PCAD vs AD, война |
Mar 24 2009, 08:24
Пользователь №: 9 217
Цитата(Uree @ Mar 18 2009, 16:16)  Чур только не писать, что Альтиум принципиально отличается от ПКАДа  Не принципиально, просто в АД есть возможности, которых в ПКАДе нет, напр., форматирование каналов на плате.. Если это не нужно - тогда да. А вот как поддерживать в ПКАДе проект с 32=мя одинаковыми процессорами с обвязкой на плате - я не представляю. Т.е., конечно, можно, но ни о каком сравнении затрвченного времени речь не пойдёт..
Mar 27 2009, 09:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 305
Цитата(Alex Ko @ Mar 24 2009, 11:24)  Не принципиально, просто в АД есть возможности, которых в ПКАДе нет, напр., форматирование каналов на плате.. Если это не нужно - тогда да. А вот как поддерживать в ПКАДе проект с 32=мя одинаковыми процессорами с обвязкой на плате - я не представляю. Т.е., конечно, можно, но ни о каком сравнении затрвченного времени речь не пойдёт.. А вы такие большие проекта в AD делали (или любые более менее большие) ? Если да, то можете показать скриншоты. На мой взгляд, в AD можно делать проекты состоящие из двух резисторов  . Больше, уже идут такие тормоза, что просто не реально. И не надо говорить, мол комп поменяй.
Apr 2 2009, 12:50
Цитата(Bond @ Mar 27 2009, 13:25)  А вы такие большие проекта в AD делали (или любые более менее большие) ? Если да, то можете показать скриншоты. На мой взгляд, в AD можно делать проекты состоящие из двух резисторов  . Больше, уже идут такие тормоза, что просто не реально. И не надо говорить, мол комп поменяй.
Вот та плата.. И далеко не самый сложный проект. А тормоза, скорее всего, от видеоплаты.. Когда она поддерживает соотвестствующую версию DirectX, тормоза уменьшаются на порядок. Впрочем, сия плата была сделана со старой видюхой.. Может, памяти мало? Цитата(Uree @ Mar 24 2009, 15:30)  Не знаю что такое форматирование каналов в АД, но копи-паст в ПКАДе позволяет очень быстро насобирать кучу каналов. Главное уметь им пользоваться, о чем я и писал выше. Насобирать не сложно.. А вот слегка изменить топологию и/или схему канала, а потом в 2-3 клика тиражировать это изменение на все остальные..
Apr 3 2009, 06:30
Цитата(Uree @ Apr 2 2009, 19:50)  Да, тиражировать сложно. Но ведь это уже внесение изменений и если изменения небольшие, то много времени это не займет. А если большие, то проще заново растиражировать измененный узел. Хотя если изменения не касаются расположения элементов, а только трассировки, то тоже копировать можно. Уверяю вас, НЕ проще.. При определённых условиях это возможно, но несколько.. ээ.. череззадне, что ли. Здесь - много довольно простых каналов, но чаще у меня ситуация с 3-4-мя довольно сложными каналами, в которых в процессе отладки возможны существенные изменения. Конечно, можно и обойтись без каналов, но время (и нервы) это экономит существенно.
