169 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Вопросы по CST
physicsgod
сообщение Mar 17 2009, 19:07
Сообщение #376
Пользователь №: 45 171
sank, большое спасибо за ответ. Конечно я понимаю суть отличия интегральных параметров поперечного сечения линии с ТЕМ-модой и параметров поперечного ТЕМ-поля. В принципах построения рупорных антенн я пока не поднаторел. И, на самом деле, мне бы хотелось вот что понять. Постоянно натыкаюсь то в статьях, то слышу от других специалистов, что при синтезе антенны, например в частотной области, стремятся получить вот эту самую трансформацию с 50 на 377. Хотя я с вами полностью согласен, не вижу тождественного сходства волнового сопротивления свободного простанства и характеристического сопротивления линии. Тогда хотелось бы задать вопрос: каким же критерием воспользоваться для синтеза, т. е. к чему стремиться у раскрыва рупора? Или из каких соображений на выходе стремятся к 377? может это всё же минимизирует отражение?
p.s. при расчёте во временной области на вкладке portX MWS выдаёт как раз таки импеданс сечения линии передач?
Valodores
сообщение Mar 29 2009, 17:55
Сообщение #377
Пользователь №: 32 288
Вопрос по Discrete Port. Когда в Port type выбирается Voltage, то имеется ввиду, что моделируется возбуждение идеальным источником напряжения? Мое представление верно, или я ошибаюсь?
vanuch
сообщение Mar 29 2009, 21:40
Сообщение #378
Пользователь №: 37 603
Решил не открывать новую тему, а задать вопрос здесь, хотя вам он может показаться элементарным.
Нужно смоделировать распространение волны Hm0 по бесконечному прямоугольному волноводу и посмотреть в различных сечениях составляющие поля, а также получить числовые значения. т.е. нужно получить синусоиды о которых говориться в теории.
в 3Д это сделать легко. а вот как получить именно двухмерные графики?
во вложении пример того что хочу получить.
численные результаты даже главнее, по ним уже график можно построить
Было бы интересно посмотреть литературу где объясняли бы именно как задавать сигнал и получать нужные результаты, причем для начинающих.
Все что пока нашел, это документация начального уровня о том как рисовать различные устройства , или что-то через чур уже специфическоеsad.gif
Очень трудно что-то понять методом "научного тыка":)
Заранее спасибо
KSergP
сообщение Apr 2 2009, 01:47
Сообщение #379
Из: Томск
Пользователь №: 17 610
а когда выбираешь S-параметры, тогда что?
Ясность вовсе не является неизбежно единственной или наиболее важной стороной истины....
Valodores
сообщение Apr 2 2009, 20:59
Сообщение #380
На этот счет в хэлпе недвузначно написано, что этот тип порта моделируется сосредоточеным элементом, состоящим из источника тока с внутренним сопротивлением, которое возбуждается и поглощает мощность (вольный перевод на скорую руку). А вот про тип Voltage и Current ничего не сказано про внутреннее сопротивление источника.
sdpasan
сообщение Apr 10 2009, 05:34
Сообщение #381
Пользователь №: 47 449
Кто нибудь сталкивался со следующей странностью:
Была поставлена CST MWS 2008 под Windows XP SP3. Процессор АМД 64х2.
расцветка Farfield (3D) напоминает лоскутное разноцветное одеяло. Присутствует даже коричневый цвет...
Ранее подобного никогда не наблюдалось
С чем это может быть связано? И как можно решить проблему?
sdpasan
сообщение Apr 10 2009, 08:14
Сообщение #382
Прикрепляю файлы для наглядностиПрикрепленный файл  RD2_resize.bmp ( 108.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
- норма.
Прикрепленный файл  RD1_resize.bmp ( 310.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
- аномалия
barr
сообщение Apr 13 2009, 06:15
Сообщение #383
Пользователь №: 41 599
- норма.
- аномалия
+1 такая же ситуация
с другой стороны, неужели это проблема?
можно выгрузить в dat файл и потом уже строить в любом 3D графопостроителе.
Muscat
сообщение Apr 13 2009, 18:56
Сообщение #384
Пользователь №: 47 382
Ребят, а подскажите пожалуйста по установке CST
Качал вот эту раздачу
http://thepiratebay.org/torrent/4184079/CS...P5.DVD-SHooTERS
Установил, запустил Liciense Server, скормил ему файл license.dat, где в качестве имени сервера вписал имя своего компьютера, старт сервис, запускаю саму программу, на запрос указываю "удаленно" вписываю имя компьютера. далее запрос и ошибка (-8) что ключ не подходит, так как файл был изменен. А если его предвариетльно не открывать и не менять ( не вписывать имя компьютера), то не стартует сервис лицензий. Указывал файл локально - то же самое.
Кто подскажет?
Заранее прошу прощения, если такие вещи здесь не обсуждаются в принципе
Сообщение отредактировал Muscat - Apr 13 2009, 19:05
Because it's there
sdpasan
сообщение Apr 14 2009, 11:35
Сообщение #385
barr, спасибо за отклик!
не проблема, конечно, но неудобно =). Пробовал разные варианты.
Если удалить драйверы видеокарты - то все нормализуется для CST. Однако, для Винды и других программ графика сильно "тормозит".
Solitonov
сообщение Apr 23 2009, 23:13
Сообщение #386
Пользователь №: 32 351
Цитата(Serz_FM @ Dec 1 2008, 13:19) *
Уважаемые! Почему такое происходит: после запуска вычислений и выполнения вычислений проект сам закрывается (довольно долго). Однако, при его повторном открытии он нормально открывается и отображает результаты вычислений. Дело в лицензионном файле или надо заменять какие-то файлы? Помогите, кто знает. 05.gif
У меня то же самое хронически на старом 1-ядерном писюке Atlhlon 64 (2GB). На на новом 4-ядерном AMD Phenom II 940 8GB при точно такой же процедуре установке этого нет под той же XP64. Но вместо этого не показываются правильно градации цветов на посчитанных моделях (это обходится включением контуров в color ramp). Ответа нет. Есть эмпирика.
KaliBR
сообщение May 3 2009, 11:42
Сообщение #387
Пользователь №: 36 484
Интересно знать что за видеокарта. Неужто и тут optimized for nvidia.... maniac.gif
barr
сообщение May 4 2009, 07:18
Сообщение #388
скорее всего, вы правы.
выявленные глюки - на ATI.
KSergP
сообщение May 5 2009, 09:44
Сообщение #389
Из: Томск
подскажите как получить значение напряженности поля не на плоскости, а в определенной точке при возбуждении плоской волной?
StasExR
сообщение May 5 2009, 11:09
Сообщение #390
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Для этого нужен монитор поля (2D Или 3D) содержащий интересующую вас точку. Если нужно просто посмотреть: выбираете нужное сечение и Results -> Show Fields at Cursor. Если нужно это делать автоматически: Template based postprocessing -> 0D Results -> Evaluate fields along arbitrary coordinates
а ещё можно зонд (Probe) поставить!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
