zngsm
сообщение Nov 1 2008, 19:28
Пользователь №: 25 753
доброго временны суток.
как можно сделать индукционный нагревательный элемент для кухни.
заранее благодарен.
 Р В˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(10.86 килобайт)
Максим Зиновьев
сообщение Nov 1 2008, 23:27
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вот вам схема индукционной плитки elenberg.
Покупаете 1 (одну) плитку, реверсинжинирите индуктор, его топологию, ЭРЭ и банкротите эту "фирму" нах! lol.gif
zngsm
сообщение Nov 2 2008, 08:07
спасибо за схему maximiz...
а как самому изготовить индуктор домашних условиях.
у нас продается готовый плитки который стоять выше 700 баксов.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 2 2008, 10:40
Техногипнолог
Из: Saratov
В продвинутых моделях индуктор вожжен в стекло, чтобы быть поближе к сковородке.
А так можно попробовать плоскую спиральную катушку. М.б., даже на стеклотекстолите вытравить или на фаф, но они гадости всякие выделяют при перегреве.
zngsm
сообщение Nov 2 2008, 11:43
какие данные катушки
сколько витков нужно и какой диаметр данной катушки какой диаметр провода нужно выбрать.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 2 2008, 14:37
Техногипнолог
Из: Saratov
Индуктор делается на частоту (порядка 30-40 кГц) и требуемую плотность тока (зависит от мощности, материала и теплоотвода)
Microwatt
сообщение Nov 3 2008, 00:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, правильно, если конструктор собирается жарить гвозди или гайки - в самый раз 30-40 кГц.
Но он же вроде в ТЗ показал яичницу?
Тогда 700 баксов - самый простой способ, наверно...
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 3 2008, 04:05
Guests
да нормально... греется-то сковорода..
вот только интересно, почему индукционный паяльник 400 кгц частоты имеет?
slog
сообщение Nov 3 2008, 08:41
Пользователь №: 11 489
Эта самая плитка эленберг - стоит в Эльдорадо меньше 1000 руб, кажись 950-970 где-то. Проще готовую купить.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 3 2008, 12:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот-вот. http://www.electrocomfort.ru/?productID=5153
http://www.ampi.ru/vcd-2675-1-2677/GoodsInfo.html
Компактность и проще в экранировке. Ну и потому же, почему в smps частоту стараются поднимать
MDD
сообщение Feb 4 2009, 09:05
Пользователь №: 16 862
Недавно из любопытства купил на распродаже в METRO печь Alaska. Устройство индуктора видно на фото.
Мощность печки 1.8кВт. Накачка - синусоида (около 28кГц), модулированная по амплитуде сетевой частотой. Коэффициент модуляции почти 100%.
Сообщение отредактировал MDD - Feb 4 2009, 09:10
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 600 (93.49 килобайт)
800 x 600 (64.5 килобайт)
Илья*
сообщение Mar 13 2009, 07:05
Пользователь №: 37 979
Что служит датчиком наличия посуды? Похоже, что нагрузка самого индуктора, т.е посуда вносит затухание в контур? Плита включается, когда на нее поставлена соответствующая посуда. В инструкции указано, что только дно посуды должно быть магнитным, т.е. притягиваться магнитом. И всё. Но на самом деле это не так. Посуда с тройным(магнитная сталь, алюминий, сталь) дном не подходит. Плита не включается. Ясно. что проводимость алюминия гораздо выше, чем у стали. Но при чем здесь притягивание магнитом? Нержавейка не магнитна, потери на вихревые токи большие, но плита не включается. Может кто знает более точные критерии требований к нагрузке? Никаких магнитных датчиков в плите не обнаружил.
Илья*
сообщение Mar 13 2009, 10:11
Вопрос со сковородкой решился путем приобретения полностью магнитной(скорее всего чугунной) сковородки. По всей видимости, если у генератора нет нагрузки, или нагрузка слишком велика, его питание отключается.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 21 2009, 19:44
Guests
Скорее всего, трудности согласования источника с нагрузкой... Алюминий или медь низкоомные, много выделится энергии прямо в катушке индуктора... Это же практически один виток очень большого сечения. А вот по магнитности непонятно...
Что, если дно нихромовое? Или что там есть немагнитного и высокоомного?
В паяльниках тоже ферромагнитные вставки, пишут... И для нагрева используют типо потери перемагничивания, а не омические...
Может, просто потери перемагничивания больше?
Omen_13
сообщение Mar 29 2009, 11:55
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
До точки Кюри основной нагрев идёт за счет потерь на перемагничивание.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
