> Зависимость магнитных свойств материалов от температуры
Okorok
сообщение Mar 28 2009, 20:59
Пользователь №: 28 498
Вопрос возник при попытке посчитать режим работы сердечника импульсного трансформатора, но касается и других магнитных материалов (в т.ч. и обычной стали), магнитные свойства которых трудно разыскать или измерить. Поэтому спрашиваю в разделе датчиков и измерений.
Для материала сердечника имеется таблица B(H) при комнатной температуре. При работе возможен разогрев выше 100°C, из-за чего на несколько процентов изменятся поле насыщения и «эффективная» магнитная проницаемость.
Качественно измерить зависимость B(H) при разных температурах – весьма трудоемкая=дорогая задача. Поэтому ищу литературу (теорию, справочники, ...) и рекомендации на тему: как учесть зависимость магнитных свойств материала от температуры – в общем случае для ферромагнетика или для конкретных материалов.
Заранее благодарю.
тау
сообщение Mar 28 2009, 21:17
Пользователь №: 42 757
В "Общем Случае " это описать словами нереально, особенно под всякие виды ферромагнетиков.
Например индукция насыщения чаще всего снижается при повышении температуры от комнатной до 100. А потери в феррите при небольшой индукции в этом же диапазоне могут снижаться laughing.gif , но если повысить индукцию в материале , то можно выровнять или усугубить потери.
Okorok
сообщение Mar 28 2009, 21:44
"В Общем Случае " необязательно должно быть словами (и конечно не "в двух словах"), нужную теорию тоже ищу.
Таблица весьма красноречивая, спасибо, но - данные для 20 и 100 градусов. Мне надо для 125, еще лучше - графики или формулы зависимости от температуры.
Tanya
сообщение Mar 29 2009, 04:19
Пользователь №: 12 883
Теория имеется вблизи точки Кюри (начиная с Ландау...), только ничего путного (точного) теория не дает.
Грубо можно считать, что графики будут близки при нормировании на температуру Кюри. А ее теоретически... никак. Потому, что типов магнитного взаимодействия насчитывается... 17(?)... точно не помню.
jam
сообщение Mar 31 2009, 19:00
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Думаю, всё что Вас интересует найдёте здесь.
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...=en,sort=5.html
На рынке представленны аналогичные материалы от разных фирм, но сути дела это не меняет.
Таблицы соответствий по разным фирмам есть в сети, на память не скажу где.
По стали, пермаллоям итд много информации в справочнике "Физические величины" энергоатомиздат 1991 под редакцией Григорьева Мейлихова. Если нет в наличии - советую пробрести и держать под рукой.
Okorok
сообщение Apr 3 2009, 21:33
К сожалению, не то.
У epcos ферриты, на различные ипостаси пермаллоев тоже информации хватает, а мне нужна информация на электросталь или "хотя бы" на обыкновенную сталь ("машиностроительную").
Много информации - это хорошо, но есть ли в этом справочнике ответ на мой вопрос?
Единственное, что пока нашел: экспериментальные данные 80-летней давности для никеля и приближенные формулы для ферромагнетиков в Физике твердого тела (Ч. Киттел).
Продолжаю искать достоверные данные для магнитомягкой стали с полем насыщения 1,8-2,0 Тесла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
