> Коэффициент обратного отражения для земной поверхности в диапазонах 0.5 Ггц и 2Ггц.
Serj78
сообщение Mar 19 2009, 05:48
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Угол падения 60-90 градусов, пока нашел данные для диапазонов 35Ггц и 10Ггц, они составляют -10..-40дб для разных видов поверхностей, и для одинаковой местности отличаются (один диапазон от другого) на 12-15дб.
Данные необходимы для предварительных энергетических оценок радиовысотомера.
Предполагаю, что для диапазона 2Ггц будет -50дб, но хотелось бы знать точнее...
felix2
сообщение Mar 19 2009, 07:04
Пользователь №: 6 906
А аналитические формулы для коэффициента Френеля в этом диапазоне уже не работают?
Serj78
сообщение Mar 19 2009, 07:19
Из: СПб
Не работают, ибо земная поверхность (от асфальта до леса), не является идеальным отражающим элементом... sad.gif
felix2
сообщение Mar 19 2009, 07:27
Что-то не понял, о чем вы. Что значит "не является идеальным отражающим элементом"? Насколько я понимаю, в формуле коэффициента отражения уже заложены реальные параметры земли.
Или вы о чем-то другом.
Serj78
сообщение Mar 19 2009, 09:33
Из: СПб
Мне надо узнать с точность до 10дб затухание сигнала при отражении от типовых поверхностей земли (лес, трава, песок, море, пр) на углах отражения 60-90 градусов и частотах 500 и 2000Мгц.
felix2
сообщение Mar 19 2009, 10:48
Формулы коэффициента Френеля для нормальной и параллельной поляризации известны. Остается найти в справочниках или в интернете эпсилон и проводимость для нужных вам поверхностей. Думаю, что несмотря на то, что здесь некая неопределенность всегда присутствует, задача для первого приближения достаточно простая. И в погрешность 10 дБ вы должны уложиться.
Если что неясно, может чем и помогу.
rsv
сообщение Mar 19 2009, 17:26
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
попробуйте найти книгу "Спектры отражений сантиметровых и миллиметровых радиоволн от земной поверхности при малых углах скольжения" / Г. П. Кулемин, В. Б. Разсказовский
там много всего интересного есть, хотя она в основном для задач наземной радилокации. есть еще вот какая книжка: "Low-angle radar land clutter" / J. Barrie Billingsley
конечно, там в основном для малых углов падения, но есть там еще и весьма обширная библиография. Кулемин, если надо, у меня в электронном виде где-то на работе был.
zer0
сообщение Mar 20 2009, 18:49
Пользователь №: 24 703
Я знаю, что американцы достаточно подробно изучали радиолокационные характеристики земных покровов, многие отечественные справочники опираются на зарубежные данные. Советую поискать информацию на англоязычных сайтах.
rsv
сообщение Mar 20 2009, 19:11
Из: Тула
Что самое интеречное, господин J. Barrie Billingsley (работавший в лаборатории имени Линкольна в MTI) при написании своей книги использовал и наши, отечественные источники. Я когда читал, меня прям гордость взяла за нашу науку. Ну и уважение к мужику, за то что честно упомянул источники информации. А вообще, книжка очень хорошая, правда стоила, когда мы ее покупали, около 200 баксов
felix2
сообщение Mar 21 2009, 15:46
Думаю, что в данном случае, для углов падения 60-90 гр. к горизонту ничего усложнять не надо. Тем более, что
В требуемом диапазоне (500-2000 Мгц ) для данных углов падения при горизонтальной поляризации модуль коэффициента отражения для любых поверхностей, за исключением моря, лежит в пределах 0.4 - 0.8. Откуда взялись значения (-40дБ), мне непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
