10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Магнитный датчик, Собрал схему , работает нестабильно
Евгений Германов...
сообщение Mar 31 2009, 11:11
Сообщение #16
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(NicSm @ Mar 31 2009, 12:52) *
Может вам будет интересно как делают другие. Схема содрана с датчика тока погрузчика тойота.
LM 431 желательно развернуть.За что вы её так?
Причина редактирования: Излишнее цитирование
NicSm
сообщение Mar 31 2009, 11:43
Сообщение #17
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
звиняйте
Датчик производства TAMURA. http://www.tamura-ss.co.jp/en/electronics/...or/pdf/l03s.pdf
jam
сообщение Mar 31 2009, 19:28
Сообщение #18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Во блин буржуи - каждую копейку считают.
Схема конечно интересная , но я бы для мелкосерийных вещей, а тем более штучных, так делать не стал.
Возмите например ad7797 - там и источник тока и компенсация температуры и усилитель и 24 бита ацп и всё за 140руб - тут недавно взял по ошибке в платане 5 штук - так и валяются без дела
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...7&group=151
andreichk
сообщение Mar 31 2009, 21:11
Сообщение #19
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Вы кого буржуем обозвали?
хороший АЦП.только наверное медленный очень, если я правильно понял вот это
Update rate: 4.17 Hz to 123 Hz
мне бы раз в 5-10 пошустрее надо...
jam
сообщение Apr 1 2009, 00:54
Сообщение #20
Из: Транай
А как насчёт подавления 50 Гц?
andreichk
сообщение Apr 1 2009, 05:00
Сообщение #21
Из: Германия
а их там нет, питание автономное от батарейки
CombaSoft
сообщение Apr 1 2009, 17:30
Сообщение #22
Пользователь №: 39 386
Вышеописанную схему охладили примерно до -16, потом поместили в помещение с комнатной температурой.
Прикладываю график изменения сигнала : 10 минут, температура датчика меняется от -16 до +20 град С. Как можно побороть такую нелинейность ? Если б зависимость была линейной - было бы много проще..
Сообщение отредактировал CombaSoft - Apr 1 2009, 17:37
сообщение Apr 1 2009, 19:37
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
А какая Вам разница? МК же есть и память, наверное.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 1 2009, 19:39
andreichk
сообщение Apr 1 2009, 20:15
Сообщение #24
Из: Германия
решили внять советам и не отступать от канонов.Привожу часть новой схемы.Будем использовать инструментальный ОУ AD623. Скажите, питание желательно как-то улучшить или можно 7805 оставить и всё от него запитать? У АД623 есть выход REF, я правильно его к Uref АЦП подвёл или там ещё какая-нить хитрость имеется? И если у меня два моста на один АЦП работать будут, то со второго ОУ REF куда цеплять или его можно в воздухе оставить ?
Само устройство будет в алюминиевом корпусе, но работать будет в диапазоне температур от -30 до +30, так что надо влияние внешней температуры исключать по-любому.Наверное лучше всего делать термокомпенсатор на отдельном(ых) ОУ и в МК вводить корректирующее значение?
xemul
сообщение Apr 1 2009, 20:43
Сообщение #25
Пользователь №: 18 731
Зависимость чувствительности датчика от температуры линейная. Вы наблюдаете вполне естественную экспоненту 1-e-t/τ, свойственную переходному процессу в инерционном звене 1-го порядка.
В даташит на АД623 заглядывали? Для ОУ это не выход, а вход.
The output voltage at Pin 6 is measured with respect to the potential at Pin 5.
В Вашем случае его проще оставить в покое, и уж совершенно бессмысленно привязывать к опоре АЦП.
Если бы Вы задумались над физикой используемого датчика, то, возможно, пришли бы к выводу, что запитывать его разумнее от источника тока. На прецизионном резисторе, включенном последовательно с мостом, можно было бы наблюсть сигнал, пропорциональный температуре. Этот же сигнал можно попробовать использовать в качестве опоры для АЦП.
Попробуйте сначала решить задачу аналитически (она решаема). Но без калибровки под конкретный датчик все равно не обойдетесь - у них слишком большой разброс по чувствительности.
jam
сообщение Apr 1 2009, 21:03
Сообщение #26
Из: Транай
7805 плохой источник напряжения - можно найти получше
Что бы избежать зависимости цены деления от сопротивления(температуры, старения итд), мост надо запитать от опоры АЦП.
LM431 с 10ррм нормально лишь для комнатных условий, если нужно на улицу - берите что получше - посмотрите MAX6xxx - AD TI тоже делают хорошие опоры.
Это правильный способ - но видимо что-то мешает взять готовую микросхему... Будем изобретать велосипед....
andreichk
сообщение Apr 1 2009, 21:43
Сообщение #27
Из: Германия
а есть точно такой же , только с перламутровыми пуговицами, то есть раз в 10 пошустрее? Тогда возьму... и всё равно спасибо за совет.. beer.gif
зы.знаете, иногда просто не хочется кататься на готовом велике, интересно его самому собрать...
не сочтите за труд,подскажите плиз полное обозначение....
упс....виноват исправлюсь..... То есть эту ножку никуда не присоеденяем?
я как раз сейчас это проделал, то есть запитал мост через феррит от реф АЦП по первоначальной схемы, всё равно как-то колбасит по двум младшим разрядам, но как буд-то поменьше...
А ещё я ввёл в алгоритм МК фильтрацию резко отличающихся по амплитуде величин, вроде тоже помогло немного...
схемку щас подправлю
jam
сообщение Apr 1 2009, 21:56
Сообщение #28
Из: Транай
Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 01:43) *
а есть точно такой же , только с перламутровыми пуговицами?
с пуговицами плохо - все эти системы сильно подвержены наводкам 50гц - видимо они у вас и бьются с частотой семплирования - вот младшие биты и скачут.
Для пробы сделайте так - сделайте частоту семплирования 50 гц - если скакать будут очень медленно - то надо попробывать произвести измерения на большом удалении от населённых пунктов и линий электропередач.
andreichk
сообщение Apr 1 2009, 22:00
Сообщение #29
Из: Германия
А ещё я где-то прочитал, что между выводами АЦП и МК рекомендуют резисторы ставить,это помогает реально или так, понты?
jam
сообщение Apr 1 2009, 22:13
Сообщение #30
Из: Транай
Про резисторы мне сдаётся понты - а поскольку мне до САХАРЫ далековато (но с удовольствием бы съездил на пару дней) - беру от розетки переход через ноль, на интеррапт - а от него запускаю измерения - результат хороший...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.06156 секунд с 7
