3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор файловой системы для LPC2378, Какую систему лучше выбрать под модуль MCI
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 12:01
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Всем доброго времени.
Делаю маленький цифровой логер.
Задача простая. Опрос 16-битной шины (читаю с портов ввода/вывода) и складываю на SD-флешку в виде некоторых файлов.
Максимальный поток данных на флешку около 3-5 Мегабайт/сек.
Вопросы:
- Потянет ли LPC2378 на 72 МГц такую задачу?
- Какую файловую систему лучше выбать для прикручивания к модулю SDIO (MCI) процессора (fatfs, efs или что-то другое)?
Кто как считает?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
etoja
сообщение Apr 9 2009, 12:39
Пользователь №: 1 952
Лучше выбрать файловую систему FAT16.
Если не можете написать сами, возьмите те исходные тексты, которые вам понятны.
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 12:51
Из: г. Таганрог
Немного некорректно поставил вопрос, какие исходники FAT16 лучше выбрать чтобы получить максимальную скорость на запись по 4-х битной шине?
esaulenka
сообщение Apr 9 2009, 13:01
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Дурацкий вопрос: а кто-то гарантирует, что на SD можно записывать 5 мегабайт в секунду?
У меня (правда, контроллер другой, и работаю я только на чтение) процесс весьма неспешен. Точно не мерял, но получается заметно меньше 5 Мбайт/сек. Впрочем, можно списать на мои кривые руки, старый контроллер SD в моём камне, на работу с карточкой по одному сектору, ...
Впрочем, функция эта в моём устройстве используется больше в технологических целях, юзер может и потерпеть smile.gif
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 13:07
Из: г. Таганрог
Вообще-то да, и больше можно (до 20MB/s): http://www.gadgetspage.com/cameras/underst...ard-speeds.html
aaarrr
сообщение Apr 9 2009, 13:14
Пользователь №: 1 448
Я бы думал, что основное внимание следует уделить не файловой системе, а системе кэширования и менеджеру записи (которые в "исходниках из интернета" как-то обойдены стороной).
esaulenka
сообщение Apr 9 2009, 13:21
Из: Маськва
Я не зря упомянул, что работаю с карточкой работаю по одному сектору.
Основные проблемы, как мне кажется (подробного исследования не делал) - большая задержка между командой "считать сектор" и началом выдачи данных.
Эти измерения наверняка проводились на команде "считать несколько секторов, пока не остановим", оно должно работать заметно шустрее.
И на запись значения тоже будут другие.
Надо срочно задуматься, нужно ли писать за раз мегабайты в одно место, или нужно писать разные кусочки по 512 байт. Скорость будет принципиально разная.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 9 2009, 13:39
Пользователь №: 18 823
Отвечаю только за то, что сам проверял.
Скорость efsl около 150 килобайт в секунду.
А о каких максимальных объемах информации идет речь?
SDRAM стоит недорого и может быть прекрасным буфером.
Насколько я понимаю, речь не идет о массовых тиражах приборов?
Уходя, оставьте свет...
_Pasha
сообщение Apr 9 2009, 13:52
Пользователь №: 29 509
На большом потоке и большом объеме диск обычно предварительно дефрагментируется...
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 14:05
Из: г. Таганрог
Спасибо всем за ответы!
Устройство не массовое, будет штуки три. Винда вкладывается в 3 Мегабайта/с.
Конкретизирую архитектуру проекта. В устройстве два режима - логер и картридер.
В первом случае идет запись данных на флешь со сокростью (после корректировки тз) уже 500кБайт/с.
Во втором случае по усб идет считывание того, что он написал на флешку.
Режимы переключаются жестко при помощи кнопки.
Интересен первый режим, где на флешке надо выжать все, что можно.
Думал сделать двойную буферизацию или кольцевой буфер, один "процесс"
пишет данные в буфер, другой из буфера на флешку. Размеры буферов ориентировочно - 16кБайт.
SRAM ставить нехочется, так как устрйство автономное, питается от батарейки + объем данных неизвестен, может быть будет переваливать
за размер одной флешки.
Пробую разобраться с исходниками, которые идут в комплекте яра для платы MCB2378
aaarrr
сообщение Apr 9 2009, 14:18
500кБайт в секунду можно писать без каких-либо ухищрений, просто по одному сектору.
ar__systems
сообщение Apr 9 2009, 14:58
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А зачем тогда огород городить, если их всего три будет? Купите 3 маленьких одноплатных компутера, поставьте туда линух, прилепите к ним батареи побольше, I/O и не парьтесь.
Нафига делать режим "кардридер" -- можно же просто всавить карту в комп и прочитать?
У вас инженерный труд как оценивается?
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 15:05
Из: г. Таганрог
Устройство должно иметь малые габариты. С этим вариантом проблем будет столько же -> "I/O и не парьтесь."
Можно, а если нет картридера в компе - то нельзя smile.gif.
Спасибо за инфо, значит буду пробовать эту архитектуру.
ar__systems
сообщение Apr 9 2009, 15:32
self made
Из: Toronto, Canada
Ну пусть себе купят кард ридер за 15 долларов! Вспоминается анекдот про удаление гланд...
Вот огромный список компов малых размеров в том числе с кардридерами и I/O.
http://www.linuxdevices.com/articles/AT8498487406.html
Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 9 2009, 15:34
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 16:23
Из: г. Таганрог
Цитата(ar__systems @ Apr 9 2009, 18:32) *
Это дорого.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
