4 страниц V  < 1 2 3 4 >
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 17:16
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 20:08) *
Надо в сторону привода электроавтомобилей смотреть, там явно готовые модули должны быть
Это ж бабла сколько стОит!!! Не хочется прогибаться. Лучше уж http://www.irf.com/technical-info/whitepaper/42vforisa.pdf
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 17:31
Сообщение #32
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:51) *
Еще. Если представить выход типичного ПЧ...нагруженного на три "однотактных прямоходовых" транса с синхронными выпрямителями на выходах ? Полярность на выходе выпрямителя меняется в зависимости от того, верхний или нижний ключ в данный момент работает.
Жызненно ?
Смотря для чего, для сервотины не подойдет, не хватит динамики.
Из за перемагничивания сердечников трансформаторов, там насыщение м. б.
и будет обязательно.
Надо в сторону привода электроавтомобилей смотреть, там явно готовые модули должны быть, не на рассыпухе же они собирают.
В продвинутых ЭМблях повышающий преобразователь для привода пользуют.
Там электроника усраццонежыть, малая серийность и доставабельность соотв.
А может я и отсталый от жизни и батареек.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 17:34
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 17:43
Сообщение #33
Такида, это ж стратегиццкий продукт!
В тему: http://www.ferrite.com.ua/amorphous/tors_MT_01_11.html
Какие мысли об таких ферритах?
Добавлю. Взял самый большой размер и загнал в программу расчета транса
Я нигде не накосячил?
[attachment=30937:ScreenHu...21_20.04.gif]
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 19:52
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Эт почему ? Больших емкостей на выходе не ставить, частоту поднять...
Что значит перемагничивание ? Режим однотактный, вместо выходной индуктивности - нагрузка. Какие принципиальные отличия от БП ?
Таки да, где-то встречал, что те же 380, если не вру.
Нормальная серийность. Только мощности выше минимум на порядок. Так что все равно не прокатит.
Какой-то мегадевайс. Интересно, живьем кто-нибудь видел ?
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 21:31
Сообщение #35
Из: Minsk
Прямоходовой, т. е. энергия сразу в нагрузку.
А нагрузка то прожорливая, при динамике, то бишь разгоне.
Таки в насыщение сердечника заходим, или мегасечение сердечника.
При насыщении срабатывает защита, или кирдык ключу первички трансформатора.
Нанотемпературная зависимость не указана.
Потери надо считать, есть предположение, что увыиах будет.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 21:32
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 21:50
Сообщение #36
Из: РФ
Не, ну а как иначе ? 100% мощности в каждом такте. Но это ж семечки.
Проницаемость не велика, для дросселей ?
PhX
сообщение Mar 22 2009, 19:21
Сообщение #37
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Да нет похоже нормально с потерями.
В сердечнике 27Вт
Во вторичке 5Вт омических потерь на метр. Плотность теплового потока 300 Вт/м^2
На первый взгляд сдуваемо.
А у того колечка, которое вы считали площадь сечения магнитопровода маловата 360мм^2 на 1 пункт выше 2625мм^2.
Вообщем в теории смотрится шикарно, но и цена похоже соотв.
Если все, то не я...
evgeny_ch
сообщение Mar 22 2009, 20:53
Сообщение #38
Из: Minsk
В каждом втором такте надо перемагнитить сердечник, при несимметрии ключ опнется.
Тобишь нужен запас по габ. мощности, со всеми вытекающими последствиями.
Так этож начальная проницаемость. Нагружаем и видим.
А темп. коэффициента такинет.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 22 2009, 20:56
Quo vadis?
Burner
сообщение Mar 22 2009, 21:13
Сообщение #39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Эта.. А что это все-таки за сервомотор и как им предполагается управлять? Если не надо особой динамики и это действительно БЛДЦ, можно взять контроллер китайского моторколеса, умощнить ему драйвера и поставить соотв. наборчик ключей. Там вольт 40. Если мотор с короткозамкнутым ротором - подобным образом можно(в принципе) извратиться и с частотником - поменять ему высоковольтную силовую часть на низковольтную. Но я б поставил трехфазный транс. Или 3 однофазных. Звездой, чтобы их труднее было загнать в насыщение.
Огурцов
сообщение Mar 22 2009, 21:17
Сообщение #40
Из: РФ
Простите, а как _однотактники_ работают ? Ничего вроде не опается ; А тут получается как бы два однотактника, которые работают в зависимости от фазы на движке.
Короче, нашел транс на киловатт (EER42, витки 5 к 1), мосфеты на мост, диоды - более чем хватит на ИБП. Так что нестандартные решения отложим на потом.
О, а схемки нет случайно ? После этого можно было бы и доработать готовый наверно.
Burner
сообщение Mar 22 2009, 21:44
Сообщение #41
Из: Винница
Это аморфный металл. На трансы юзать особого смысла нету - выше 20 кГц в том же габарите у феррита выше моща. А вот мощные дросселя могут быть оч. хороши. То есть при том же напряжении и токе раза в 2 меньше ферритовых, а индуктивность больше. Но надо разрезные, и вообще дорогие эти сердечники.
Вот чего мне выдали в свое время. Эта микруха там стояла. А родной схемы я так и не нашел.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15&hl=мопед
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46202&hl=
микруха - MC33035. В ПДФ-ке есть типовая схема включения. ПДФ-ка на компе, у которого сетка не работает. Если надо, перенесу.
Огурцов
сообщение Mar 22 2009, 23:55
Сообщение #42
Из: РФ
Цитата(Burner @ Mar 22 2009, 22:44) *
микруха - MC33035
Упс. Это не катит, у меня серва, а не bldc, т.е. с этим контроллером ничего не получится.
Burner
сообщение Mar 23 2009, 06:30
Сообщение #43
Из: Винница
Что ж это за серва такая? Просто асинхронный трехфазный мотор с короткозамкнутым ротором? Трехфазный синхронный(с независимым возбуждением)? С реактивным ротором, навроде ШД5? Фантазии не хватает.
Огурцов
сообщение Mar 23 2009, 09:38
Сообщение #44
Из: РФ
По мне так разница между сервой и bldc в алгоритме управления. У bldc основная задача крутить, обеспечивая момент, обороты его не волнуют или на втором месте. Ну принцип работы как у того же коллекторника, только нет у него коллектора. А у сервы другие задачи. Она может и постоять по ходу, и взад-вперед подергаться - ей позицию нужно поддерживать. Вот попробуйте сделать это (сервопривод) на приведенной выше MC33035 и сразу поймете, про что я говорю.
зы: движок синхронный. Enter.
asdf
сообщение Mar 26 2009, 08:25
Сообщение #45
Пользователь №: 4 913
Жызненно ?
А зачем вообще ПЧ?
Обычную мостовую хлопушку на фазу килогерц на 100, трансформатор и синхронный выпрямитель на выход плюс мост для формирования синусоиды или совместить его с синхронным выпрямителем.
Будет гонять мощность в обоих направлениях.
Или я не правильно понял - нужно не только запитать от сети, но и управлять оборотами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
