> USB High-speed Host или OTG контроллер
zerg78
сообщение Oct 17 2005, 15:08
Пользователь №: 364
кто пользовался subj ?
посоветуйте на какие стоит обратить внимание
BVU
сообщение Oct 18 2005, 06:36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Все зависит от конкретной задачи при которой используется USB. Сначала определитесь с этим, а уже потом выбирайте либо использовать PC либо двухролевое устройстро (OTG). Единственное понятно что с OTG будет больший обьем программирования по оганизации роли хоста.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
zerg78
сообщение Oct 18 2005, 07:26
Пользователь №: 364
задача: передать информацию из существующего уже USB-device, не поддерживающего OTG по сети ethernet huh.gif
Как я понимаю без USB-host или OTG здесь не обойтись, причем только High speed.
я нашел только Philips 1761 и 1760, может есть еще какие, можно со встроенными процессорами
BVU
сообщение Oct 18 2005, 07:50
Совершенно верно хост - инициатор USB-фрейма. Без него само понятие USB теряет весь смысл (такова специфика стандарта). Здесь есть еще особенность, если Ваша система (USB-device) 'мобильна', т.е. ее использование предпологается в носимом варианте, то бесспорно необходим OTG. Если она стационарна и постоянно взаимодействует с PC как HID-устройство, то подключение ethernet и вся передача идет соответственно через PC. Есть еще вариант - выбрать для 'встроенной системы' процессор с интегрированным USB-хостом (среди Atmel ARM таковые имеются).
zerg78
сообщение Oct 18 2005, 09:48
Пользователь №: 364
вариант с ПК исключен, а у Atmel - High Speed хостов нет
BVU
сообщение Oct 19 2005, 06:47
Тогда посмотрите у 'любимой' мной фирмы MAXIM:
MAX3301E, MAX3353
Это USB OTG, обеспечивает стандарт USB 2.0.
zerg78
сообщение Oct 19 2005, 07:24
Пользователь №: 364
MAX3301E, MAX3353
BVU
сообщение Oct 19 2005, 08:11
MAX3301E, MAX3353
High Speed - поддерживается только USB 2.0, преемственность стандарта USB сверху вниз. Согласен в MAX3301E оговаривается только (Full-/Low-Speed), а где Вы нашли ограничения в MAX3353 для High Speed?
wladimiru
сообщение Oct 21 2005, 07:00
Пользователь №: 8 761
Рекомендую ISP 1583 от Philips: HS функция, поддерживает OTG, -40 +85. Ставим рядом пятьдесят первый МК, с другой стороны можно DMA.
Пробовали на ките, подключали к USB2 HS как MassStorage и к IDE винту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
