> Состыковка TMS и ARM по CAN'у
ToniPizecato
сообщение Apr 5 2009, 20:02
Пользователь №: 45 729
Доброго времени суток, господа.
Возникла необходимость состыковать несколько процессоров посредством CAN шины. Два процессора TI TMS и два ARM lpc2119. В качестве трансиверов на все платы были выбраны TJA1040.
При подключении двух процессоров ARM, сеть работает на отлично. Принимает, посылает без каких-либо помех и ошибок. Так же и с процессорами TMS - вдвоем работают без нареканий. Однако, при состыковке ARM с TMS, последний начинает сильно ошибаться. Откликается с ошибками. по одному запросу, посылает два\четыре\одиннадцать ответов. Все скорости согласованы. Топологию шины пересмотрели со всех сторон.
В чем может быть проблема состыковки, если учесть, что процессоры одного и того же типа работают друг с другом нормально, а разные нет?
ar__systems
сообщение Apr 5 2009, 21:59
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А посмотреть что собственно на шине при этом происходит не пробовали?
ToniPizecato
сообщение Apr 6 2009, 03:50
мониторим USB-CAN переходником.
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 6 2009, 05:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Длина линии? Скорость обмена? Терминаторы на шине есть?
В настройках CAN контроллера посмотрите, как настраиваются параметры
tSJW tTSEG1 tTSEG2
Пасу котов...
Dog Pawlowa
сообщение Apr 6 2009, 06:07
Пользователь №: 18 823
Да, типичные проявления задержек шины.
Осциллографом смотреть нужно, а не мониторами.
Уходя, оставьте свет...
ToniPizecato
сообщение Apr 6 2009, 18:58
tSJW tTSEG1 tTSEG2
Длина линии около 30 см. Скорость обмена - 500 кб\с. Терминаторы на концах шины - 130 Ом между CAN_H и CAN_L.
При 20 МГц, TSEG1 = 6, TSEG2 = 1, SJW = 1 (регистры).
Используем витые пары с RJ-4 коннекторами.
К сожалению, осциллографом попользоваться нет возможностей.
Раз уж по кану без проблем общаются одинаковые ARM платы, то дело не совсем в шине\терминаторах и тд. Видимо, есть разница в выставлении tseg1, tseg2, brp, sjw. Об этом думали и состыковывали параметр SJW для арма и тмс. Не помогло.
Axel
сообщение Apr 7 2009, 05:33
Пользователь №: 1 188
Скорость снижать пробовали?
ToniPizecato
сообщение Apr 7 2009, 07:13
да. с 1Mb\s до 500kb\s. Или Вы имеете в виду еще меньше попробовать?
Axel
сообщение Apr 7 2009, 14:46
Да. Имеет смысл попробовать на минимальных скоростях (ИМХО).
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 7 2009, 15:00
Из: Екатеринбург
при длине линии связи 30 см (то есть всё на столе) уже совершенно нет смысла пробовать скорость ниже 500, дело явно не в этом.
Скажите, а у вас гальванической развязки случаем нет между контроллером и драйвером CAN?
Пасу котов...
ToniPizecato
сообщение Apr 7 2009, 16:17
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 7 2009, 18:00) *
почти правда.)
На армах нет. На тексасах стояла ADUM1201AR. Выяснили, что она медленная и мегабит не пропустит. Выпаяли. Но не помогло.
ar__systems
сообщение Apr 7 2009, 17:05
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(ToniPizecato @ Apr 7 2009, 11:17) *
почти правда.)
Axel
сообщение Apr 7 2009, 17:40
[quote name='Andy Mozzhevilov' date='Apr 7 2009, 19:00' post='573603']
На низких скоростях меньше влияет нестыковка по таймингу.
Wano
сообщение Apr 8 2009, 08:01
Пользователь №: 17 737
Мож не в тему. Была подобная проблема. LPC + LPC через CAN. Один на 60 МГц другой на 48 . Настройка CAN у обоих для 125 кбит. И хоть ты тресни, посылки через раз, а то и реже. Решили, что проблема в TSEG-ах, так как диалоговый модуль от IFM в сети видел посылки обоих контроллеров. Париться не стали, сделали оба проца на 60 МГц и забыли про проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
