3 страниц V   1 2 3 >
> DC-DC converter -нужно выбрать дроссель, рекомендации по выбору дроселя
mux
сообщение Oct 18 2005, 08:53
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
подскажите как выбрать дроссель для DC/DC на токи до 20ампер частота преобразования 100кгц Syncro back PWM pls
33mkH нужно
думаю что это самонамотка но вот сечение кольца тип материала тип намотки???
в наличии следующие материалы
1
кольца 26x16x9
магнитопровод АМАГ-200 нанокристалический
отжиг без тока
параметры измерены на цикле (+_0,2Тл):
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,75W (41,8W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500
2Фm=14,45mkW
свойства;
-термостабилен (Tкюри=500 С)
-максимальная индукция Bm=1,2Tl
2
кольца 26x16x10
магнитопровод АМАГ-170 аморфный
отжиг в поперечном поле
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,29W (16,2W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000
2Фm=14,45mkW
свойства;
-термостабилен (Tкюри=220 С)
-максимальная индукция Bm=0,56Tl
RE -(ремарка производителя)- " не использовать при амплитуде индукции более 0,4Tesla
-эффективно для применения на частотах более 100кгч-200-300
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2005, 11:04
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(mux @ Oct 18 2005, 11:53)
...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500
...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000
Это не ошибка? С такими проницаемостями нечего и думать сделать дроссель на большие токи.
mux
сообщение Oct 18 2005, 11:08
Из: Moscow RF
списываю то что написано поставщиком из Новгорода
а что необходимо для создания дроселя с указанными хар-ками
может есть какой либо калькулятор-для этих целей
Dmitron
сообщение Oct 18 2005, 11:31
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Как мотать и расчитывать дросселя для схем питания, на токи от 3 А
- тема на стр.4.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2005, 11:34
Из: Украина
Цитата(mux @ Oct 18 2005, 14:08)
...может есть какой либо калькулятор-для этих целей
Есть конечно, но я пользуюсь очень простой формулой, связывающей параметры катушки индуктивности B=I*L/(w*S), где В - индукция, L - индуктивность, w - чисо витков, S - сечение. Уж не помню где я ее выцепил, но по моему, она чуть ли не из уравнений Максвелла выводится smile.gif .
mux
сообщение Oct 18 2005, 12:49
Из: Moscow RF
а что смущает в такой проницаемости
что произойдёт на токах 15-20А и частоте 100кгц???
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2005, 13:02
Из: Украина
Индукция в сердечнике пропорциональна проницаемости. При малом токе, т.е. напряженности магнитного поля, индукция будет очень большой.
Частота в общем, не причем, если размах индукции не очень большой, но к этому надо и стремиться.
mux
сообщение Oct 18 2005, 15:39
Из: Moscow RF
не понятно -вы считаете что такая проницаемость -есть опечатка???
SSerge
сообщение Oct 18 2005, 16:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
33mkH нужно
Эти кольца хороши для трансформаторов, для дросселя же важны совсем другие параметры - способность запасать энергию в виде магнитного поля.
И тут лучше применять материалы с большой индукцией насыщения и весьма умеренными значениями проницаемости.
С учётом частоты 100кГц трансформаторная сталь и ленточный пермаллой идут лесом.
Остаются альсиферы или сердечники из порошкового пермаллоя (МП-ххх) или так называемые cool-mu, все они есть по-сути мелкодисперсный ферромагнетик с заполнителем-связующим.
Можно также применять ферриты (но у них Bmax маловата), или аморфное железо (но потери на 100кГц изрядные) и обязательно с немагнитным зазором.
Ещё воздух не плох, витков мотать больше - больше потери в меди, зато макс. индукция большая и дёшево.
Russia est omnis divisa in partes octo.
mux
сообщение Oct 18 2005, 19:08
Из: Moscow RF
[/quote]
[/quote]
у меня токи до 20ампер частота ШИМ 100кгц -Основной параметр КПД этого преобразователя не ниже 95%
с активными элементами определился вроде 2*N-HEXFET c Ron<15mOhm а вот с дросселем туго blink.gif
Bludger
сообщение Oct 19 2005, 05:39
Пользователь №: 1 904
[quote=mux,Oct 18 2005, 23:08]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
А если не секрет, из какого напряжения в какое собираетесь преобразовывать? Вообще то, кул-мю сегодня наиболее распространенный материал для дросселей...
mux
сообщение Oct 19 2005, 06:13
Из: Moscow RF
[/quote]
вх 24-42вольт вых 10-14вольт -параметры по входу выходу изменяются микропроц
Bludger
сообщение Oct 19 2005, 06:35
[quote=mux,Oct 19 2005, 10:13]
[/quote]
[/quote]
Я бы посоветовал уменьшить индуктивность раза в три... А то и в пять.. Иначе просадите слишком много тепла на проводах дросселя. И обратите внимание - при таких входах/выходах уже нужно внимательно считать потери в сердечнике, они уже вполне могут оказаться весьма существенными. Могу порекомендовать намотать дроссель на кольце из МП-140 (или, гораздо лучше, на материале 26 (желто-белый) от Micrometals). Размер - по большому счету чем больше тем лучше, скорее всего придется отталкиваться от разумности в плане общих габаритов устройства.
asdf
сообщение Oct 19 2005, 07:18
Пользователь №: 4 913
Намагничивающая сила в дросселе : N*I=(B*L)/(m*m0)
N-число витков
I -ток
B -индукция
L- длина магнитной линии
m -относительная проницаемость
m0- абсолютная проницаемость
Если расчитать по Вашим параметрам, то сердечник будет насыщаться при токе порядка 0.5А.
Чтобы этого избежать нужно вводить немагнитный зазор,
тогда в формуле вместо L нужно подставить величину немагнитного зазора, а m=1.
asdf
сообщение Oct 19 2005, 07:30
Эта формула получается не из уравнений Максвелла, хотя при желании можно вывести и из них smile.gif , а из формулы для индуктивности тороида
L=m*m0*S*N^2/L;
и формулы для намагничивающей силы
N*I=(B*L)/(m*m0);
если левую и правую части перемножить - то получим
L*I=B*S*N;
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.0409 секунд с 7
