> Малошумяшие низкочастотные транзисторы в SOT-23, Что-то уровня BC549/BC559
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 17:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Выпал из аналоговой жизни sad.gif c этими микроконтроллерами. Нужен совет, что сейчас популярно и доступно в российских условиях из низкочастотных pnp и npn малошумящих транзисторов в SOT-23 корпусах. Достаточно что-то похожее на BC549 и соответственно BC559.
jam
сообщение Apr 7 2009, 17:46
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А что Вы сделать-то хотите, они(малошумящие) все разные. Прямой аналог bc849, bc850/ bc859,bc860/
Designer56
сообщение Apr 7 2009, 17:53
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вы, конечно, не любите отечественные элементы...я использую вот эти: КТ3129В9
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 17:57
Из: Riga, Latvia
Это понятно, что разные smile.gif по этому и указал "прототипы". В принципе микрофонный усилитель. Источник сигнала (предполагаю, документации и живьем пока нет) порядка 150 OHm.
Фактор шума (приводимый обычно для 5V, пары сот микроампер токе коллектора и 1-2K источнике сигнала ) до 2dB устроит вполне.
В данном конкретном случае можете считать, что очень даже люблю. Только вот изделие с совершенно не нормированными параметрами в том числе и по шумам НУ СОВСЕМ НЕ ГОДИТСЯ.
Кроме того, интересует парочка транзисторов, комплиментарность не важна, но проводимость тем не менее разной должна быть.
jam
сообщение Apr 7 2009, 17:59
Из: Транай
Там же стоит аналог bc847c - а человеку надо bc849
Designer56
сообщение Apr 7 2009, 18:04
Из: Уфа
что- то у меня не получается их полный каталог прицепить в ПДФ.
Ага, я уже цеплял его...
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=15976
автор просил
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 18:09
Из: Riga, Latvia
Спасибо, BC850/BC860 в первом приближении подходят, только вот производителей поставщиков у них немало sad.gif. Кого-то конкретно проверенного порекомендовать можете?
jam
сообщение Apr 7 2009, 18:13
Из: Транай
Может лучше готовый взять - например http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...ts/product.html
Если шуму хочется меньше - есть транзисторы http://www.analog.com/en/other/matched-tra...ts/product.html
А если качества - нужны бОООльшие полевики например IF3602 или десяток bf862 впаралель.
Обычно беру NXP или Infineon.
Прикрепленный файл  BC849W_850W_3.pdf ( 54.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 18:22
Из: Riga, Latvia
Тем не менее, даже в "полном" каталоге в лучшем случае для некоторых транзисторов (но не для рекомендованного Вами) указаны факторы шума, причем в неизвестных условиях измерения и на уровне 4-10 dB, что несколько многовато по сравнению с обычными западными. Но я тем не менее, присмотрюсь. Спасибо.
Готовые мне по двум проводам не запитать.
Без фанатизма smile.gif обычного ширпотреба будет достаточно - там дальше в аналог-цифра-аналог шумов будет не менее -80dB. Главное, дабы на этом фоне не выпирало.
У кого?
Designer56
сообщение Apr 7 2009, 18:23
Из: Уфа
В условиях измерения всегда собака зарыта...ТУ надо читать, тут я с вами согласен. Я не помню сейчас точно, что- то ещё Зеленоград и Брянск делали из малошумящих НЧ. Честно говоря, тоже давненько малошумящее на БТ не делал- лет 5 назад. У меня тогда 3129 хорошо прошли.
jam
сообщение Apr 7 2009, 18:32
Из: Транай
SSM2019 по двум проводам вроде как , но сам я их не пробывал.
У кого?
http://www.elbase.ru/
www.elitan.ru
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 19:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(jam @ Apr 7 2009, 21:32) *
SSM2019 по двум проводам....
??? Не понял sad.gif Речь идет о том, что усилитель размещается в корпусе с динамическим капсюлем и к этой сборке подходят на все про все два провода. Напряжение питания тоже ограничено однополярное 4...5V.
Designer56
сообщение Apr 7 2009, 19:28
Из: Уфа
Динамический вроде не очень с низковольтным выходом...на ум приходит схема на ОР90 с фантомным питанием
jam
сообщение Apr 7 2009, 19:51
Из: Транай
От 5 вольт этот работать не будет - - не знаю, стоит ли, но сигнал можно подавать по питанию - развязка rc+эммитерный повторитель+rc - подавления должно хватить. В повторителе использую 2sd2114 брать в www.smd.ru/
Как видно схема даёт подавление на 100гц в 1000раз при токе 18ма.
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 19:59
Из: Riga, Latvia
На операционнике + организация его питания получается изрядно громоздко. По шумам для OP90 в своей полосе 150Hz...10KHz и источнике я получу до 2x микровольт шума, что тоже очень много.
А 20-26dB я c пары транзисторов сниму, все остальное усиление уже на другом конце полуторометровой линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
