5 страниц V  « < 3 4 5
=F8=
сообщение Mar 26 2009, 17:54
Сообщение #61
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 20:08) *
У МТС 90 руб/месяц за реальный IP. Можно подумать. Оживить старенький Celeron и включить на непрерывную работу. Хотя надо что-нибудь менее потребляющее для возможности автономной работы некоторое время. Правда еще вопрос, насколько он статичен? Если нет, то при каждом входе в сеть нужно рассылать всем клиентам номер своего адреса по SMS.
Кстати узнайте у операторов сколько стоит создание VPN сети. Недавно тренировался с киевстаровскими карточками входящими в такую сеть, все они, в пределах этой сети, имели статические IP. Думаю, для сигналок, сбора данных идеальный вариант.
av-master
сообщение Mar 26 2009, 18:24
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
это да... киевстар молодец, еще и округление не делают, 0,7 у.е/мес 5 метров включено
N.I.
сообщение Mar 27 2009, 14:00
Сообщение #63
Пользователь №: 2 677
И все таки какие могут быть предположения по поводу "аппаратной ошибки" при установлении коннекта с компьютера? Куда копать? Может ли это быть из за того, что я использую мост ft232rl?
M_Z
сообщение Mar 27 2009, 14:42
Сообщение #64
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А какая ошибка? поподробней можно?
Ну может схему стоит приложить, если уж проблемы с аппаратной частью
N.I.
сообщение Mar 27 2009, 15:48
Сообщение #65
Номер ошибки не помню, в выходные попробую еще посоединяться. схемку прилагаю. Соединения с серверами почтовыми проходят.
HARMHARM
сообщение Mar 28 2009, 09:10
Сообщение #66
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Конденсатор на TEMP_BAT точно не нужен (в SIM300D этот контакт не используется вообще), на VCHG не нужен если не пользуетесь функцией зарядки, на ADC0 кажется тоже не нужен (я не ставил). PWRKEY уже подтянут к плюсу внутри модуля. C47 я поставил больше на порядок. С51 нужен, и правда 0,1 мкФ. На SIMSTAT я тоже поставил последовательный резистор.
AlexandrY
сообщение Mar 28 2009, 10:30
Сообщение #67
Ally
Пользователь №: 2 050
Какую технологию вы имеете в виду говоря о хостинге?
Насколько известно дешевые хостеры без выделенного сервера максимум что могут позволить запустить на своем общем сервере это PHP или ASP скрипты с ограничением на максимальный объем ОЗУ захватываемый вашими клиентскими процессами.
Этого может не хватить даже запустить некоторые стандартные PHP либы не говоря уже о полнофункциональном приложении.
Цитата(M_Z @ Mar 26 2009, 08:12) *
без абонентской платы за хостинг? Или какой абонентской?
Я думаю результат будет не лучший. И такой путь наверное применим в том случае, если Вы делаете для собственного применения ну и еще может друзьям установите такие системы. Если планируется продажа таких систем, то стоимость хостинга она ничтожна. Либо свой сервер, это несколько дороже для начала. Но тут есть свои плюсы. Хотя и минусы тож есть. хотя бы тот что за сервером нужно следить что бы он хотябы тупо не завис. Если Вы покупаете хостинг то там есть люди которые следят чтобы их сервера не висели. Зато возможностей несравнимо больше. И соответственно систему можно реализовать гораздо лучшую.
N.I.
сообщение Mar 30 2009, 22:02
Сообщение #68
Подключил от компьютера. Оказалось, что нужно перевернуть сигнал CTS в USB-мостике с помощью фирменной утилитки. Обнаружил это, когда сравнивал поведение обычного телефона и sim300. В логах все одинаково, а снизу у порт-монитора огоньки состояния сигнальных линий отличаются. Перешил ft232r и все заработало. Попробовал запитать от USB, ни каких сбоев. Для проверки нужно куда нибудь передать большие пакеты данных и измерить ток потребления и пульсации по питанию.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 07:19
Сообщение #69
Пользователь №: 1 952
Ерунду говорите. Виртуальный хостинг в Москве за 2000 русских рублей в год позволяет использовать PHP с графической библиотекой GDLib, что даёт возможность редактирования изображений на стороне сервера в скрипте PHP.
AlexandrY
сообщение Mar 31 2009, 08:24
Сообщение #70
Ally
При чем тут ерунда?
Вы так и не узнали сколько ОЗУ дают вашему процессу.
ОЗУ захватывается во время работы процесса.
Т.е. либы они вам какие хошь помогут поставить, но редко какой хостер реально знает сколько ОЗУ требуют разные фришные либы.
И даже если библиотека запустится никто не гарантирует что она не рухнет через 5-ть минут.
stream
сообщение Mar 31 2009, 10:23
Сообщение #71
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
У МТС 90 руб/месяц за реальный IP. [...] Правда еще вопрос, насколько он статичен?
Он динамический. Практически, если при обрыве переподключиться быстро, в течение нескольких минут, адрес не меняется, но нужно быть готовым к любому повороту событий.
В билайне есть отдельная услуга Fixed IP за отдельные деньги (проверено, работает), у Мегафона вроде бы тоже.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 10:24
Сообщение #72
Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2009, 12:24) *
При чем тут ерунда?
У вас как в песне: "кто-то кое-где у нас порой ..."
Я говорю конкретно: пользуюсь виртуальным хостингом несколько лет. Редактирование больших цветных фотографий в PHP скрипте происходит устойчиво.
AlexandrY
сообщение Mar 31 2009, 11:03
Сообщение #73
Ally
Ну эт вы можете петь скока угодно.
У меня позиция основанная на логике,
Все знают что что хостеры хотят максимальнго количества клиентов, ламеру понятно что сервер клиентским сессиям выделяет процесс если он запускает скрипты.
Хостеры у PHP движка ставят лимит ОЗУ. То что вы в него не уперлись ваше щастье.
Даже не ожидаю от вас добровольного признания что тот движок у вас кое когда вис, я это и так знаю.
А вообщем тот редактор детский лепет в сравнении с тем сколько PHP либ надо вгрузить в сервер для нормального
корпоративного приложения с флит-менеджментом со всеми наворотами написанного скажем на Delphi for PHP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
