4 страниц V   1 2 3 > »
Огурцов
сообщение Mar 20 2009, 13:49
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Как лучше запитать сильноточную, низковольтную трехфазную серву ?
Увеличится ли КПД и будет ли вообще такое работать, если фазы будут формироваться по высокому напряжению, а затем через импульсный понижающий транс передаваться на движок ?
По классической схеме (понижающий ИБП, а затем преобразователь) токи обещают быть 100-150 ампер, что приведет к огромным потерям хотя бы уже на диодах БП.
зы: выкинуть движок не предлагать ;
Methane
сообщение Mar 20 2009, 13:55
Пользователь №: 43 230
Не понял ничего.
evgeny_ch
сообщение Mar 20 2009, 14:44
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Расскажите про двигатель.
Дело в том, что ток двигателю потребуется при любом напряжении ИП.
А при торможении нужно куда-то его отдать.
Требуется оценка от уровня кинематической схемы привода.
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 20 2009, 18:32
Из: РФ
Цитата(Methane @ Mar 20 2009, 13:55) *
Не понял ничего.
Сапоги лучше одевать на свежую голову(с) Из затеи, похоже, ничего не выйдет (
_Pasha
сообщение Mar 20 2009, 18:46
Пользователь №: 29 509
Золотая штучка получится. Не так давно объяснял клиентам, почему на 42 вольта и 18 номинальных ампер оно будет стоить столько же, сколько и на 380 вольт 18 ампер. А потом обвалились деньги...sad.gif
Огурцов
сообщение Mar 20 2009, 19:32
Из: РФ
Только если не учитывать стоимость самого движка и то, что появляется (спорная по необходимости) развязка от сети.
Так что биться есть за что, даже при прочих равных.
Кроме того, можно попробовать запитать 42-вольтовый движок от 220. Один к пяти вроде бы не очень страшно ?
dpss
сообщение Mar 21 2009, 05:03
Пользователь №: 36 913
Если по изоляции обмотка-обмотка, обмотка-корпус выдержит в долговременном режиме.
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 05:41
Не болтайте ерундой. Это уже будет как любительство. А вообще есть электромеханические преобразователи (генераторы). АД(380)->генератор->целевой движок может выйти дешевле. Тут гдето тема была с полгода назад, я совета спрашивал
VladimirYU
сообщение Mar 21 2009, 06:01
Пользователь №: 26 782
Да можно хоть от 10кВ, штангами от ЛЭП. Это все напоминает анекдот, можно ли гандон на глобус натянуть. Что за проект такой, где низковольтный двигатель пытаются питать от сети? Хрень?! Или изложите все подробности.
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 07:40
Из: Minsk
Учитель, вам бы тон общения сменить.
В этой деревне все такие тупые, что ежедневно что-нибудь натягивают
_Pasha, обмоточные проводники на низкие напряжения
производить нет смысла. Посему промерять сопр. изоляции между фазами,
фаза-корпус и можно включать на ~300pp.
Насколько я понял из предшествующих тем, двигатель синхронный
(типа бэлэдэц), у него ток зависит от момента нагрузки.
Кам нам стало известно, сервопривод потребляет большой ток
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 08:17
Я ж неспроста плеваться начал:
1. Кто Вам (или Им) даст высосать 100А из одной фазы??? Я б послал... и плоскогубцами вслед кинул.
2. А если так, то для симметрии нагрузки у нас уже 3-фазная сеть, и напряжение 540В, что еще хуже.
3. А если выпрямлять 3 фазы не 6-пульсным выпрямителем, будет 100А в землю. Тоже, знаете ли ...
ЗЫ: а если взять транс трехфазный на 5кВт типа ТСЗИ и попробовать частотником его подергать? Понятно, что может выползти необходимость синус-фильтры поставить, но всеж дешевле.
VladimirYU
сообщение Mar 21 2009, 08:21
Здесь Вы, наверное правы.
Но еслм по сути. Вопрос о применении двигателя в нештатных условиях эксплуатации остается. Могу пояснить. Конечно можно сделать все, но ведь мы с Вами не пытаемся крутить стиральную машину от батарейки AA или AAA.
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 09:48
Из: Minsk
_Pasha, цеж серва, насколько я понял.
Т. е. придуманных стоамепер, это пусковые (номинальные), при условии максимального момента нагрузки.
Не верится, что огурцов танковую либо корабельную башню biggrin.gif строит.
В крайнем сл. электродвигатель можно и переделать, на меньший ток.
Ещё более крайний сл. - питать от моторгенератора, используя накопитель энергии (акк/конденсатор) пмсм.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 09:51
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 13:14
Из: РФ
Ну можно ж потестировать. Даже если пробьет - все лучше, чем сразу выбрасывать
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 13:21
Из: Minsk
А разобрать полюбопытствовать?
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.04918 секунд с 7
