7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> FLY в режиме КЗ, Как это происходит в Ваших блоках?
Stanislav
сообщение Oct 17 2005, 20:20
Сообщение #61
Пользователь №: 4 987
Цитата(vm1 @ Oct 17 2005, 22:42)
[Да, у меня действительно уставка тока 1.8А.
Трансформатор имеет отраженное напряжение
соответствующее минимуму входного напряжения.
При минимальном входном 85Vас на кондере будет 117Vdc
что дает 25V на выходе при D=0.5 (частота определяется нагрузкой).
"Глухой" континиус при 100кГц  У него
потому что индукивность большая,
при 600мкГ и +117В он имеет заряд до 2А за 10.3мкс
что соответствует частоте флая менее 50кГц,
выше континиус.
Если производитель добросовестный, то значит, что транс и рассчитан на работу в континусе. Если нет - спалите его к чертовой матери.
Вообще-то в такой схеме режим КЗ для транса по-любому опасен. Я удивляюсь, почему он еще жив. Для высоконадежной аппаратуры схема явно не годится.
Не понимаю, чем Вас не устраивает континус?
В указанных временах я показал что наблюдаю реально на ПТ.
Типовой отклик от Isen выходу драйвера укахан в доке как 70нс
если это все сложить то набирается максимум на 500нс
А ширина тока КЗ 1.4мкс почемуто большая разница.
Что-то Вы неправильно посчитали (или дока врет). Уменьшите резистор в цепи затвора - может немного помочь. А вообще - то возьмите нормальный транзистор. Надеть кембрики на ножки - не такая уж и большая работа.
С оптроном сложно, и на шунте придется много терять.
А Вы посчитайте. Напряжение отпирания ИК диода условно возьмем 1В. Мин. ток при КЗ у Вас 8А. Считаем сопр-е: 1В/8А=0,125Ом. Много?
В последнем вопросе Вы наверно не обратили внимание,
что речь идет о нормальном режиме с треугольной формой тока.
Это точка мягкого входа в режим стабилизации мощности.
При 120В D=0.5. Насышения здесь нет.
Хотя при повышении в 3раза входного напряжения
ширина тока уменьшается в 3 раза  примерно до 3.5мкс
и задержка 0.6нс видимо завышает макс. ток.
Если нет насыщения, то как ток может сильно превзойти предельную величину?
vm1
сообщение Oct 17 2005, 20:36
Сообщение #62
Пользователь №: 4 978
[quote=Wise,Oct 17 2005, 23:17]
[quote=vm1,Oct 17 2005, 22:42]
«При минимальном входном 85Vас на кондере будет 117Vdc
что дает 25V на выходе при D=0.5 (частота определяется нагрузкой)».
Простите, возможно, не мое это дело, но сетевые пульсации Вы забыли? Действительно, 85*(2)^0,5 = 120 В. Но при таком напряжении и мощности 50W средний ток потребления от сети будет довольно солидным, соответственно, пульсация на на входном электролите (150 мкФ) - вольт 25. А БП обязан работать и в нижней точке сетевой пульсации.
А как это в Вашей схеме частота определяется нагрузкой?
[/quote]
Фактически Вы говорите что отраженное напряжение должно быть
еще меньше, тут я с Премъер Магнетикс тоже не согласен,
Stanislav говорил что оно слишком маленькое.
уменя по паспорту блока минимальное 100Vас, а кондер 150м.
Мне хватает.
Вместо частоты можно сказать что время заряда
и разряда одинаково, то есть симметричный режим.
Само время, при расчете, определяется нагрузкой.
vm1
сообщение Oct 17 2005, 21:18
Сообщение #63
[Если в паспорте указано что индуктивность измеряется
на 100кГц при амплитуде 0.25В это не значит что его
нельзя использовать при другом напряжении.
Ну приведен пример использования с Топом, ну и что?
КЗ не опасно, потому что транс железка и он может только перегреться,
я и борюсь за то чтобы при КЗ все выключалось, и оставалось
холодным.
Континиус еше не устраивает тем что он есть не всегда
а только с некоторого уровня нагрузки.
при переходе в континиус есть момент изменения коэфициента
передачи от ОС к текущему току.
необходимо усложнять цепи в обратной связи.
Я эти цепи отработал, у меня очень малые гладко спадающие
выбросы при скачкаж нагрузки от 0 до 110%.
ПТ греется на двух фронтах.
И я не понимаю как континиус может понизить ток КЗ,
форма импульсов тока при КЗ одинакова для обоих вариантов.
Я уже писал, что буду понижать сопротивление в гейте.
С транзисторм сложнее, люди есть люди. будут криво клеить
а серия блока в год около 8000 необходима технологичность.
Буду искать 247 корпус с меньшими екостями.
резистор на 0.22 ома всегда проблема, светодиод сильно
зависит от температуры, а ему еще последовательно
нужен резистор, будет не меньше 2В.
эту проблему можно решить за 20 центов,
Маленький тиристор и два BC847C.
Все из за той же задержки 0.6-1.4мкс.
Она сказывается при увеличении скорости нарастания
тока, чем выше напряжение тем быстрее ток, тем больше
при задержке его максимальное значение.
Причем в зоне принятия решения стоимость ошибки по времени
наиболее высока, ток то максимальный.
Превышение от 1.6А до 2.4А
Stanislav
сообщение Oct 17 2005, 22:11
Сообщение #64
Дело в том, что максимальная мощность правильно сделанного транса, если не считать потери, прямо пропорциональна частоте. Если уж Вы решили использовать его на 45 кГц, уменьшится и максимально допустимая вых. мощность в 2 раза, но макс. допустимый ток ключа увеличивать нельзя!
КЗ не опасно, потому что транс железка и он может только перегреться...
Ага, и сдохнуть при этом, предварительно замкнув первичку со вторичкой.
Не очевидно, над этим надо подумать.
Я не говорил, что континус понижает ток КЗ. Я еще не видел флая, который бы работал на КЗ в дисконте. С уважаемым Wise мы только говорили о величине пролета уставки.
Ничего не понял.
Хорошо, задам вопрос по-другому:
Если нет насыщения, то как ток может СИЛЬНО превзойти предельную величину?
vm1
сообщение Oct 17 2005, 22:32
Сообщение #65
[quote=Wise,Oct 17 2005, 22:21]
[quote=vm1,Oct 17 2005, 18:48]
"кондер в обрыве" - прелестно. Но почему импульс был 25 В , а не 15-16 В? Как питался контроллер от не интегрированных "иголок"?
[/quote]
Импульс на обмотке был тонкий, высотой около 28 вольт,
обусловленный только паразитными связями с первичной обмоткой,
поскольку за диодом предполагалась емкость а тестер на
этой емкости врал из за иголок, показывал что то похожее,
я не мог предположить что на самом деле на кондере пусто.
через кренку коечто долетало до выходного кондера
и контроллер работал. Добавив тиристор я получил ожидаемый
результат останова контроллера, что еще больше закрепило меня
в заблужденном состоянии. У контроллера есть еще некоторая
подпитка от 300В и он мало потребляет.
vm1
сообщение Oct 17 2005, 23:33
Сообщение #66
Ничего не понял.
Мощность транса явно указана через ток
выходной обмотки это 2А перегрузочный 2.5А
если я повышу частоту в два раза
средний ток за полпериода в континиусе на первичке
при D=0.5 составит 2А*2/4.625=0.865А
пиковый 0.865А*1.5=1.3А
перегрузочный пиковый 1.62А
у меня по паспорту максимальный ток 1.5А
при дисконтиниусе на частоте в 2 раза меньше,
средний ток за полпериода на первичке
при D=0.5 составит 1.5А*2/4.625=0.649А
пиковый 0.649А*2=1.3А
Коэфициенты 2 и 1.5 я взял из геометрии
формы тока для одинаковой скорости его нарастания.
То есть применения эквивалентны по пиковому току.
Значит я ничего не нарушаю.
Добавьте к этому то что я буду работать от 100Vас
а в паспорте транса 85Vac.
Каким образом в кратковременном КЗ,
при присутствии, пусть и опаздывающего ограничения,
может выйти из строя трансформатор?
я же буду делать блокировку генерации.
Здесь надо за диод переживать.
Вопрос который обсуждается по теме это большой ток КЗ,
(+ мои заблуждения с ним связанные)
я подумал что Ваше предложение работать в континиусе его решает.
Я устанавливаю при 120В перегрузочный,
или предельный или максимальный ток 1.6А
при 300В точка ограничения увеличивается до 2.4А
Он меняется так, я не знаю сильно это или нет.
Что Вы имеете ввиду?
Уверен это вызвано задержкой отсечки, о чем и писал выше.
Мне кожется я понял в чем проблема,
я, при 120В, устанавливаю ВЫХОДНОЙ ток 1.6А,
а он при 320В входа увеличивается до 2.4А,
потому что задержка 0.6мкс по ограничению тока работает
в зоне максимального тока, на узком треугольнике, около 3.5мкс
и приводит к завышению точки ограничения выходного тока.
Сообщение отредактировал vm1 - Oct 18 2005, 00:54
vm1
сообщение Oct 17 2005, 23:39
Сообщение #67
[quote=Wise,Oct 18 2005, 01:59]
[quote=vm1,Oct 18 2005, 01:32]
Вот паразитная связь и интересна. Как это? Если индуктивная - так она полезная. Емкостная?
Что-то уважаемый Stanislav говорил о воздушных связях..
P.S. Иначе говоря, вопрос тот же. Какими путями выброс в начале обратного хода попадает во вторичные обмотки, если попадает? На основной обмотке его нет. Все обмотки, с точки зрения природы, равноправны. Откуда у Вас брался на обмотке питания импульс, уровнем больший, чем на основной?
Если заменить конденсатор исправным, импульс (выброс) пропадет. Значит, это, по сути, наводка через взаимоемкость обмоток? Но емкость эта не сильно велика, а от выброса все же питался контроллер..
[/quote]
Первичка летит быстро, с амплитудой около 500В,
наверно межобмоточная емкость.
Контроллер питался от более жесткой, нижней, легальной части.
Емкости хватало только на то чтобы тестер дурил.
Stanislav
сообщение Oct 18 2005, 01:31
Сообщение #68
Да, Ваш расчет верен. Беда в другом. С континусом придется смириться - он неизбежно возникнет при низком напр. питания для данного транса - очень уж малО отраженное напряжение. Вследствие этого, закон регулирования все же придется изменить (если важна форма переходного процесса на выходе), сделав его чувствительным к режиму работы. Можно также взять транс на немного меньшее вых. напр-е, и включить его на 24, хотя я и не рекомендую Вам делать этого для ответственного устройства.
Ага, и за диод тоже.
А Вы посчитайте - такая величина прибавки тока никак не вытанцовывается. У меня получилась разница токов значительно меньше. Все-таки все признаки насыщения имеют место быть...
Есть мысль - спасибо бессоннице. Вместо того, чтобы продолжать бесплодную борьбу с уменьшением времени задержки срабатывания защиты, предлагаю его... учесть. Сначала, подключив высокоомный резистор одним концом к входному напр-ю, а другим - к выводу CS, переключив правый конец резистора R3 с REF на GNDM и подбирая их номиналы (считать лень, хотя расчет не сложен), добиваемся равенства токов при КЗ при U=Umin и U=Umax. Далее, меняя номинал R3, устанавливаем макс. ток 1,8 А. И это всё!!!
З.Ы. Вообще-то идеально иметь на 120 В 1,8 А, а на 320 В - 1,6 А, но при условии 100 кГц континуса! Для перехода 45 кГц дисконт на 320 -> континус на 120 токи нужно пересчитать, исходя из геометрии импульсов.
З.З.Ы. Запас по мощности БП в 1,25-1,5 раза еще никому не помешал. Особенно если оборудование ответственное. Хотя при 100 кГц динамический нагрев такого исторического ПТ тоже увеличится...
vm1
сообщение Oct 18 2005, 08:37
Сообщение #69
Частота подобрана таким образом что при
низком напряжении вступает в силу ограничение по D=0.5
и континиуса не наступает, например при соответствующей
нагрузке, при +100 входа
я сейчас наблюдаю на выходе 2.4А при 18В,
континиуса нет.
...питания для данного транса - очень уж малО отраженное напряжение. Вследствие этого, закон регулирования все же придется изменить (если важна форма переходного процесса на выходе), сделав его чувствительным к режиму работы.Можно также взять транс на немного меньшее вых. напр-е, и включить его на 24, хотя я и не рекомендую Вам делать этого для ответственного устройства.
У него отражение как мне надо, лучше не заказать.
см. ранее, это уже обсуждалось с Wise.
Вы таки и не объяснили каким образом
при входе 120В ширина импульса около 10мкс
при входе 320мкс ширина импульса около 3.5мкс
при среднем токе выхода 1.6А,
средний ток первички за 10мкс 1.6А/4.625=0.7А
пиковый 1.4А
при среднем токе выхода 2.4А,
средний ток первички за 3.5мкс 2.4А/4.625=1А,
пиковый 2А
разница площадей или средних токов составляет 0.3А
Разумно предположить что она приходится на ошибку по времени
прикинем соответствуеще этой разнице время ошибки для пикового
тока около 2А,
при ширине треугольника 3.5мкс
и ошибка среднего тока 0.3А, по геометри,
соответствует времени ошибки 600нс.
Что очень похоже на правду,
если точнее, то 0.3А это разница между токами двух временных
ошибок при 120В и 320В.
Да я это имею в старом блоке, и предлагал использовать Wise.
только еще стабилитрон нужен, см.:
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=7674&st=15#
топик 18
Ну, запасы и у них при 2А предполагаются,
реально транс обладает очень блоьшим запасом, в
моей схеме он прилично работает на 50W/
Stanislav
сообщение Oct 18 2005, 14:50
Сообщение #70
Цитата(vm1 @ Oct 14 2005, 00:44)
Хочется обсудить как должен вести себя реальный FLY при КЗ.
(Буду так назавать обмотки : входная (90-220V), выходная (24V 1.8А)
и питания PWM. Режим по току-дисконт. Контроллер 50%.
континиуса нет.
Так какое напряжение Вам все-таки нужно: 24 В или 18 В? Еще ряд положений:
В ход в режим стабилизации мощности
почему то зависит от напряжения питания.
если при 120В выставить 1.6А (ограничения D=0.5 еще нет)
на 300В будет 2.4А.
Вообще то уставка должна сохранятся.
Далее:
Значит, дельта тока в первичке при КЗ на выходе составляет 2,4-1,6=0,8А
Если это так, при КЗ на 300В имеет место насыщение (дельта тока велика по сравнению с расчетной).
Хорошо, объясню. Нагрузите при 320 В входа БП током 4А. Напряжение на выходе будет держаться, но минут через 15 трансу кердык. При 70-ти град. для выхода БП из строя потребуется минут 5.
пиковый 1.4А
пиковый 2А
Простите, но, по-моему, мы говорили о работе в режиме КЗ.
тока около 2А,
Почему 0,3 А? По-моему, 2,4-1,6=0,8. И при чем здесь средний ток? Энергия первички определяется пиковымтоком. А изменение задержки на RC цепи дает лишь поправку к общей картине.
Да, действительно на 120 В и континуса не наступает, и 50 Вт получается. При этом ток должен быть где-то 1,8-1,9 А
vm1
сообщение Oct 18 2005, 16:15
Сообщение #71
Было Ваше утверждение:
Я ответил:
континиуса нет.
В этом ответе я показал что континиуса нет,
и привел пример с низким напряжением и перегрузкой.
18В на выходе должно было вам показать
что ограничение по D=0.5 работает, так как в нормальном режиме блок выдает 24В.
Если бы ограничения не было блок работал бы в континиусе и выдавал 24В
На 100В он это еще может.
на 300В будет 2.4А.
Далее:
Я уже сообщал Вам что настраиваю ток 1.6А не на первичке а на ВТОРИЧКЕ,
это точка мягкого перехода в ограничение мощности, когда при дальнейшем уменьшении
сопротивления нагрузки ток на выходе не растет, а напряжение уменьшается.
эта точка зависит от входного напряжения, на мой взгляд из за задержек
от датчика тока до закрытиия ключа.
Здесь нет КЗ.Но причина таже, задержка.
Вы еще справедливо предложили компенсировать это завышение резисторм от
входного напряжения на Isen. см. топик 81
Расчет об этой задержке приведен Вами ниже.
Она останавливает преобразование почти моментально 1-10мс,
потом 0.5-1 секунда пауза до перезапуска, транс будет холоднее чем при минимальной нагрузке,
Вы же сами такую цепь делали, через оптрон.
А здесь тот самый расчет мягкого входа в ограничение:
пиковый 1.4А
пиковый 2А
тока около 2А,
Потому что для первички 1-0.7=0.3А.
Средний ток во вторичке 1.6А через витки соответствует среднему току в первичке 0.7А,
через треугольник 10мкс соответствует пиковому 1.4А.
и аналогично про 2.4А....
Все написано.
показано что задержка в 600нс в зоне принятия решения, в зоне пикового тока 2А
вызывает добавку к среднему току первички добавку в 0.3А.
Тоесть пытаюсь объяснить что зависимость тока от задержки очевидна и достаточно сильна.
На 100В тоже, действует ограничение скважности 0.5
Очень тяжело квоты разставлять...Опять не получилось попробую поправить..
я отчаялся их выправить.
Stanislav
сообщение Oct 18 2005, 16:31
Сообщение #72
Цитата(vm1 @ Oct 18 2005, 19:15)
Я уже сообщал Вам что настраиваю ток 1.6А не на первичке а на ВТОРИЧКЕ...
Простите, а в каком посте? huh.gif Ведь мы говорили о КЗ (см. название темы) blink.gif , при этом Вы приводили значения токов вторички. Логично было предположить, что токи 1,6А и 2,4А относятся к первичке. Все непонятки - отсюда. wacko.gif
vm1
сообщение Oct 18 2005, 17:25
Сообщение #73
В 79 посте, внизу, в 3:00 с чем то.
Я же тоже не сразу догадался где мы заблудились
Да уж, наговорили мы здесь много...
осталось придумать цепь блокировки пребразования
При КЗ, и золотой ключик в кормане.
Я когда соеденю правильно те самые 2 транзистора и тиристор,
дам знать.
Stanislav
сообщение Oct 18 2005, 18:15
Сообщение #74
дам знать.
Ага, ясно. До 79-го было непонятно, и он "проскочил".
Действительно, разность токов первички при этом будет небольшой, и укладывается в расчет.
Даа, выяснили всю физику работы БП. Что полезно.
В общем, удачи!
vm1
сообщение Oct 18 2005, 18:25
Сообщение #75
Да, полезно.
До встречи!
P.S.Остальным посетителям хочется сказать,
что если Вы дочитали до конца этой темы,
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
