4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прецизизионое измерение температуры, 0,001°С или лучше
Евгений Германов...
сообщение Apr 9 2009, 15:00
Сообщение #16
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Tanya @ Apr 9 2009, 16:11) *
Вот если на одной термопаре можно (грубо) сотую градуса получить, то на 10000 в 10000 раз лучше - микроградусы.
У термопары нужно свободные концы компенсировать-там можно эту тысячную потерять.
Я где то читал,что есть частотные датчики температуры,но где не помню.С частотой попроще-легче обеспечить измерение с необходимой точностью и разрешением.Особенно если кварц особенный(шутка).
А если кварц запихнуть?(не шутка).
Я не понял из текста автора-нужно абсолютное или относительное измерение температуры?
AndreyMS
сообщение Apr 9 2009, 16:07
Сообщение #17
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4 484
Относительное, но в текущем методе с последовательным измерением.
, как то не впечатляет.
GAin
сообщение Apr 9 2009, 16:10
Сообщение #18
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Ух, вы и замахнулись... Если AndreyMS сделает такой прибор, с такой погрешностью, то не задумываясь может подавать заявку на признание его эталоном - на вторичный эталон, я думаю, точно потянет.
Калибровать вы почем этот "термометр" собираетесь? Насколько я помню, государственный эталон имеет такой порядок погрешности на оооооочень низких температурах (кажется единицы или пара десятков кельвинов...)
Tanya
сообщение Apr 9 2009, 18:12
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Речь идет о множестве последовательно соедединенных дифференциальных термопар. Термостолбик - элемент Пельтье. Что там можно потерять, объясните Городу и Миру.
Если Вы сделаете простейший (на платиновых термометрах) дифференциальный калориметр, то легко и просто можно измерить разницу температур фазовых переходов в двух образцах. Абсолютная точность будет хуже.
Только скорость сканирования и массу надо подбирать. Слишком медленная скорость - ничего не будет видно, слишком большая - точность маленькая.
Там в середине диапазона лежит тройная точка воды - мировая константа. Легко воспроизводится.
syurish
сообщение Apr 9 2009, 19:22
Сообщение #20
Пользователь №: 15 123
Цитата(jam @ Apr 9 2009, 01:19) *
Про такие датчики ничего не слышал и думаю что их и в природе не существует
Существует, существует. Еще и серийно выпускаются. Обратите внимание по указанной ниже ссылке на компанию SBE:
-5 to +35 °C, 0.001 °C, Оно ? И с цифровым и с частотным выходом.
Датчики температуры
Удачи.
Евгений Германов...
сообщение Apr 10 2009, 05:11
Сообщение #21
Из: г.Екатеринбург
Зря,что не впечатляет.И формулка малость того.Просто 50 Е-6 на градус и всё.
В вашей формуле размерность страдает.
Tanya
Ну если о множестве и ещё дифференциальных.
Чесно говоря даже не слышал о подобных.Чем они отличаются от обычных?
MaxPIC
сообщение Apr 10 2009, 06:47
Сообщение #22
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Вот-вот, и я о том же. Советую посмотреть базу "АИСД" Государственного реестра средств измерений. Там есть измерители температуры и калибраторы. Сравните свои требования с имеющимися приборами и сразу много встанет на свои места. Тем более, что Вы хотите измерять с указанной точностью, а не просто оценить изменения температуры.
vvs157
сообщение Apr 10 2009, 16:23
Сообщение #23
Пользователь №: 3 960
Формально ничем. Диф. термопара используется не для измерения аболютной температуры, а для измерения разности. В этом случае проблемы опорного спая нет. Множество - это когда последовательно включено много одинаковых термопар для увеличения ТЭДС. Также используется для измерения именно разности температур. В 50-60 годы делались термоэлектрические преобразователи надеваемые на керосиновую лампу для питания маломощных ламповых приемников. ( http://home.onego.ru/~vitalybr/ARTICLES/RADIO/tgk.htm )
dmitry_w
сообщение May 2 2009, 18:19
Сообщение #24
Пользователь №: 37 513
На такой диапазон можно попробовать терморезистор из электронного медицинского термометра. Они достаточно стабильные. Обычно это 200-300 кОм при 2-3% на градус (в зависимости от производителя). Запитываете его источником тока, убираете подставку дифф. каскадом и усиливаете сигнал им же (или в мост его). Далее усреднение в микропроцессоре или на АЦП и в комп и там усреднение (да Вы и сами, наверное, сообразите). Удается вытянуть не хуже 0.01, типа за 5 копеек. Термопарой измерять-полная глупость, ребята, видать, совсем "теплые", сами ничего реального не делали...
Сообщение отредактировал dmitry_w - May 2 2009, 19:04
vvs157
сообщение May 3 2009, 16:54
Сообщение #25
Да что вы говорите! Вы термопарный столбик в руках хоть раз держали? Нет? Тогда не рекомендуется комментировть то, о чем вы даже не имеете предстваления. Насчет терморезисторов. У вас есть данные по их временнОй стабильности в пределах <1мК?
_Pasha
сообщение May 3 2009, 18:54
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
Цитата(AndreyMS @ Apr 8 2009, 23:16) *
Посоветуйте, пожалуйста датчик под следующую задачу:
Если надо дифференциальный метод, то вкратце:
иностранный народ добился к 1990 году 10^5 градуса (дрейф за 2 минуты и уровень шумов)
мостовым методом меряли фазовый сдвиг в диагонали моста перем тока.
ПИП - терморезисторы, я так понял, платина 3кОм.
Источник: http://www.iop.org/EJ/abstract/0957-0233/1/1/002
ссылки на работу http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Если задача решалась на 741 - операх, то на современной базе и подавно имхо.
Достанете статью - будет нечеловеческое счастье smile.gif Удачи!
сообщение May 5 2009, 18:36
Сообщение #27
Пользователь №: 18 847
Коллеги , хватит издеваться над ним - он же верит вашим словам 1111493779.gif !
Ну какие тысячи спаев на коленке!!!! Он же молодой и верит всемув Сети и книг не читает.
Для создания массива из термопар уже более 40 лет исполльзуют тонкопленочную технологию!
Сделали фотошаблоны или свободные маски сваяли и методом термического испарения наносите любую топологию на вашу подложку.
Теперь о создании измерителя-показометра.
Делали мы подобное устройство, нет там ничего сложного!
Делаете сами термопару медь-константан, снимаете ее калибровочную кривую на вольтметре, делаете из кривой таблицу и зашиваете в ADuC 824/834 или ваяете это на (24 бита) дельта-сигма ADC+контроллер. Все работает без проблем четвертый год. Проверяли временную стабильность и температурную стабильность полученного девайса - все в норме. Девайс легко ловит фазовые переходы замаерзание/плавление. Если будет время сделаю публикацию в ПТЭ для страждущих.
Для начала посмотрите апноуты для AduC , там есть примеры по подключению термопары, а дальше сами, рученьками и головой.
Будут воросы пишите в личку.
Удачи в создании.
Tanya
сообщение May 17 2009, 15:52
Сообщение #28
Пожалуйста, не переходите на оценки личностей и коллективов личностей.
Tanya
сообщение Oct 8 2010, 08:18
Сообщение #29
Хочется подарить Вам, _Pasha немного зверского счастья и удачи.
Только что увидела. Случайно.
AlexU
сообщение Oct 8 2010, 11:34
Сообщение #30
Пользователь №: 17 639
РКТ206 (когда-то Углич делал) Fo=32768 Гц, 2 Гц/С - "добывали" 0.05 С погрешность.
На высокочастотных (десятки МГц) разрешение до 0.000001 С.
Кварцы со специальным термочувствительным срезом
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
