3-х фазный выпрямитель на полевиках, замена диодам- уменьшение потерь или необоснованное усложнение? |
Mar 31 2009, 15:16
Пользователь №: 43 230
Цитата(Serj78 @ Mar 31 2009, 17:42)  Для выпрямления напряжения с трехфазных генераторов обычно используется диодный мост на 6-ти диодах.
Можно ли их заменить полевиками, например, N-канальными?
Очевидно, что "в лоб" не выйдет, на сколько сложная будет схема управления? Подскажите где прочитать. Управляемый выпрямитель (для регулировки мощности) не обязателен, требуется минимизировать потери на выпрямителе. Как один из вариантов, я бы попробовал сделать что-то вроде трансформатора тока. Но на выход, повесил бы два стабилитрона (встречно-последовательно) и все это между затвором/стоком повесил бы. Что-то вроде супер-диода сделал бы.
Mar 31 2009, 15:19
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Очевидно, что "в лоб" не выйдет, на сколько сложная будет схема управления? Подскажите где прочитать. Управляемый выпрямитель (для регулировки мощности) не обязателен, требуется минимизировать потери на выпрямителе. HIGH EFFICIENCY 3-PHASE CMOS RECTIFIER WITH STEP UP AND REGULATED OUTPUT VOLTAGE - DESIGN AND SYSTEM ISSUES FOR MICRO GENERATION APPLICATIONS. 35 kW Active Rectifier with Integrated Power Modules. Имеет значение амплитуда напряжения (в общем случае мощность нагрузки) на выходе генератора. Для низких напр. можно и шоттки диоды применить.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 31 2009, 15:28
Quo vadis?
Mar 31 2009, 15:32
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(evgeny_ch @ Mar 31 2009, 19:19)  HIGH EFFICIENCY [url="http://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/wiedemuth_PCIM07.pdf"]35 kW Active Rectifier with Integrated Power Modules. Имеет значение амплитуда напряжения (в общем случае мощность нагрузки) на выходе генератора. Для низких напр. можно и шоттки диоды применить. Спасибо, поизучаю... городить по компаратору к каждому ключу... пока кажется, сложновато С другой стороны, напряжение 12 вольт, ток 20А, вот хотелось бы с диодов радиаторы убрать, а то 20 вт в тепло, даже на шоттки как-то разочаровывают  Хотя, надо всего 3 шт LM393
Mar 31 2009, 16:59
Из: sPb
Пользователь №: 43 885
Это синхронный выпрямитель называется
Apr 1 2009, 07:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Serj78 @ Mar 31 2009, 17:32)  Спасибо, поизучаю... городить по компаратору к каждому ключу... пока кажется, сложновато  Если это сложновато, не морочьте себе голову. Цитата С другой стороны, напряжение 12 вольт, ток 20А, вот хотелось бы с диодов радиаторы убрать, а то 20 вт в тепло, даже на шоттки как-то разочаровывают  А кому они мешают? Дешевле точно не получится. Хотите побороться за КПД? Цитата Хотя, надо всего 3 шт LM393  Сомневаюсь.
Apr 1 2009, 11:57
Из: Minsk
Ещё статейка. Performance Improvement of Alternators with Switched-Mode Rectifiers. A New Design for Automotive Alternators. Пример управления трехфазными мостами можно глянуть в контроллерах для инверторов электродвигателей IR, TI, ST.
Quo vadis?
