> Датчик угла или пьезогироскоп, подскажите
Daria
сообщение Mar 28 2009, 20:59
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Подскажите какой-нибудь недорогой аналоговый датчик угла - хочу ставить в поворотное устройство.
И еще - не пойдет ли для этих целей пьезогироскоп?
DRUID3
сообщение Mar 28 2009, 21:07
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...индуктосин
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
сообщение Mar 31 2009, 10:08
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Все зависит от того, какой угол мерять. Если отклонение от вертикали - то одно, если же поворот по горизонтали - то это намного сложнее...
Tanya
сообщение Mar 31 2009, 10:40
Пользователь №: 12 883
Сообщите интересующимся помочь Вам требуемую точность. И впредь...
Methane
сообщение Mar 31 2009, 10:41
Пользователь №: 43 230
Цитата(DRUID3 @ Mar 29 2009, 00:07) *
Штука в виде рюмки, сделанная из кристалла кварца. NASA такой гироскоп в New Horisonts запустла Плутон фоткать.
сообщение Apr 1 2009, 04:51
Из: Саратов
И как оно работает? В смысле - определяет свое положение?
Methane
сообщение Apr 1 2009, 05:57
Было написано, что если оно колеблется в направлении, север-юг, и гироскоп повернуть, то он так и будет продолжать колебаться.
ЗЫ, фото не нашел. На сайте NASA несколько лет читал.
Daria
сообщение Apr 1 2009, 19:49
по горизонтали. (Для отклонения от вертикали у меня есть трехосевой акселерометр.)
требуемая точность - 0,5 градуса
Насколько я понимаю, есть две кремниевые пластины. одна вибрирует и колебание передается другой. При повороте датчика характер колебаний второй пластины меняется, снимаемое с вывода напряжение пропорционально скорости поворота датчика. Фактически такой датчик - это датчик угловой скорости, но вроде бы именно на основании таких датчиков Analog Device и Murata делают цифровые гироскопы с режимом "удержания цели". unsure.gif Мне кажется, что это можно сделать. обрабатывая сигнал с датчика и вычисляя длительности приходящих импульсов(если, конечно, скорость движения не изменяется плавно)... но, возможно, я глубоко заблуждаюсьsmile.gif
Сообщение отредактировал Daria - Apr 1 2009, 19:58
alexr22b
сообщение Apr 1 2009, 22:18
Пользователь №: 849
AS5040
http://www.austriamicrosystems.com/eng/Pro...Encoders/AS5040
rat
сообщение Apr 2 2009, 04:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
А многооборотный резистор не подойдет? Дешево и сердито.
сообщение Apr 2 2009, 06:49
Из: Саратов
Гироскоп это слишком дорого. Можно попробовать какой-нибудь магнитный датчик. А что за устройство-то? Может там можно прицепиться к неподвижной внешней среде и тогда подойдет многооборотный потенциометр, как предлагает rat?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
