> Подскажите преобразователь уровня 5В -> 30В.
NikWik
сообщение Mar 23 2009, 05:03
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Есть двигатель с драйверами, нужно подключить его к микроконтроллеру, т.е. нужен преобразователь уровня 5В -> 30В.
Интересует есть ли микросхемы, способные на такое, желательно не дорогие и распространенные (в идеале - 2 ПУ в одном корпусе). Или придется лепить на дискретных элементах?
На драйвера подается прямоугольный сигнал частотой 20-50кГц (на каждый канал с определенным сдвигом фаз).
Еще нужен температурный диапазон -40...+80.
Примерная схемка прилагается.
MrYuran
сообщение Mar 23 2009, 07:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я эту штуку использовал для компрессора на 24В.
В пределе написано VCC до 40В тянет.
Ток до 2А.
Одна неприятная мелочь, очень не любит КЗ - сразу сквозной пробой и разносит в щепки
сообщение Mar 23 2009, 07:20
Пользователь №: 11 287
А чем простой транзисторный ключ не устраивает? И резисторы между затворами в Вашей схемке, по-моему, лишние.
сообщение Mar 23 2009, 08:23
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Что-то я не понял как он управляется. Какой именно сдвиг фаз? Или там ШИМ?
И какой ток потребления моторчика?
NikWik
сообщение Mar 23 2009, 08:59
Из: Питер
2 MrYuran
Спасибо, но это немного не то, драйвер у меня уже есть, надо маломощный ПУ.
Ключ в принципе устраивает, но может есть все-таки микросхема специализированная - проще, надежнее и компактнее.
Резисторы были установлены разработчиком, эту схему я срисовал с готового устройства, поэтому если резисторы установили, то пусть они стоят, чтобы было.
2 777777
Могу лишь сказать, что моторчик там не простой, поэтому идут на него прямоугольные импульсы частотой 20-50кГц, и между первым и вторым каналом нужен определенный сдвиг сигнала по фазе.
Потребляет эта штука не более 1А, в среднем около 0,7А.
сообщение Mar 23 2009, 09:12
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Проще, надёжней и компактнее транзистора?
Кто был этим разработчиком и что он имел в виду - неясно, но они (резисторы) могут наносить конкретный вред работе устройства. Просто имейте в виду.
NikWik
сообщение Mar 23 2009, 10:16
Из: Питер
Этим разработчиком была очень известная многоуважаемая японская фирма, и устройство с такими внутренностями она выпускала серийно. А какой вред, если не секрет?
Просто если на транзисторе делать, то на один канал минимум 3 транзистора - ущерб компактности. Можно взять конечно микросхему, предложенную MrYuran, там есть вариант в корпусе с 8-ю выводами и 2-мя встроенными ПУ, только достать ее у нас очень трудно и ее рабочий ток, который она коммутирует, во много раз больше требуемого мне.
Я надеялся на то, что есть простая логическая микросхема, у которой входной логический сигнал 5в (можно и 3,3В) а на выходе она дает (почти) напряжение ее питания.
сообщение Mar 23 2009, 11:04
Резистор этот (довольно приличного номинала) в совокупности с ёмкостью затвора полевика образует RC-цепочку, "затягивающую" сигнал управления на нижнем ключе. В результате переключение верхнего и нижнего плечей происходит несинхронно, что приводит к сквозным токам.
Почему 3? Можно сборку поставить, если каналов много. Типа такой, например:[attachment=30982:datasheet.pdf]
DS
сообщение Mar 23 2009, 11:23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Подозреваю, что наоборот - предотвращает сквозные токи.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
NikWik
сообщение Mar 23 2009, 11:36
Из: Питер
Я думаю что резистор этот стоит не зря, все-таки устройство проработало не один год с ним без проблем.
Со сборкой перебор выходит, я уже склоняюсь к использованию сдвоенного высокоскоростного операционника или сдвоенного компаратора. Может есть еще предложения по ЛОГИЧЕСКОЙ микросхеме, без навесных элементов?
Methane
сообщение Mar 23 2009, 11:39
Пользователь №: 43 230
Мне не ясно как он может предотвращать. Вот создавать - да.
sera_os
сообщение Mar 23 2009, 11:49
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А какие транзисторы стоят в "оригинале"? Может что-то там связано с неодинаковостью емкостей затворов....
NikWik
сообщение Mar 23 2009, 12:04
Из: Питер
Да оставьте вы в покое этот злосчастный резистор, лучше подскажите по делу.
сообщение Mar 23 2009, 12:25
Из: Саратов
То есть это не просто двигатель постоянного тока?
Я, собсно, хотел понять, куда текут токи самоиндукции во время переключения.
сообщение Mar 23 2009, 12:31
Если только предположить, что там какие-то специальные транзисторы...
Ну, если девать некуда - вперёд.
Блин, Вас не поймёшь: транзистор - мало, сборка - много... Сколько каналов-то? Инвертор с открытым коллектором тоже не подходит из-за навесного резистора? А как тогда компаратор? Неужели с двухтактным выходом применять собрались? Я так и не понял, чем транзистор несимпатичен. Несолидно? Насчёт "ущерба компактности" несерьёзно как-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.03861 секунд с 7
