> философский вопрос по отступу маски от КП и отступу КП от вывода, получается двойной запас. Нельзя ли обойтись одним запасом?
Krys
сообщение Apr 8 2009, 06:25
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Привожу пример: Прикрепленный файл  lm4910.pdf ( 696.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
На странице 19 чертёж корпуса MSOP. Шаг выводов 0,65 мм. Размер вывода 0,3 мм. Размер рекомендуемой контактной площадки - с небольшим запасом - уже 0,4 мм. У производителя ПП отступ маски от КП - 0,1 мм и минимальная ширина полоски маски - 0,1 мм. Итого получается, что маска между выводами не влезет.
Но если хорошо подумать... КП по размеру имеет запас относительно вывода. Маска имеет запас относительно КП. Мы имеем двойной запас. Он нам нужен? Может, одинарного запаса уже хватит? Зачем двойная перестраховка? Если не одиранрный запас, то тогда может сразу нужно 10 кратный?
Такая вот логика...
Вижу выходы: убрать один из запасов. Или сделать КП строго по размерам вывода (по крайней мере по ширине, а по длине - с запасом, т.к. по длине ужиматься незачем), а маску с отступом. Или сделать КП по рекомендации, т.е. увеличенные на 0,1 по сравнению с шириной вывода, а маску сделать строго по размерам КП.
В таком случае маска проходит между выводами.
У кого какие мысли по этому поводу? СтОит ли заниматься убиранием одного из запасов? И, если да, то какого из них?
И ещё сопутствующий вопрос: почему необходимы каждый из запасов? Другими словами, какими технологическими трудностями эти запасы обусловлены?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
- Krys   философский вопрос по отступу маски от КП и отступу КП от вывода   Apr 8 2009, 06:25
- - GKI   Точности совмещения шаблона топологии на сверловку...   Apr 8 2009, 06:41
- - Krys   Речь идёт о SMD-компонентах. А если без сверловки,...   Apr 8 2009, 07:48
- - bigor   Цитата(Krys @ Apr 8 2009, 09:25) И ещё со...   Apr 8 2009, 09:09
|- - Barklay   Цитата(bigor @ Apr 8 2009, 13:09) В крайн...   Apr 8 2009, 09:25
|- - bigor   Цитата(Barklay @ Apr 8 2009, 12:25) ...ес...   Apr 8 2009, 09:46
- - Barklay   Я и говорил, что зависит от методики совмещения. Т...   Apr 8 2009, 09:58
- - Krys   спасибо за ответы, кое-что прояснилось...   Apr 8 2009, 10:35
- - ikm   Цитата(Krys @ Apr 8 2009, 10:25) Привожу ...   Apr 8 2009, 16:03
|- - Krys   Цитата(ikm @ Apr 8 2009, 23:03) Другой во...   Apr 9 2009, 03:03
|- - ikm   Цитата(Krys @ Apr 9 2009, 07:03) Я Вас не...   Apr 9 2009, 05:03
|- - Barklay   Цитата(ikm @ Apr 9 2009, 09:03) Если вы б...   Apr 9 2009, 06:19
|- - HARMHARM   Цитата(Barklay @ Apr 9 2009, 09:19) Тоже ...   Apr 9 2009, 16:41
|- - ikm   Цитата(Barklay @ Apr 9 2009, 10:19) Тоже ...   Apr 9 2009, 18:02
- - cioma   Почитайте IPC-7351, IPC-7251, IPC-2221, IPC-2222   Apr 9 2009, 13:53
- - PCBtech   Цитата(Krys @ Apr 8 2009, 10:25) Привожу ...   Apr 9 2009, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
