> непонятки с ГигаСемплами и полосой пропускания в современных осциллографах
SFx
сообщение Mar 16 2009, 16:24
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
вот что-то у меня назрел вопрос, вот к примеру есть осциллограф, с полосой 100MHz и скоростью семплирования 1GS/s
возникает резонный вопрос, каким путем они получают этот GS/s, ведь в продаже нет AЦП на такие Гигасемплы.
да, я могу предположить что ставят 4 АЦП с разнофазированным тактовыми генераторами (по 90 градусов). но как тогда получаю 5 GS/s ? так кром этого еще и полоса увеличивается... В чем подвох ?
А может это просто маркетинговая политика ? кто что думает ?
ukpyr
сообщение Mar 16 2009, 16:39
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
есть такие : http://www.national.com/pf/AD/ADC081500.html.
большие фирмы легко могут разработать собственные ацп и фронт-энды для скопов.
для повторяющихся сигналов можно поднять частоту дискретизации за счет стробоскопического эффекта.
SFx
сообщение Mar 16 2009, 16:53
Из: Понаехал (Мск)
WaveMaster 8 Zi Series
- 4 GHz to 30 GHz bandwidth
- up to 80 GS/s sample rate
- up to 512 Mpts of analysis memory
хорошо. а как это? что то я сомневаюсь, что такие семплрейты реально сделать на кристалле..ю
anton
сообщение Mar 16 2009, 17:38
Пользователь №: 422
Кстати видел на презенташке фото платы осцила аджилента там АЦП 40ггц так вот на этих чипах стаят радиаторы намного серьезнее чем на проце и потреблениее этих скопов около пол киловата.
Они делают кучу ацп на одном кристале со смешением фазы. (у WaveMaster вроде несколько другая технология они вроде разбивают диапазон по частоте цифруют отдельными ацп а потом обьеденяют в цифре)
SFx
сообщение Mar 16 2009, 19:10
Из: Понаехал (Мск)
этож какая линейность должна быть?
vvs157
сообщение Mar 16 2009, 22:23
Пользователь №: 3 960
У бюджетных Теков с 2.5 К на канал стоит линейка аналоговых УВХ на манер ПЗС, сигнал быстро аналоговым образом запоминается, а затем спокойно оцифровывается.
SFx
сообщение Mar 17 2009, 08:06
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(vvs157 @ Mar 17 2009, 01:23) *
...аналоговых УВХ на манер ПЗС...
По типу флешки, только с точным определением уровня заряда кондеров ? то есть по сути полупроводниковый прибор ?
ReAl
сообщение Mar 17 2009, 08:41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Полупроводниковый. Толко флешка как-то... У неё в плавающем затворе заряд накапливается, хранится без питания и на месте замеряется, а в ПЗС - удерживатеся под затворами, переносится и замеряется на выходе. Хотя, конечно, с точки зрения всемирной истории все электронные приборы "по типу друг друга".
Аналоговые сдвиговые регистры на ПЗС (aka ППЗ) давно делали, как линии задержки в цветных телевизорах, например, или вот это
http://www.155la3.ru/ka528br2.htm
Быстро задвинули, потом на меньшей скорости выдвинули и оцифровали.
SFx
сообщение Mar 17 2009, 09:56
Из: Понаехал (Мск)
похоже, такие аналоговые пзс накопители уже перестали делать за не нужностью. интересно каких максимальных частот они достигли?
vvs157
сообщение Mar 17 2009, 11:52
Все Теки TDS 20XX на них - макс. скорость - 2 Gs/s
Евгений Германов...
сообщение Mar 17 2009, 12:57
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Проверьте rolleyes.gif Подайте сигнал с частотой 100МГц и посмотрите сколько точек будет на экране rolleyes.gif
WEST128
сообщение Mar 21 2009, 15:08
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Иногда указывают фиктивную частоту дискретизации в режиме стробоскопирования, в каких-то случаях это работает, в каких-то нет. Надо подробно читать документ на осциллограф и выяснять, что же там подразумевается под всеми этими гигавыборками.
DS
сообщение Mar 22 2009, 11:23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
TDS3052, 3054 - 5 Gs/s
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
vvs157
сообщение Mar 22 2009, 14:49
У всех цифровых скопов частота дискретизации в стробоскопическом режиме (У Лекроя - эквивалентная частота дискретизации) указывается отдельно. Стробоскопический режим может использоваться только для периодических сигналов. Для одиночного импульса - только "честная" частота. У Тека, Лекроя, Агилента, Ригола 1 Gs/s и выше - это "честная" частота. Можете не сомневаться.
WEST128
сообщение Mar 22 2009, 16:03
Из: Россия, Томск
Я и не сомневаюсь, у самого стоит Лекрой 5 ГВыб/с на канал в четырехканальном режиме, все честно. Стробоскопического режима нет вообще. А вот товарищи с востока могут чего и намудрить. Да и чего тут сомневаться то ? АЦП с выборкой в 3 ГГц есть в природе и выпускаются серийно, так что без каких-либо проблем все вплоть до этой частоты. Больше - уже хуже. 20 ГВыб/с и более - уже отменная задачка, но все же решаемая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
