10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Магнитный датчик, Собрал схему , работает нестабильно
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 14:39
Сообщение #91
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
вот этот подходит ЛИР-ДА219 , только диапазон температуры не совсем тот... и фик знает сколько стоит...цен не пишут..
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=5&d=41
Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:35) *
Можно попробывать взять один рефренсный - на мой взляд это позволит скомпенсировать в известной степени и магнит и температуру
тогда его надо разместить так, чтобы на него магнит не влиял, а это невозможно....размеры ограничены...
jam
сообщение Apr 5 2009, 14:44
Сообщение #92
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Да нет , надо так что бы влиял, но постоянно - грубо говоря приклеить его к магниту.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 14:47
Сообщение #93
Из: Германия
это невозможно, так как магнит вращается..
jam
сообщение Apr 5 2009, 14:53
Сообщение #94
Из: Транай
Не обязательно, он может быть неподвижным , например один находится на оси вращения , другой смещён - тогда поле в рефренсном будет меняться по амплитуде меньше, а среднее будет то же. Тогда можно найти разницу и вычислить какое поле давал магнит - соответственно скомпенсировать изменение поля магнита от температуры и старения.
Кстати - постучите по столу , может быть у Вас акустический шум?
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 15:03
Сообщение #95
Из: Германия
менять геометрию может и надо, только я пока не буду этого делать, постучать по столу? постучал....ничего такого не заметил...вообще я уже и не знаю, может эта затея с магнитами действительно не стоит выеденного яйца....но вот взялся, а бросить жалко..., вобщем если мне по цене на ЛИР-ДА219 ответят, то я его и закуплю...если он недорогой будет, а нет, буду дальше микросхемы пытать, пусть Таня хоть лопнет от зависти и злости...
jam
сообщение Apr 5 2009, 15:40
Сообщение #96
Из: Транай
Не думаю, что кто-то лопнет, но творческое настроение Поддерживаю
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 15:43
Сообщение #97
Из: Германия
А вот график за примерно тот же промежуток времени ,но уже с магнитами.вся система спокойно лежит на соседнем столе в полном покое,температура в комнате ок. 20 град.Но как видно из графика, систему колбасит не-падецки. Кто-нить может обьяснить, почему с магнитами такие значения?
CombaSoft
сообщение Apr 5 2009, 15:46
Сообщение #98
Пользователь №: 39 386
Вопрос такой - верно, ли что если питать датчик Холла стабилизированным током, то зависимость между его выходным напряжением(разбалансом моста) и температурой будет линейным ? Будет ли эта зависимость линейной при питании без стабилизации тока - например сразу от 7805 ?
Про изменение свойств магнита с изменением температуры хорошо было сказано - час от часу не легче...
Немного мыслей вслух :
Похоже, проще взять всю систему (магнит, схема), поместить в термостат и прогнать в диапазоне -30...+30 - так сразу засечем и температурную зависимоть датчика и магнита в возможные температурные зависимости самой схемы, вобщем
увидим поведение всей системы вцелом.
НасИчет экспоненциального графика, приведенного несколькими страницами выше - верно я понимаю - при линейной зависимости меж выходным напряжением с датчика и его температурой на графике я фактически наблюдал график изменения температуры датчика ? - т.е. когда он был охлажден до -16 и помещен в комнату с температурой +20, то в первое время он стал быстро нагреваться, скорость нагрева падала пропорционально разнице между температурой датчика и окружаещего воздуха ?
Что до самой температурной компенсации - лучше бы ее сделать аппаратно, а не программно, иначе "съедается" динамический диапазон значений с датчика.
jam
Сообщение #99
Из: Транай
А магнит у каждого датчика свой - или это два датчика на один магнит? Надо бы два на один сделать - посмотреть корреляцию.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 15:52
Сообщение #100
Из: Германия
2 магнита на один датчик?
jam
сообщение Apr 5 2009, 15:54
Сообщение #101
Из: Транай
Нет , два датчика на один магнит...
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 15:55
Сообщение #102
Из: Германия
оно так и есть сейчас
jam
сообщение Apr 5 2009, 16:03
Сообщение #103
Из: Транай
А далеко датчики от магтита стоят? Можно ли их поставить вместе? Какова причина прогиба вналчале оранжевой линии? Можно ли считать ступеньку в синей линии ответом на изменение условий в оранжевой? - Попробуйте капнуть ацетоном на магнит, на датчик. Я думаю результат будет...
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 16:05
Сообщение #104
Из: Германия
на последнем графике магнит находился в 3мм от датчиков.
vvs157
сообщение Apr 5 2009, 16:15
Сообщение #105
Пользователь №: 3 960
Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:03) *
Сдаётся мне потеряется - магнит как и всё остальное при комнатной тепмературе соответственно шумит, особенно при изменении условий среды - происходит перестройка доменов.
Какая перестройка доменов в постоянном магните? Он уже намагничен практически до насыщения. Шуметь за счет перестройки доменной структуры могут окружающие ферромагнитные предметы, но уловить такой шум - очень непросто
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
