5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ищу счетчик-частотомер
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 10:48
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(олесь @ Apr 3 2009, 14:29) *
Может и не хватило фантазии , но было следующее : внешний прескаллер который делит входную частоту например 7ггц на 8192.
Получаем на входе атмеги 854492.1875 Гц
Я считаю за 1с без потери ни одного импульса 854492. Как досчитать остаток .1875 laughing.gif ?
Как уже было сказано... В ПИКах имеется предделитель-счетчик (2 - 256), считать который нельзя, но можно потом "добить до переноса" тиками с соседней ножки.
rx3apf
сообщение Apr 3 2009, 11:55
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В данном случае - возможны варианты. 7 GHz - значит, почти 100%, это не статический прескалер, "досчитать" его невозможно. Но и 8192 - это тоже не один прескалер (или все ж один ?), а несколько каскадов. Статические каскады - да, можно отключить и досчитать. Однако, если частота на выходе "динамической" части прескалера меньше, чем половина тактовой таймера AVR, то выгоднее (с точки зрения улучшения разрешающей способности) выровнять границы окна счета на целое число импульсов входной частоты (простейшей внешней логикой), тогда, в данном случае (10 MHz опорник, не менее одной секунды счета) разрешающая способность будет не хуже 1E-7, т.е. 700 Hz.
Однако, если, например, первый каскад делит на 128, то на выходе менее 55 MHz, которые в случае PIC вообще можно было бы "съесть" напрямую, а в случае AVR - одним статический 4-битным прескалером (откуда такой жуткий коэффициент, 8192 ?). Который, по желанию, можно хоть досчитать, хоть считать напрямую (если это счетчик с каскадными выходами), и тогда разрешение будет уже 128 Hz.
Да, кстати о досчете в PIC - почему-то все с завидным упорством повторяют одно и то же решение, блокируют вход счета вспомогательной ножкой с помощью резисторной развязки. Однако, если не требуются внешние делители, то можно еще проще - переключить вход тактирования в режим вывода, а дальше можно досчитать либо манипуляцией состоянием этой линии либо фазой тактирования программно.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 3 2009, 11:59
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 12:03
Сообщение #18
Так упорно делают в соответствии с AN от microchipа. И не экономят ножку.
rx3apf
сообщение Apr 3 2009, 12:11
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Это всего лишь одно из возможных решений, далеко не лучшее. Слепое копирование аппликух - порочный путь.
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 12:51
Сообщение #20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А более правильное решение не делать частотомер на ПИКе, все равно будет суррогат.Если так желателен ПИК то его следует использовать для связи с окружающей средой.А сам частотомер сотворить на ПЛИСке.
rx3apf
сообщение Apr 3 2009, 13:05
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
И обоснование такому утверждению найдется ?
Обоснование ?
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 13:09
Сообщение #22
Почему же? Совершенно официально должен работать до 50 МГц. И работает. И с внешней средой. И даже в пятницу.
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 14:15
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Ну вот вы и попались.А говорили,что не будете спорить rolleyes.gif rolleyes.gif
Он будет работать,с небольшой внешней обвязкой,и на 5ГГц.Но ...
Погрешность будет весьма нехилой.Скорее всего в частотомере автора темы стоит нечто подобное.
Обоснование ?
А какую погрешность вы сможете выжать из подобного изделия???
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 14:25
Сообщение #24
Спорить с Вами не буду. Боюсь попасться.
Про 5 ГГц не писала. Погрешность будет определяться не ПИКом, а только стабильностью опорного генератора, про который ни словом не обмолвилась. Нет, писала, что за те же деньги (1000 рублей) его можно "не хило" термостабилизировать. А в остальном... полностью с Вами согласная.
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 14:30
Сообщение #25
Из: г.Екатеринбург
Может я чего то недопонимаю но как вы сформируете,без погрешности,временные интервалы?Они же время счета??????????????????????
rx3apf
сообщение Apr 3 2009, 14:49
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Погрешность определяется точностью опорного генератора. И здесь нет ни малейшей разницы, на чем делать - на PIC или матрице. Если требования к точности (которые, кстати, озвучены не были) высокие - то и опорник требуется соответствующего качества. А разрешение, как уже было сказано - один импульс. Первоначальному ТЗ реализация на PIC заведомо удовлетворяет, причем при минимальной стоимости компонентов. Привлекать сюда матрицу (которая заведомо дороже) нет абсолютно никакой надобности.
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 15:03
Сообщение #27
Считаем N входных импульсов. Одновременно считаем тактовые импульсы опорного генератора.
Тут была про это длинная тема с год назад... =GM= там подробно описал методу. В его терминах - "метод захвата".
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 15:26
Сообщение #28
Из: г.Екатеринбург
На чем считаем?И одновременно на чем?И какое время счета получится?
Тему не видел,если не затруднит дайте ссылку.
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 15:38
Сообщение #29
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=233328
И еще несколько тем...
А трудно Вам самому в поиске набрать +метод +захвата?
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 15:41
Сообщение #30
Из: г.Екатеринбург
Нет,я тоже нашел.Только пока не знаю тоже самое или нет.
Мы с вами похоже одновременно читали этот текст.По крайней мере я вас видел в числе пользователей читающих эту тему.
Привожу цитату "
4) Применим наши знания на практике. Выберем период измерения Тизм примерно равным одной секунде. (Примерно потому, что Тизм должен быть ТОЧНО кратен М*Тх)
Tх-это период входной частоты.См там же.
Вся беда в том,что GM приводил свои тексты для измерения ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОЙ частоты.А частотомер экстрасенсорными способностями не обладает.
Поэтому на определенных частотах вас будет ожидать счастье в виде малой погрешности.А на иных частотах не будет,как бы Вы его не упрашивали.
И есть некоторая некорректность подобного метода-реальное время измерения не велико.А правильные частотомеры считают все подряд.
При флуктуации частоты результат измерения правильным частотомером будет отличаться от Вашего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
