> Макс. длина линии для pef2256 при работе по UTP5, Оценить макс. длину и оптимальное согласование.
bsp
сообщение Mar 18 2009, 19:52
Пользователь №: 8 013
Надо подключить FALC к кабелю UTP5 и выжать при этом максимальную длину линии. Передается стандартный поток Е1. Требуется согласовать с линией ( у UTP5 оно вроде 100 Ом, а не 120 Ом, привычных FALC'у ). Подбирать трансформатор с другим соотношением обмоток или можно вытянуть разницу на элементах обвязки ( не забывая о требовании максимальной дальности )? Буду признателен за любые соображения в этом направлении, а особенно интересен практический опыт. Какая дальность достигалась и по каким линиям? Вероятно, есть и какие-то нюансы в настройках FALC, влияющих на дальность.
cdg
сообщение Mar 19 2009, 07:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Надо смотреть даташит и ерраты на версии конкретного FALC. У FALC в одной из версий был работающий режим длинной линии с 35дб кабельного затухания, еще и с параметрами передачи можно было поиграться. На счет согласования, по входу согласовать можно, резисторы для этого подобрать, а вот по выходу на сколько мне память не изменяет резисторы маленькие - порядка нескольких Ом, так что существенным образом снизить сопротивление передачи не получится, да оно возможно и не нужно, т.к. выходное сопротивление у FALC может быть и меньше 120 Ом, это легко проверить, подключить в стандартной схеме нагрузку после трансформатора 120 Ом и скажем 60 Ом, измерить напряжения в обоих случаях, составить систему уравнений с 2-мя неизвестными и определить выходное сопротивление. На стандартной витой паре 300м кабеля дает 6дб затухания, т.о. теоретически можно пробить около 1.8 км, на практике не проверял.
DmitryR
сообщение Mar 26 2009, 07:50
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я пользую OctalFALC, но соображениями поделюсь. Во-первых, трансформатору сопротивление линии в таких пределах пофиг, OctalFALC например умеет на одном трансформаторе все режимы: E1 120/75, T1, J1. Поэтому я думаю, что надо просто перерасчитать нагрузку. Как это сделать - вопрос, на мой взгляд фирменный ExtCalc врет, если не сказать большего. Что касается дальности - то тут вопрос, нужна ли вам совместимость со стандартом. Если да - то на передатчике выбора нет, надо выставить Pulse Shape по маске, и далее можно только подбирать величину нагрузочного сопротивления (100 которое), чувствительность приемника конечно тоже на максимум. Если нет - то на передатчике надо подбором Rser pulse shape задрать, пока ток передатчика не достигнет 80-95% максимального (сами решите, насколько вы сможете рисковать). Естественно все обычные вещи должны быть соблюдены: чистое питание и красивая дифференциальная разводка, особенно приемника: стандарт E1 специфицирует ослабление линии в -43dB, то есть на приемнике будет меньше милливольта вроде.
cdg
сообщение Mar 27 2009, 08:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Трансформатору да, а вот линии, нет, особенно на таких дальнастях, коэффициенты отражения при несогласованности приемника с линией могут оказаться в пределах нижней границы чувствительности, что существенным образом уменьшит дальность. С передатчиком на много проще, достаточно добиться что бы его сопротивление было меньше либо равно сопротивлению линии, так называемое односторонне согласование с линией.
ExtCalc было дело привирал, связывались с поддержкой Infineon получали от них уточненные данные. Но можно просто проэксперементировать, благо сверхсложной аппаратуры для определения входного и выходного сопротивлений стыка не нужно, генератор, осциллограф да пара резисторов, вот собственно и все...
Надо читать ErrataSheet на конкретную версию Falc, т.к. в некоторых версиях кристалов работа в LongLine режиме не работала!!!
DmitryR
сообщение Mar 27 2009, 10:02
Из: Siegen
Каким образом транс влияет на согласование линии, в таких опять же пределах? Согласовывается IMHO резистором нагрузочным, или я что-то важное пропустил опять?
cdg
сообщение Mar 27 2009, 10:10
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Если менять соотношение трансформатора то и балансные(нагрузочные) резисторы тоже надо менять, причем там квадратичная зависимость, вне зависимости прием это или передача. Сопротивление обмоток трансформатора тоже вносит свою лепту, равно как и сопротивление позисторной защиты, если таковая имеется, тоже необходимо учитывать.
Вот что Вы имели ввиду под этой фразой, мне не совсем понятно.... Трансформатору действительно до лампочки сопротивление линии, не до лампочки пользователю который хочет обеспечить максимальную дальность, на 100 Ом кабеле, а не на стандартном 120 или 75.
DmitryR
сообщение Mar 27 2009, 11:21
Из: Siegen
Я имел в виду, что OctalFALC может на одном трансформаторе работать и с линией 120 ом, и 75, и 110, и 100 только изменением нагрузочных резисторов, и не теряя паспортной чувствительности. Из этого я делаю вывод, что в данном диапазоне изменения сопротивлений линии влияние трансформатора ничтожно. То есть конечно не само влияние ничтожно, а ничтожна разница его влияния на интерфейс 100 ом или 120 ом.
cdg
сообщение Mar 27 2009, 14:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(DmitryR @ Mar 27 2009, 14:21) *
...а ничтожна разница его влияния на интерфейс 100 ом или 120 ом...
zltigo
сообщение Apr 29 2009, 11:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(bsp @ Mar 18 2009, 21:52) *
Буду признателен за любые соображения...
Официальные соображения изложены в документе "Transformer Selection Guide for Infineon E1 and T1/J1 Line Interfaces" - найдете на сайте. Ну а практические результаты меня тоже интересуют. Своими экспериментами займусь в течении месяца.
proba
сообщение May 26 2009, 17:50
Пользователь №: 5 526
по TIA/EIA-568-B затухание в cat5 кабеле можно считать по формуле
Insertion Loss = -{1.967 * SQRT (f) + 0.023 * f +0.05 / SQRT (f)} [dB / 100m],
т.e. -2 db @ 1,024 MHz.
при -43db выходит ок. 2км.
но UTP cat5 имеет доволно слабыи NEXT и реалная макс дистанция будет намного менше
проблема решается применением FTP кабеля.
zltigo
сообщение May 29 2009, 12:17
Из: Riga, Latvia
Близкое по теме здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=30#entry599681
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
