> Поворотное устройство в двух плоскостях, или тренога с двумя лимбами для настройки СО
Daria
сообщение Feb 28 2009, 19:54
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Мне нужно какое-нибудь простое и небольшое поворотное устройство, позволяющее вращение в азимутальной плоскости на 360 град и в вертикальной на 180.
Нужно оно для калибровки магнитных датчиков и акселерометров и настройки и проверки погрешности компасного модуля
Я видела ссылки на PTH311 и подобные, но к ним еще требуется пульт управления, кабели... около двух штук баксов выйдет, и точность установки не понятно какая unsure.gif . А мне вообще-то и не нужно бы было автоматическое управление, можно и руками покрутить, если бы была возможность фиксировать заданный угол( с точностью до градуса)
Вот, говорят, есть специальные треноги для настройки антенн с узкой диаграммой направленности, с двумя проградуированными лимбами - никто не знает, где такое можно купить? и сколько оно стоит?
Заранее спасибо за ответы
сообщение Feb 28 2009, 21:35
Пользователь №: 11 287
Может, поворотный стол от фрезерного станка подойдёт? Они есть и двухкоординатные
DEM_ALEX
сообщение Mar 1 2009, 17:38
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
http://reabin.ru/index.php?page=products
Может удастся приспособить. Есть вариант с ЧПУ.
Stepanov
сообщение Mar 16 2009, 08:49
Пользователь №: 46 143
Думаю, такое устройство можно сделать в лучшем виде с учетом специфики применения за 6...14т.р. в зависимости от требуемого уровня исполнения.
bitwood собака mail точка ru
Tanya
сообщение Mar 16 2009, 09:30
Пользователь №: 12 883
http://shop.astronomy.ru/list/label/s_mount.html - монтировки
http://www.orion-shop.ru/ монтировки с телескопами.
Только... Вам же нужно внимательнее выбирать, чтобы не было ферромагнитных деталей?
bayguzov
сообщение Mar 16 2009, 10:24
Пользователь №: 28 570
Если есть желание поработать руками, то дешевле всего, по моему, сделать такой столик из дерева, так чтобы можно было закрепить Ваше устройство, и фиксировать повороты в двух плоскостях. Измерять углы при этом нужно квадрантом и компасом, а установки с лимбами конечно удобны, но их еще нужно ориентировать на горизонт и азимут.
chief-1953
сообщение Mar 17 2009, 07:41
Пользователь №: 44 539
Более 10 лет назад мною при настройке датчиков вектора магнитного поля на основе феррозондов в качестве 2-х осной платформы использовались обычные теодолиты. Датчики закреплялись сверху на оптической трубе теодолита с испольэованием немагнитных элементов крепежа. Отсчёты углов зенита и азимута снимались с соответствующих шкал теодолита. Очень удобно.
Daria
сообщение Mar 17 2009, 18:11
Интересно. Поискала в продаже - есть электронные теодолиты 30 тыс рублей - в принципе нормальная цена при такой точности, которую указывают, к тому же угол выводится на дисплей - все точно и четко. Только не совсем понятно - эти штуки могут сделать полный оборот по азимуту и 180 по углу места? biggrin.gif А то там вверху у всех ручки... wassat.gif не помешают? останется только проблема отсутствия третей плоскости - т.е. калибровать либо акселерометр, либо магнитный датчик...
Спасибо за коммент, но да, увы - они все стальные, я уже выясняла этот вопрос laughing.gif
Это ваш адрес? Можно связаться по нему с вами?
Сообщение отредактировал Daria - Mar 17 2009, 18:14
Daria
сообщение Mar 17 2009, 19:13
Crowbar
сообщение Mar 17 2009, 21:20
Пользователь №: 27 595
У меня ящик каждый день забивается, некоторые могу пропустить из-за спама, извиняюсь rolleyes.gif
Напомните- отвечу тут. Если насчет поворотной системы, то попробуйте использовать теодолит, как уже было предложено. Я так чувствую, что в скором времени сам прибегну к помощи теодолита для калибровки феррозонда, ибо моя свежепридуманная методика пока выдает неустойчивые решения.
Daria
сообщение Mar 18 2009, 19:19
У меня возникла непонятная проблема - после калибровки возникает какая-то ошибка, которая при 0 и 180 градусах 1 градус, а при азимуте 90 и 270 - до пяти градусов погрешности. Эта ошибка никак не зависит от внешних полей, проверяла. Сколько не калибруйся, в каком угодно месте - все одно и то же. Это похоже на неортогональность осей, я не делаю сейчас отстройку от неортогональности, но по даташиту она не более 0,1 градус. Ну вдруг градус. Но не пять! 07.gif Возникла неожиданно, как бы это можно было объяснить? На плате опять же вроде ничего не отпаялось 07.gif
сейчас использую треногу для поляризационной антенны - правда, не очень-то удобно. laughing.gif насчет теодолитов - вопрос, из чего изготавливают корпус - не будет ли он магнититься? К тому же мне в идеале хотелось бы ТРЕХкоординатный поворотник, чтобы без проблем калибровать на нем и магнитные датчики и акселерометры
Сообщение отредактировал Daria - Mar 18 2009, 19:21
Crowbar
сообщение Mar 18 2009, 22:22
1)Неортогональность очень гадкая вещь, для ее устранения и нужно калиброваться в первую очередь.
2)Финитная точность передаточного коэффициента поле-напряжение.
Для магниторезиста:
3)Перекрестный эффект для всех осей (cross axis effect).
Для феррозондов с обратной связью:
4)Влияние рабочих объемов катушек друг на друга (зависит от неортогональности в том числе).
Если собираетесь покупать теодолит, особенно чисто оптический, то надо интересоваться материалом корпуса и составных частей, так как он не обязан быть немагнитным, вот электронный обязан (тот, что для определения наклонений использует датчик МП).
Ilya_z
сообщение Mar 19 2009, 05:59
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Можно поискать производителя инклинометрических столов, они(столы) в том числе бывают автоматизированнные с приводом, цена вот только будет скоре не гуманной. Собственно эти столы и предназначены для калибровки и поверки различных систем инклинометрии в том числе и с магнитными датчиками.
Daria
сообщение Mar 19 2009, 19:04
Для магниторезиста:
А вот такая мысль - у двухосевого датчика чувствительность сейчас в три раза выше, чем у одноосевого. т.е. и диапазон изменения шире в три раза - это может повлиять? Я думала, что нет, так как все равно этим способом калибровки нормирую все координаты... но может все же есть разница? unsure.gif
А как бы можно было программно сводить оси акселерометра и магнитного датчика, если они не ровно напаяны? Потому что делать это вручную, например, установив акселерометр и магнитный на разных платках одна над другой... это геморрой. Нужно как-то вычислять эту ошибку, если вдруг она будет, а все мои попытки пока неуспешныsad.gif
и еще - у hmc1002 перекрестный эффект маленький по даташиту, но я как-то не задумывалась о перекрестном эффекте трех осей. То, что датчики стоят НЕ ВПЛОТНУЮ друг к другу а на расстоянии примерно 0,3-0,4 см - имеет значение?
Я искалаsmile.gif Есть УКИ-3. Установка для калибровки инклинометров для геодезического оборудования. Стоит 800 тыс рублей biggrin.gif
Сообщение отредактировал Daria - Mar 19 2009, 19:13
stells
сообщение Mar 19 2009, 19:10
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не в тему конечно, но просто интересно: привод этот не влияет на азимутальную калибровку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
