Дистанционное измерение температуры компонентов., Самый доступный метод -??? |
Guest_orthodox_*
Apr 6 2009, 09:04
Guests
Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 10:43)  Если детектор маленький, то просто трубочка металлическая может служить световодом. Это лучше(проще), но, наверное, не металлическая - будет сбоку ловить. Пластик с поглощающей поверхностью внутри в нужном диапазоне, во избежание ловли боковых засветок. Аналогично делают направленные микрофоны. Опять же теплопроводность малая нужна , чтобы можно было тупо прислонить к объекту...хотя последнее решаемо опорной иголкой-щупом...
Guest_orthodox_*
Apr 6 2009, 13:23
Guests
Цитата(DS @ Apr 6 2009, 13:04)  Это для того, чтобы хотя бы что-то было видно. Пироэлектрик чувствует только изменения потока, как и пьезоэлемент. Пироэлетрики типа МГ-50 должны вполне для такой цели подойти. Я имел в виду нынешние, полупроводниковые , на них с начале ветки ссылки давали. А где посмотреть МГ-50 и что это такое? Поиск результатов не дал.
Apr 6 2009, 13:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Apr 6 2009, 15:04)  Это для того, чтобы хотя бы что-то было видно. Пироэлектрик чувствует только изменения потока, как и пьезоэлемент. Пироэлетрики типа МГ-50 должны вполне для такой цели подойти. Да. Что-то с головой сегодня. Прикрепляю статейку. Сделай сам... Especially for orthodox.
PIR.pdf ( 418.07 килобайт )
Guest_orthodox_*
Apr 6 2009, 13:38
Guests
Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 11:15)  Не будет боковых засветок. Для таких углов очень много отражений получится. А коэффициент отражения не 1. Ну я имел в виду не только под углом 90 , а просто расплывание пятна. Коэффициент конечно не 1, но лучше не баловаться с высоким коэффициентом отражения. Чего проще - склеить из черной бумаги, да и дело с концом. Или закоптить ...Просто покрасить соотв. краской... Цитата Поглощенная энергия не нагреет трубочку до ощутимой величины. Поглощающую может подогреть чуток, но мешать не будет... Если не пытаться сразу после +100 померить -30  Кстати, выгодно, что не придется мерить температуры менее 20... Опять же не надо сверхмалое излучение ловить... Цитата Вам никто не мешает снаружи металлической трубки сделать пластиковую чуть длиннее... и прислонять. Да я планировал иголочку выдвинуть... Цитата Вы же не специалист по ИК-спектроскопии... кажется мне. Не, работал чуток, чисто практически... Мне не диссер писать, мне задачи решать.. Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 15:25)  Да. Что-то с головой сегодня. Прикрепляю статейку. Сделай сам... Especially for orthodox. Ага, спасибо. Просмотрел уже. Оказывается, линзы можно делать из полиэтилена, интересно... Что бы такое использовать как датчик....Подоступнее.. Указана Murata, IRA-E410S1 попробую заказать где-то.... За статью большое спасибо, Tanya. Толковая статья...
Apr 6 2009, 13:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 17:38)  Оказывается, линзы можно делать из полиэтилена, интересно... Так во всех охранных датчиках френелевская линза отштампована из полиэтилена, ее видно Цитата Что бы такое использовать как датчик....Подоступнее.. Вот и разломать охранный датчик - они, кажется, от десяти баксов в розницу, если поискать. А на www.dealextreme.com что-то и по-дешевле было (как с характеристиками, не знаю). Готовые инфракрасные термометры там же - порядка $30, но угол довольно большой. Однако поиграться - подойдет. А дальше - экспериментировать с оптикой... Или искать, кто торгует продукцией Melexis - да, вот гляжу, заявляют (у 90247) диаметр пятна 80 mm на расстоянии 100 mm. Т.е. если на расстоянии сантиметра - 8 mm будет. Не 1206, конечно, но отличить муху от котлеты - вполне сможет.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 6 2009, 14:04
Guest_orthodox_*
Apr 6 2009, 14:37
Guests
Цитата(DS @ Apr 6 2009, 15:56)  Оно теперь кажется мг-32 называется: http://www.vostok.nsk.su/?id=11Спасибо, посмотрел. Теперь я знаю, что искать... Вообще всем спасибо, информации , кажется, достаточно. Более этого могло бы быть только предложение купить готовый прибор... Но, похоже, с такими запросами их готовых нету... Так что надо экспериментировать, определяться с линзами-трубочками и прочим. Кстати, интересно - всегда ли используют механическое прерывание потока излучения? Я видел давно еще такой пирометр в брелке, там явно некуда было моторчик сунуть. А мерил от отрицательных температур...
Guest_orthodox_*
Apr 7 2009, 02:06
Guests
Цитата(rx3apf @ Apr 6 2009, 16:50)  Вот в китайском термометре (с DX) я никаких механических звуков не слышу. Но разобрать затруднительно, похоже, там заклеено. Отдельная плата сенсора, в трубке проглядывается полиэтиленовая линза. Попытка поставить шторку с 5-mm дыркой успехом не увенчалась - ничего не видит. Сама входная дырка - 15 mm, до линзы где-то 25. Может ли так быть: два идентичных датчика, из которых излучение попадает только на один, второй просто опорный для компенсации температурной?
Apr 7 2009, 14:01
Из: Moscow, Russia
Цитата(orthodox @ Apr 7 2009, 06:06)  Может ли так быть: два идентичных датчика, из которых излучение попадает только на один, второй просто опорный для компенсации температурной? Для PIR это не имеет смысла. А вот, кстати, датчики от Melexis - не PIR, модулятора не требуют (MLX90614 вообще не требует аналоговой обработки, отдает либо в виде PWM, либо общается по I2C !), датчик для компенсации температуры встроенный. Похоже, что в моем "китайце" что-то типа того и стоит... Наверное, проще всего будет и в самом деле купить 10-градусный модуль от Parallax, $60 - это не то чтобы особо дешево, но, подозреваю, сам сенсор где-нибудь в DigiKey столько же и обойдется (если уж стандартные варианты 90614 там около тридцатника). С пары сантиметров - как раз и будет 1206 в длину. Вот только чтобы еще и эмиссионная способность объекта была подходящей. С обратной стороны PCB под маской у меня вроде получается правдоподобно, на компонентах не развлекался... А, вот попробовал - МЛТ-1 видит нормально.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 7 2009, 14:19
Guest_orthodox_*
Apr 7 2009, 14:29
Guests
Цитата(rx3apf @ Apr 7 2009, 16:01)  Наверное, проще всего будет и в самом деле купить 10-градусный модуль от Parallax, $60 - это не то чтобы особо дешево, но, подозреваю, сам сенсор где-нибудь в DigiKey столько же и обойдется (если уж стандартные варианты 90614 там около тридцатника). С пары сантиметров - как раз и будет 1206 в длину. Вот только чтобы еще и эмиссионная способность объекта была подходящей. А куда она денется? Все тепловыделяющее проектируется с учетом также и отдачи тепла излучением, я думаю... Кроме подложек мощных транзисторов, но там еще корпус есть, излучающий... Цитата С обратной стороны PCB под маской у меня вроде получается правдоподобно, на компонентах не развлекался... А, вот попробовал - МЛТ-1 видит нормально. Это Вы чем пробуете? Сколько стоит ? Я такую же хочу... Если это не большой и дорогой тепловизор...
Apr 7 2009, 14:46
Из: Moscow, Russia
Цитата(orthodox @ Apr 7 2009, 18:29)  А куда она денется? Все тепловыделяющее проектируется с учетом также и отдачи тепла излучением, я думаю... Кроме подложек мощных транзисторов, но там еще корпус есть, излучающий... Я думаю, при попытке померять крышку корпуса TO-3 результат удивит... Оцинкованная труба полотенцесушителя - не измеряется, металлический неокрашеный колпак лампы - тоже. Если под краской - получается. Цитата Это Вы чем пробуете? Сколько стоит ? Я такую же хочу... Если это не большой и дорогой тепловизор... Я же уже говорил, где надо посмотреть. Конкретно у меня - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4304Потом там появился еще http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19485Но апертура там большая (МЛТ-1 с отформованными ногами полностью ушел в дырку, все ж 15 mm), потому и предложил 10-градусный вариант от Parallax на основе MLX90614, с таким можно было бы вообще взять механику графопостоителя и сделать очень-очень медленный тепловизор...
