10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Магнитный датчик, Собрал схему , работает нестабильно
vvs157
сообщение Apr 5 2009, 10:41
Сообщение #76
Пользователь №: 3 960
Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 23:36) *
поясните про PtCo.... и вашу иронию битте
До появления постоянных магнитов на основе интерметаллических соединений SmCo5 и NdFeB постоянные магниты с сравнимыми характеристиками по энергии и Br делали из сплавов платины (76-78%) и кобальта. Цена их была соответствующая. По ряду характеристик эти магниты лучше, чем NdFeB, но в целом уступают SmCo5. Если есть требование деформируемости магнита - то у платиновых магнитов нет конкурентов
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 11:15
Сообщение #77
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Цитата(Tanya @ Apr 5 2009, 12:34) *
Не путайте жадность и жалость. Как часто бывает, что вот прямо сейчас нужно. А уже нету. А вчера было...
Дружно прекращаем флуд...
а я уже и без Вас их вчера заказал....
не , обойдусь пока ниодиевыми
domowoj
сообщение Apr 5 2009, 11:32
Сообщение #78
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А не кажется вам, уважаемые господа, что желаемая точность(16р) потеряется уже вначале,
в связке магнит - датчик.
И на камнях растут деревья!
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 11:35
Сообщение #79
Из: Германия
я кстати говорил, что достаточно будет и 14бит... 10,11,12,13 маловато будет.. а вот 14 и больше в самый раз..
Iptash
сообщение Apr 5 2009, 12:54
Сообщение #80
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В своей практике, точнее и надежнее чем энкодеры и сельсины не встречал. И стоимость энкодера зависит от
количества импульсов на оборот, а точность сельсина зависит от схемы преобразования. С энкодером схема
получается очень простой, но при включении питания необходимо схему "обнулять" референдной меткой энкодера.
А селсин "знает" в каком положении ротор, но схема всего преобразователя получается довольно сложной.
Я наверное не внимательно читал, я не понял для чего вам нужен датчик угла поворота?
domowoj
сообщение Apr 5 2009, 12:58
Сообщение #81
Из: г.Новосибирск
Да, кстати, andreichk
зачем вам такие точности?
jam
сообщение Apr 5 2009, 13:03
Сообщение #82
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Сдаётся мне потеряется - магнит как и всё остальное при комнатной тепмературе соответственно шумит, особенно при изменении условий среды - происходит перестройка доменов. Однако оценить количественно сиё явление не могу - хотелось бы дождаться результатов - может не всё оно так плохо...
Я бы порекомендовал хороший сельсин - благо они в Кварце копейки стоят.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 13:37
Сообщение #83
Из: Германия
есть такое слово надо
что за кварц, ссылочку киньте плиз?
jam
сообщение Apr 5 2009, 13:40
Сообщение #84
Из: Транай
http://www.quartz1.com/
Там точно был бд160 за 150руб - даст 2".
Как бюджетный вариант можно предложить штурвальные ручки костромские 16бит, есть и питерская контора http://www.skbis.ru/index.php?p=3 - цену не знаю, слышал что порядка 100долл.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 14:06
Сообщение #85
Из: Германия
похоже действительно магнит шумит.Вот график шумов прим. за 20 минут.Практически никакого дрейфа нет,только собственные шумы схемы.Магнит я пока в сторонку убрал...
какая-то странная система поиска в этом кварце.нажимаю искать, вылетает какой-то яндекс со ссылкой опять же на этот кварц....
jam
сообщение Apr 5 2009, 14:19
Сообщение #86
Из: Транай
Как я понял верхняя без магнита - нижняя с магнитом?
В кварц звонить надо и говорить - порой продают неликвиды по смешной цене.
Флуктуации от температуры я проверяю так - беру капельку ацетона или спирта - капаю на испытуемую деталь - в тот момент когда почти всё высохнет(критично - т.е ацетона останется тонкая плёнка, её поверхность сильно увеличится и скорость охлаждения резко возрастёт ) тут и надо смотреть.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 14:23
Сообщение #87
Из: Германия
не, неправильно поняли, это обе без магнитов, там у меня два датчика на один АЦП работают попеременно
jam
сообщение Apr 5 2009, 14:28
Сообщение #88
Из: Транай
т.е один рефренсный на постоянном удалении , а другой зависит от угла?
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 14:30
Сообщение #89
Из: Германия
оба зависят от угла
jam
сообщение Apr 5 2009, 14:34
Сообщение #90
Из: Транай
Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:30) *
оба зависят от угла
Можно попробывать взять один рефренсный (т.е при вращении поле не меняется, не знаю можно ли так сделать?) - на мой взляд это позволит скомпенсировать в известной степени и магнит и температуру
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.04275 секунд с 7
