3 страниц V  < 1 2 3 >
> Эффективный стабилизатор+зарядка для нетрадиционной электроэнергетики
Огурцов
сообщение Apr 9 2009, 18:50
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 16:55) *
как-то не стыкуется.
Нукакжеж не стыкуется ? Сотовый есть, надеюсь ? Как это он заряжается за час, а работает потом неделю ? Грустно.
Microwatt
сообщение Apr 9 2009, 20:32
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу, грустно.
Возможно, вы хотите сделать зарядное устройство мощностью 600 ватт и разрядные преобразователи мощностью 140? так это РАЗНЫЕ устройства. Тогда, так и нужно формулировать задачку.
Ну, ладно, 600 ватт зарядное ток под 50 ампер, аккумулятор емкостью 500-амперчасов? Это имеется в виду?
Как-то яснее намерения бы обозначить...
Огурцов
сообщение Apr 10 2009, 06:51
Сообщение #18
Из: РФ
Если точно сформулировать задачу, то это будет уже не задача, а ее решение.
Я еще не решил, нужны ли преобразователи на разряд, все потребители находятся в одном диапазоне.
А заряд нужен однозначно с MPPT, как было предложено выше. Я просто не знал, как оно правильно называется.
В общем, логично, если это имеет значение. Для свинцового ак. Для литевого может быть и иначе.
Думаю, если исходить из среднего потребления и среднего цикла работы в сутки, требуемая емкость 320Aч
Да, кстати, если учитывать режим sleep, то среднее потребление еще ниже, т.е. где-то 120-140W, а значит емкость 240-280Aч
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 10 2009, 06:57
Microwatt
сообщение Apr 10 2009, 09:03
Сообщение #19
Из: Запорожье
Если емкость 240-280 амперчасов, то как в них впихнуть 50 ампер при зарядке? Закипит же! для них 20-25 ампер максимум. А меж зарядником на 25 и на 50 ампер - две большие разницы....
Если мечтаете о литиевом такой мощности, то не стоит тратить время. На сдачу от стоимости аккумулятора Вам подарят два зарядных.
Пока задача - облако в штанах... Трудно понять что затевается.
Огурцов
сообщение Apr 10 2009, 10:45
Сообщение #20
Из: РФ
Меня больше волнует необходимость заряжать один ак одновременно от двух и более источников. Чем суммировать ? Или все просто, на индуктивностях ?
tyro
сообщение Apr 10 2009, 10:48
Сообщение #21
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение Apr 10 2009, 13:03
Сообщение #22
Из: Запорожье
Диодное "ИЛИ". По-другому трудно придумать.
Один зарядный источник будет пахать на 100-120%, пока не начнет скисать по выходу, потом к нему подпряжется в помощь другой.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 10 2009, 13:30
Сообщение #23
Guests
Есть у меня на 50 А 12V зарядки... Щас доделываю на 75 -100А
Вход, правда, сетевой, но зато диапазон напряжений по входу примерно 4:1 , можно и расширить, и перевести на удобные напряжения...
Скажем, 10:1 устроило бы, наверное... Только ключи тогда будут подороже чуток...
Впрочем, вряд ли нужны такие токи на 12 V - выше чем 1 квт лучше переходить на 24V. И дальше-выше... Идеально, если каждый аккумулятор в цепочке
заряжается независимо, своей зарядкой - делали так недавно вольт на 192
Огурцов
сообщение Apr 10 2009, 15:01
Сообщение #24
Из: РФ
Цитата(tyro @ Apr 10 2009, 11:48) *
На диодах и дурак сможет. Только кому такое нужно, меня точно не устраивает.
Прикольно.
Просто интересно, где он возьмет 100..120%% ? Если, например, ветерок дует на 15%, а солнце в тучах и солнечная батарея едва выдает 10%. При диодной развязке это ведь будет уже автономный режим с 100% питанием от акк. ? Тогда как должен быть с нулевым током через него.
В общем, вопрос, наверно, для "Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация", но все же, насколько глючной получится ООС при питании нагрузки от двух (импульсных) источников ?
Вот, а говорят, что невозможно. Как раз то, что надо. Теперь бы только к orthodox`у в доверие втереться ))) Расскажите что ли, pls, об общих принципах ? Схему не прошу...хотя не исключаю, что могли бы наверно договориться, если бы это был не только зарядник.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 10 2009, 15:36
Сообщение #25
Guests
Надо мерить суммарный ток заряда, ограничивая его с заранее выбранным приоритетом того или другого источника...Или обоих в равной степени smile.gif .
Логика работы общая такова - пока хоть что-то источник дает - оно поступает на аккумулятор, если он заряжен - то лишнее сливается в нагрузку, если есть лишнее. Если нагрузки нет - холостой ход либо зарядка по потребности.
Диодный коммутатор можно доработать в таких случаях до мосфетного коммутатора, с такой же логикой - есть и стандартные контроллеры... Потери будут меньше.
Этого никто не говорил. Просто до 20А еще как-то прокатывает обычный простенький флай или два - то на 50 уже надо городить что-то типа косого прямохода, а то некузяво получается.
Общие принципы в двух словах - косой прямоход. На 38XX. Этого достаточно. А далее, если охота делать - то не начитавшись и не набивши шишек - все равно не выйдет. А если будет работа - будут и вопросы. Тогда и ответы на них будут. Частично уже описано все, в соседних ветках, остальное в рабочем порядке... smile.gif
Microwatt
сообщение Apr 10 2009, 16:44
Сообщение #26
Из: Запорожье
Прикольно.
Где возьмет? Где сможет, там и возьмет. Почему не устраивает - непонятно.
Вы слабо представляете не только общее устройство стабилизатора, но и для чего он Вам нужен.
О ветрогенераторе и СБ, как источнике энергии тоже надо почитать подробнее.
Каша должна свариться. Боюсь, пока у нас нет предмета для обсуждения технических подробностей.
Огурцов
сообщение Apr 10 2009, 18:11
Сообщение #27
Из: РФ
Похоже, что контроллер MPPT должен быть общий, на все генераторы. Он и решит, от кого сколько брать, чтобы было максимально эффективно. А работа по очереди - не эффективна. Ключевое слово, кстати. Не случайно упомянул.
Флай я и на 20 уже не рискну. Шишки, понимаешь...
Действительно, достаточно. Это уже как анекдоты по номерам
Каша варится. Для того и поставлена.
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 10 2009, 18:10
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 10 2009, 21:40
Сообщение #28
Guests
А в общем, тема по-любому живая, с голоду не помрете.
Удачи. Чем можем - поможем...
Microwatt
сообщение Apr 10 2009, 23:11
Сообщение #29
Из: Запорожье
Ну. придумайте анекдот смешнее..
Посмотрите структуру SEPIC. Отличная понижалка.
Однако, ничего смешнее 38ХХ для него тоже не предложу.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 10 2009, 23:18
Сообщение #30
Guests
Да он в хорошем смысле слова...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
