехники" стр.392 рис 6.50 еще вариант.
hd44780
сообщение Mar 17 2009, 07:17
Сообщение #42
Из: Донецк, ДНР
Спасибо большое за советы.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 17 2009, 07:19
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 18 2009, 11:14
Сообщение #43
Из: Донецк, ДНР
Так, интересно.
Зачем для регулировки составной транзистор?
Все равно по току обмотку транса не переплюнешь.
(с) Мария Эдуарда
Serj78
сообщение Mar 21 2009, 17:55
Сообщение #44
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Еще одно.
Вот и нифига не проще. Так rс фильтр пассивный + оу для согласования с выходным каскадом. Деталей меньше и нога всего одна используется.
Делал похожую конструкцию, только управлял импульсным стабилизатором напряжения и тока на tl494.
smk
сообщение Mar 21 2009, 19:02
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
RC-фильтр одна цепочка? Пульсации какие были? Напряжение измеряли АЦП и корректировали?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
