Силовые разъёмы, Посоветуйте силовой разъём |
Oct 17 2005, 12:07
Пользователь №: 7 499
Здравствуйте! Необходимо подать на плату 3-х фазное сетевое напряжение (380 В) через 4-х позиционный разъём (3 фазы + ноль). Посоветуйте какой разъём можно использовать. Желательно чтоб он был с защёлкой и полярный. Токи через разъём будут порядка 40 мА. Спасибо!
Oct 17 2005, 13:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Да полнО этого добра, просто искать надо, например, Бурый Медведь. Первое что приходит в голову - разъем для подачи питания на процессор (матери ATX).
Oct 17 2005, 15:06
Ostver: на мать не подаётся трёхфазное напряжение 380 В, там совершенно другие требования по электрическим зазорам. А ещё мне желательно знать производителя и серии разъёма.
Oct 17 2005, 21:28
Пользователь №: 4 978
Цитата(Creeper @ Oct 17 2005, 15:07) Здравствуйте! Необходимо подать на плату 3-х фазное сетевое напряжение (380 В) через 4-х позиционный разъём (3 фазы + ноль). Посоветуйте какой разъём можно использовать. Желательно чтоб он был с защёлкой и полярный. Токи через разъём будут порядка 40 мА. Спасибо! Здесь принципиально необходимо знать для какого применения разъем. если недоступен людям, внутри устройства, тогда любой с зазорами более 5мм, хоть пины через раз или два применяйте, тока то нет. если между устройствами то IPxx по условиям применения, корпус, будет ли извлекаться под напряжением, и так далее.
Oct 18 2005, 08:50
Из: Ставрополь
CreeperЦитата Ostver: на мать не подаётся трёхфазное напряжение 380 В, там совершенно другие требования по электрическим зазорам. А ещё мне желательно знать производителя и серии разъёма. Следует сначала спецификацию читать, прежде чем голословить  . Итак, разъем на четыре пина, который я упоминал в предыдущем посте, имеет следущие параметры ( спецификация): Voltage-max: 600V; Withstanding Voltage: 1500V AC При зазоре между выводами в 4.2мм. P.S. Обращайте внимание на то, как буржуи строят силовую технику, а в вашем случае - на зазоры и сечения проводников. У них есть чему поучиться.
Oct 18 2005, 09:14
vm1: Разъём будет применяться внутри прибора, место ограничено, потому варианты с длиной разъёма 50-60 мм не подходят. Важно, чтоб утечки между фазами были минимальны.
Ostver: ну вот я у Вас и попросил марку разъёма и производителя. Как же можно читать спецификацию не зная марки. Это раз. Во-вторых, если берём впаиваем разъём в плату, получается, что даже если диаметр КП 2 мм, расстояние между КП 2.2 миллиметра. Вы считаете, что это нормально, при напряжении 380 вольт между двумя соседними пинами? Я говорил именно про эти зазоры. Спасибо за информацию.
Oct 18 2005, 11:33
Ostver: даже если подводить проводники с одной стороны без использования КП, то зазор всё равно не удовлетворяет требованиям по зазорам (утечки тоже могут быть весомыми, что крайне недопустимо). Ещё, разъём достаточно массивный, и будет совсем плохо, если он отвалится во время виброиспытаний из-за того, что припаян с одной стороны. И эта участь его тем более ждёт если при такой пайке использовать однорядные разъёмы (именно их и намереваемся использовать). Дайте пожалуйста ещё раз ссылку на спецификацию, а то та что Вы дали не работает.
Oct 18 2005, 12:51
Ostver: Вы их паяли так, как Вы предложили, с одной стороны?
Oct 18 2005, 13:27
Ostver: ок, спасибо за информацию.
Oct 19 2005, 06:20
Ostver: только что уточнили параметры, необходимо, чтоб расстояние между КП было минимум 7.5 мм. Иначе - утечки по поверхности платы, даже через пассивацию. Что-то можете предложить?
Oct 19 2005, 08:48
Из: Ставрополь
CreeperПеред тем, как думать над решением, хотелось бы уточнить... Цитата уточнили параметры, необходимо, чтоб расстояние между КП было минимум 7.5 мм. Иначе - утечки по поверхности платы, даже через пассивацию Интересно, чем руководствовались при уточнении указанных параметров (конкретно: расстояние и ток утечки)?
