111 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
peshkoff
сообщение Mar 31 2009, 08:32
Сообщение #721
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(OLEG_BOS @ Mar 31 2009, 11:25) *
я рамкой хочу выделить.
шифт-лефт я до ночи щелкать буду
офф: я не могу понять, это принцип этого форума, спрашиваешь как сделать а тебе советуют вообще не по теме, за то "какой я умный". Скажите есть такая возможность или нет. Раз нет, тогда буду в edit\select лазить да и дело с концом.
Сообщение отредактировал peshkoff - Mar 31 2009, 08:36
Vokchap
сообщение Mar 31 2009, 09:03
Сообщение #722
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(peshkoff @ Mar 31 2009, 12:13) *
В меню Edit\Select можно выбрать способ, но он на один раз, не охота каждый раз туда лазить.
Горячая клавиша s, там все методы выделения.
peshkoff
сообщение Mar 31 2009, 09:48
Сообщение #723
S ближе, чем E/S smile.gif
ок. будем так пробовать.
nord85
сообщение Mar 31 2009, 09:58
Сообщение #724
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Столкнулся с такой вот проблемой.
На внутреннем слое plane не могу создать правило,чтобы заливка отступала от контактных площадок на определённоe расстояние.
Расстояние почему-то AD считает от диаметра отверстия, не обращая на форму и размер площадки (то есть если разный поясок то получается у некоторых отверстия замыкание, да и квадратная площадка краями замыкает).
Правило PlaneClearance условие All (пробовал IsPad) ну и зазор.
Пробовал создавать правило Clearance первое условие OnLayer('GND') второе All (IsPad) так оно вообще к слоям типа plane не применяется.
Ниже показан рисунок.
С уважением. Андрей.
musa
сообщение Mar 31 2009, 10:04
Сообщение #725
Пользователь №: 25 668
После трансляции схемы в РСВ элементы располагаются в комнате. Но в комнате почемуто не работает выделение рамкий, неудобно. Как всётаки выделять рамкой в этом случае?
peshkoff
сообщение Mar 31 2009, 10:44
Сообщение #726
Цитата(nord85 @ Mar 31 2009, 12:58) *
Добрый день.
в плейне нет контактной площадки, там просто отверстие (вроде)
как сдвинуть элемент, чтобы проводники за ним тянулись?
Сообщение отредактировал peshkoff - Mar 31 2009, 10:46
musa
сообщение Mar 31 2009, 11:18
Сообщение #727
кнопочками M\E т.е. переместить \ окончание трассы
nord85
сообщение Mar 31 2009, 11:50
Сообщение #728
Из: МО
блин тормознул неподетски (полдня сидел правила изобретал)
KA_ru
сообщение Mar 31 2009, 12:34
Сообщение #729
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Помогите определить правило.
Развожу BGA 1мм. сделал на автомате Fanout.
Сделал правило для HasFootprint дорожка 0.15мм, зазор 0.15мм.
Все должно работать так как VIA 0.5мм.
Но!! Работает когда веду прямо от Footprint, а не от VIA(Fanout).
Для остальной платы зазор 0.2.
как с этим побороться? Как объяснить что VIA(Fanout) то-же BGA.
Vokchap
сообщение Mar 31 2009, 12:42
Сообщение #730
Группа: Админы
dem2001
сообщение Apr 1 2009, 12:44
Сообщение #731
Из: г.Минск
Пользователь №: 44 797
Подскажите, как лучше сместить сразу все элементы и контур платы, чтобы выводы привязанного разъема установить в нужную сетку. Можно ли сразу привязаться за центор вывода.
Владимир
сообщение Apr 2 2009, 04:40
Сообщение #732
Пользователь №: 3 671
dxp/preference/PCB editor/ General/Smart compjnent Snap
Тогда привязка идет к ближнему от указателя PAD любого из выделенных компонентов
RVA
сообщение Apr 2 2009, 08:02
Сообщение #733
Пользователь №: 29 984
Не могу найти визард для создания заготовки п/платы.
И как изменить в процессе трасировки размер п/платы?
Сам контур изменить могу, а вот черный фон с сеткой изменить не могу.
И собственно не понимаю, что же определяет размер п/платы - контур или "подложка"?
Alexey Sabunin
сообщение Apr 2 2009, 08:21
Сообщение #734
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
мастер - PCB Board Wizard, в панели Files, команды для изменения контура платы Design>Board Shape, обо всем это написано в статье про AD, в этом номере журнала: http://www.soel.ru/issues/?id=343868
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Apr 3 2009, 11:18
Сообщение #735
существует аналог пикадовской команды Trace cleanup?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
