Altium для начинающего (2008 г) |
Mar 19 2009, 06:49
Пользователь №: 32 317
Добрый день! Рисую сейчас в АД библиотеку УГО таймеров, триггеров, оп. усил, элементов логики (остальное не интересует)... сомневаюсъ с размерами, боюcь схему забракуют, перерыл кучу гостов (http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html - тут весь список) использовать чужие библиотеки УГО не хочу, мало ли>....)) в прикрепе нечто похожее, но опять же сомнения) а проконсультироваться не с кем, ток с Вами) Что посоветуете?(
page2.rar ( 27.24 килобайт )
Mar 20 2009, 20:26
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(pwn @ Mar 19 2009, 03:16)  ...Один только косяк - никак не могу заставить этого мегамонстра дырочки в отверстиях рисовать. А без них увы никак, я платы сам делаю и сверлить их координатного станка нет даже в радиусе 10км. Посмотрите состояния чекбоксов "Holes". Последовательность: меню "File"-"Print Setup"-кнопка "Advanced..." (смотрите картинки). Удачи! P.S. На стоит делать выводы о пакете по нескольким дням. После P-CAD'a - AD просто конфетка (правда не без ложечки дЁктя)! Цитата(xlive @ Mar 19 2009, 09:49)  Что посоветуете? Из своей практики (не очень обширной) могу сказать - "запасайтесь ящиком водки и вперед на ГОСТы!" Без неЁ в них не разобраться! Тут, по моему, можно двигаться только методом проб и ошибок:-(. Я бы посоветовал, всЁ таки, придерживаться ГОСТов (в оригинале). В этом случае можно будет на что то опереться. Если что то нарисуете не так, то нормоконтроль Вас "завернЁт". Вам должны помочь серии ГОСТы 2.7хх. Дерзайте! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
Mar 22 2009, 00:45
Пользователь №: 33 422
Цитата(Murzik_6011 @ Mar 20 2009, 23:26)  Посмотрите состояния чекбоксов "Holes". Последовательность: меню "File"-"Print Setup"-кнопка "Advanced..." (смотрите картинки). Удачи! И он печатает пригнанный к размерам листа отпечаток. Где ему тут сказать чтоб он дал мне истинный размер не понятно, все излазил. Единственно где можно нормально распечать - вывести в гербер, открыть его альтиумом и открытый гербер напечатать. Тогда да, можно получить один в один (предлагается галочка на выбор), но в гербере как я понял дырочек не бывает  Цитата P.S. На стоит делать выводы о пакете по нескольким дням. После P-CAD'a - AD просто конфетка (правда не без ложечки дЁктя)!
Причина редактирования: удалено, как не соответствующее теме топика
Mar 22 2009, 08:09
Цитата(Владимир @ Mar 22 2009, 10:34)  И тут бывает. и лучше через гербер. И в самом пакете бывает. Читать надо. Само из пальца не высосется Дык только и делю что читаю. Но из той доки что доступна (и та по 6-й версии) там нет как до этого добраться. Есть только как добраться до выходных файлов а далее плилите гири. Если знаете - подскажите, только спасибо скажу.
Mar 22 2009, 10:51
Уважаемый PWN, не торопитесь! Возможно, Вы уже пробовали, но ещЁ можно посмотреть режим масштабирования при печати. Путь: меню "File"-"Page setup"-панелька "Scaling" (см. рис.)
Mar 24 2009, 12:26
Цитата(Владимир @ Mar 22 2009, 12:11)  По этой ссылке грит ничего не найдено  Цитата(Murzik_6011 @ Mar 22 2009, 13:51)  Возможно, Вы уже пробовали, но ещЁ можно посмотреть режим масштабирования при печати. Путь: меню "File"-"Page setup"-панелька "Scaling" (см. рис.) Спасибо, нашел... Включил в альтиуме локализацию, менюшки все по русски, вроде как хорошо и более понятно, а все в доках по аглицки и везде грят куда жать на аглицкие менюшки. В итоге иной раз получается смотришь в книгу видишь фигу... Пришлось отвинтить назад локализацию меню
Mar 24 2009, 18:56
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Цитата(_Ivan_33 @ Mar 24 2009, 21:12)  здрасти всем... вот начал изучать Altium Designer, стоит 8-я версия... по сему вопросы... Для начала скачай доку(на русском): http://upload.com.ua/get/900112406/она хоть и для 6-ой версии, но инфа вполне подходит и для 8-ки. Там на все твои вопросы есть ответ. Удачи.
Сообщение отредактировал kyle - Mar 24 2009, 18:56
Mar 26 2009, 10:28
Всем доброго времени суток! Такая проблема) имеется 2-х листовый проект на одном листе шина данных, куда входят три типа цепей (GND,-5B,+5B) как мне ее обозвать чтобы все прошло как надо?
