> Дисплейчик Fordata FDCG128128A, Энергопотребление
zltigo
сообщение Mar 19 2009, 10:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Имеется и в первом приближении нельзя заменить графический дисплейчик от Fordata FDCG128128A. Энергопотребление критично, а в скуднейшей документации фигурирует (в графе типичных хначений) совершенно сумашедший ток подсветки 530mA 4,3V Сама панель STN 1/128 duty cycle. Насколько мене помнятся древние STN панели от монохромных ноутбуков - без подсветки там не видно практически нечего. Как дела обстоят с этим изделием никто не может сказать? У кого есть опыт разглядывания и эксплуатации этого, или подобного фордатовского дисплейчика с минимальными токами подсветки? Сама панель предоставленная заказчиком у меня есть, только вот оценить энергопотребление нужно как можно быстрее, а времени на тесты просто нет. Совсем нет sad.gif. И еще sad.gif там еще -18..19,5 питание и никакой информации о потреблениии, понимаю, что крохи, но в документации пусто - может кто-то тоже владеет практическими данными.
atlantic
сообщение Mar 19 2009, 22:03
участник
Пользователь №: 14 402
Вот, есть аналог AGM1212F
там даташит более подробный, хотя тоже оставляет желать.
Ну и токи потребления подсветки разные.
Еще нашел похожий BOLYMINовский
BG128128B
на таком же контроллере, может это вам как-то поможет.
похоже это не внешнее питание, а вывод внутреннего DC/DC для управления контрастностью, по идее это все "добро" должно/может питаться от одного источника +5V.(хотя могу ошибаться)
zltigo
сообщение Mar 20 2009, 05:25
Из: Riga, Latvia
Не совсем полный аналог,хотя на данном этапе важна механическая совместимость, а она есть.
Тут при ближашем рассмотрении, оказалось, что в реальности присутствуют токоограничивающие резисторы и ток подсветки при 5V 162mA.. В datasheet, соответственно, бред. Хотя яркость подсветки малозаметная. В общем дело идет к тому, что запускать надо и смотреть....
С самим контроллером вроде проблем пока не видно - Toshiba вполне объемный документ предоставляет.
похоже это не внешнее питание, а вывод внутреннего DC/DC...
У этой модели, по "документации" есть только один вывод, который у приведенных Вами аналогов соответствует входу регулятора контрастности Vо, а Vee, который действительно при наличии встроенного преобразователя есть его выход, отсутствует вообще. Хотя, проверить реально что там на Vo - достаточно легко, ибо, действительно без какой-то бред - должен быть какой-то "минус" не только для регулировки контрастности, ибо 5V явно не хватит для '1/128', ...... Проверять надо...
_Pasha
сообщение Mar 20 2009, 05:59
Пользователь №: 29 509
Дык это для светодиодной подсветки совершенно нормально. Пишут и 900мА (Agena AS240128**) как номинальный. Выполнять, конечно, такое никто не спешит smile.gif
Выход - варианты с опцией EL / CCFL
zltigo
сообщение Mar 21 2009, 06:26
Из: Riga, Latvia
Цитата(zltigo @ Mar 20 2009, 08:25) *
...должен быть какой-то "минус" не только для регулировки контрастности, ибо 5V явно не хватит для '1/128', ...... Проверять надо...
Присмотрелся-проверил, преобразователь формирующий -12,8V (но отнюдь не -19,5V)действительно есть, только вопрос о контрастностм без продолжения экспериментов остается открытым, ибо минус и маловат для требуемого в документации, и на выводе регулировки контростности отсутствует. Хотя имеется место для установки резистора между этим минусом и выводом регулировки контрастности. Без лабораторных работ, похоже, никак.
zltigo
сообщение Mar 28 2009, 12:49
Из: Riga, Latvia
В общем в результате лабораторных работ - этот конкретный вариант исполнения имеет маловато общего с документацией sad.gif. В частности имеется встроенная термокомпенсация контрастности и V0 со своим минусом вообще "просто так" болтается.
RodionGork
сообщение Mar 28 2009, 15:51
Пользователь №: 31 866
Не знаю, поможет ли такой совет... Короче мы в одном носимом девайсе столкнулись с похожей проблемой - подсветка, бяка, готова выкушать весь аккум дочиста если будет работать в штатном режиме. В общем я предложил питать вдвое большим током, но импульсами с duty=25%. Короче зарядили под это дело ШИМ контроллера, потом еще добавили "эНтеллектуальное управление" и плавное погасание... Короче смотрелось так мило что заказчик, по слухам, прослезился. ;-)
И потребление, ясно, упало в два раза без снижения яркости, в общем. Собственно предложил я это потому что мне мерещилось, что яркость светодиода нелинейно зависит от тока. Впрочем я, возможно, не прав был, и всем просто приглючилось. Буду рад если кто-нибудь внесет ясность... ;-)))
Igor_K
сообщение Mar 28 2009, 16:05
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Непонятно у них как-то расписано. Например у этого 128*128 есть только VO, и обозначено как "operating voltage for LCD". А у 240*64 Vee - "operating voltage for LCD", а VO - "contrast adjustment". Я так понял, что VO - выход дисплея с отрицательным напряжением, которое надо подать на свой регулятор (подстречник например), с которого уже далее на Vee?
_Pasha
сообщение Mar 28 2009, 17:01
тогда резистор VO-GND
А у 240*64... Я так понял...
GND-VO-VEE, в смысле, VO - движок резистора.
Igor_K
сообщение Mar 28 2009, 17:14
Группа: Validating
В каталоге Элтеха нарисовано по-другому: Vee - VO - Vdd. VO - действительно к регулятору.
Сообщение отредактировал Igor_K - Mar 28 2009, 17:18
_Pasha
сообщение Mar 28 2009, 17:27
Цитата(Igor_K @ Mar 28 2009, 20:14) *
Vee - VO - Vdd.
Пардон!
zltigo
сообщение Mar 28 2009, 17:37
Из: Riga, Latvia
smile.gif Или 0...+5V. Такой вариант тоже описан. На своем регулировку пока не пробовал. Не до этого сегодня надо графику поднять, шрифты разные...
Alexashka
сообщение Jun 9 2009, 12:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А вот не понятно у модулей типа BO12864D1 или же вот WX12864CP2 вообще нет вывода питания матрицы, чтоже контраст вообще выставлен для 25* и никак его не порегулируешь?
zltigo
сообщение Jun 9 2009, 12:15
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alexashka @ Jun 9 2009, 15:09) *
А вот не понятно у модулей типа BO12864D1 вообще нет вывода питания матрицы, чтоже контраст вообще выставлен для 25* и никак его не порегулируешь?
Полагаю, что у него есть термокомпенсация. Для своего (термокомпенсация есть) штатным триммером слегка слека подстроил. В диапазоне от почти нуля до летних темпереатур никаих пролем, только при низких температурах по любому (регулируй не регулируй) смотрится несколько лучше.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 9 2009, 17:04
Пользователь №: 18 823
Очень хотелось, чтобы приглючилось, и если чего-то очень хочешь, то это случается smile.gif
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
