> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
_4afc_
сообщение May 12 2006, 12:23
Пользователь №: 9 565
При доступе к Socrates 24624 со стороны контроллера - выход SCDO всегда равен 1.
По документации он связан со входом SCDI через логическое И.
Тестироваал так - SCDI=0, SCCK=1..3MHz.
Пытался загнать код 7E - без изменений.
Где-то читал, что выход вроде отключен изначально, и надо сначало его включить -
вопрос как - через JTAG или SCI ?
Собственно нужно проверить работает ли данный чип, а то плату изготовили,
а с какой стороны к ней подступиться - вопрос.
10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Ответов (120 - 134)
Muxamor
сообщение Sep 25 2008, 08:09
Сообщение #121
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
ДА есть!
Только для повышения скорости нужно добавить еще комнанду
CMD_CFG_GHS_EXTENDED_PAM_MODE.
А в кап листах скорость нужно поаставить максимальную!
скорость будет настраивать комнадаCMD_CFG_GHS_EXTENDED_PAM_MODE.
Бубен - однако штука шаманская!!!
Maximalius
сообщение Oct 13 2008, 12:04
Сообщение #122
Пользователь №: 3 820
Вопрос по 24622, после установления соеднения сразу происходит его разрыв. С чем это может быть связано?
В регистре TSTAT 0x53, затем 0x32 (Exception detected in the S(H)DSL Datac/r
state).
vasiliy17
сообщение Apr 9 2009, 08:53
Сообщение #123
Пользователь №: 47 405
Начал работать с 22624 V2.2. Пытаюсь использовать параллельный (микропроцессорный) интерфейс.
Не передается команда CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE.
Кто-нибудь уже работал по этому интерфейсу с HDLC ?
Muxamor
сообщение Apr 10 2009, 04:32
Сообщение #124
Из: Novosibirsk
Дак вы пытаетесь использовать параллельный (микропроцессорный) интерфейс или пытаетсь натсраивать через HDLC?
и с каким аргуметнтом подаете команду CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE?
vasiliy17
сообщение Apr 10 2009, 05:49
Сообщение #125
давал команду CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE для конфигурации SCI
пытался записать в AUX регистр SCI_IF_MODE 03
В TX FIFO записал: F1 F9 A9 03
Дал XTF+XME
Протоколлер команду не передает
Muxamor
сообщение Apr 10 2009, 12:07
Сообщение #126
Из: Novosibirsk
Дал XTF+XME
Поробуйте вот что. Пропустите команду CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE и подать следущию.
Будет работать ?
И какая частота HDLC?
vasiliy17
сообщение Apr 14 2009, 04:49
Сообщение #127
Следующую команду тоже пробовал подавать
Давал команду CMD_WR_REG_RS_FWCTRL ( идентификатор 0001)
В TX FIFO записывал: F1 F5 00 01 00 и давал XTF+XME
команда не передается
Для HDLC выбрана частота 2 МГц.
Muxamor
сообщение Apr 14 2009, 05:35
Сообщение #128
Из: Novosibirsk
Следующию команду нужно подавать CMD_WR_REG_RS_FWSTART со значением: 0
ТОетсь вот так :
vasiliy17
сообщение Apr 14 2009, 08:32
Сообщение #129
Давал команду CMD_WR_REG_RS_FWSTART ( идентификатор 0061)
В TX FIFO записал: F1 F5 00 61 00 и дал XTF+XME
У меня почему-то пакет ни куда не уходит. Он остается в TXFIFO.
Флаг XPR не поднимается.
Muxamor
сообщение Apr 16 2009, 06:18
Сообщение #130
Из: Novosibirsk
НУ если покет еше не доходит до чипа то чип то тут не виноват.
На чем HDLC делаете?
vasiliy17
сообщение Apr 16 2009, 10:20
Сообщение #131
До чипа как раз доходит.
Я использую его внутренний протоколлер.
WMAX
сообщение Jun 1 2009, 07:43
Сообщение #132
Пользователь №: 49 786
Дал XTF+XME
Здравствуйте!
У меня та же самая проблемма crying.gif , если кто-нибудь решил, подскажите как.
lelik
сообщение Aug 17 2009, 08:02
Сообщение #133
Пользователь №: 270
Добрый день! Отзовитесь кто работает с передачей ТДМ ерез PEF 2X628 E. ICQ 370882393 или в личку
AZbest
сообщение Oct 2 2009, 13:17
Сообщение #134
Из: Урал-Забайкалье-Подмосковье
Пользователь №: 21 253
Сам горю желанием запустить этот режим. Мой e-mail: az-best собака yandex.ru
grv
сообщение Nov 11 2009, 19:07
Сообщение #135
Пользователь №: 16 592
Гы, инфнеон задвинул сократесы. Интересно в них меньше глюков станет или как smile.gif
Lantiq becomes a stand-alone company
Our Products
Lantiq
Neubiberg, Germany- November 6, 2009 - Infineon Technologies AG and Lantiq today announced the closing of the sale of Infineon's Wireline business to Lantiq, an affiliate of the U.S. based investor Golden Gate Capital.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
