sgerasch
сообщение Apr 13 2009, 06:26
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Добрый день.
Проблема выглядит следующим образом.
В IOD создан символ ПЛИС.
некоторым необходимым ножкам Vref присвоена цепь с именем "0V9_REF".
Экпортирован в DxD. Экспорт успешен. В DxD видно, что у нужного символа плис к выводам подведены линии с именем "0V9_REF".
Хорошо, делаю источник питания, к выходу его подвожу линию "0V9_REF".(Источник питания находится на другом листе схемы). Упаковываю и делаю прямую аннотацию.
В Экспедишене получаю 2 цепи - "0V9_REF" и "0V9_REF_50" причем цепь "0V9_REF" - это выход источника питания, а "0V9_REF_50" - все ножки на микросхеме, которые необходимо запитать сигналом "0V9_REF".
Вопрос, что происходит? Откуда появляется цепь "0V9_REF_50"?
Сообщение отредактировал sgerasch - Apr 13 2009, 06:26
Anchic
сообщение Apr 13 2009, 09:43
Пользователь №: 20 116
У Вас для присоединения этой цепи используется межстраничный коннектор или внутристраничный?
sgerasch
сообщение Apr 13 2009, 10:07
Из: МО Жел-дор
На том листе, где я делаю источник питания - используется межстраничный коннектор.
На блоке символа, который был создан IOD коннекторов к этой цепи нет. никаких.
Anchic
сообщение Apr 14 2009, 05:31
Я с IOD не работала. Но обычно что-то похожее происходит, когда к цепи не подключен межстраничный коннектор (цепь не является при этом глобальной). В результате на таких листах к имени цепи добавляется индекс _1 и т.д., смотря на сколько цепей разорвалась одна цепь.
sgerasch
сообщение Apr 14 2009, 05:59
Из: МО Жел-дор
В том то и дело, что символ, который создает IOD нельзя редактировать. Вернее можно, но на листе этого символа написано, что в ручную редактировать нельзя. Потому что если я захочу еще раз его IODом изменить, все предидущие изменения исчезнут.
Frederic
сообщение Apr 14 2009, 06:46
Пользователь №: 5 035
Цитата(sgerasch @ Apr 13 2009, 08:26) *
...делаю источник питания, к выходу его подвожу линию "0V9_REF".(Источник питания находится на другом листе схемы). Упаковываю и делаю прямую аннотацию.
В Экспедишене получаю 2 цепи - "0V9_REF" и "0V9_REF_50" причем цепь "0V9_REF" - это выход источника питания, а "0V9_REF_50" - все ножки на микросхеме, которые необходимо запитать сигналом "0V9_REF"...
может для начала сигнал 0V9_REF сделать POWER_PINS, т.е. прописать в speccomp.ini
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
sgerasch
сообщение Apr 14 2009, 07:21
Из: МО Жел-дор
Он был внесен туда с самого начала. Т.к. является референсным сигналом.
murmel1
сообщение Apr 14 2009, 18:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Ну нарисуйте эту цепь рядом с символом и подсоедините к межстраничному коннектору.
sgerasch
сообщение Apr 14 2009, 19:41
Из: МО Жел-дор
Эта цепь подсоединена на разных листах. Источник опорного напряжения на одном. ПЛИС на листе символа от IOD, микросхема памяти, еще на одном листе схемы. С микросхемы памяти до источника опорного - связь есть. А к символу IOD связи нет.
Frederic
сообщение Apr 14 2009, 21:28
выложи проект чтоб не гадать
sgerasch
сообщение Apr 15 2009, 07:01
Из: МО Жел-дор
архив проекта занимает 100Мб. Что из него можно убрать, чтобы он стал таким маленьким, чтобы его можно было скачать без труда?
Сообщение отредактировал sgerasch - Apr 15 2009, 07:02
AlexN
сообщение Apr 15 2009, 07:15
Пользователь №: 200
кроме убирания "ненужного" оптимальным будет использование "правильного" архиватора, например 7z сжимант менторовские проекты в 2-4 раза сильнее, чем RAR.
Пример ЦБ прислана пользователем:
rar - 12.6 Мб
раскрытая - 102 Мб
7z - 4.4 Мб
fill
сообщение Apr 15 2009, 07:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/forum/1/?theme=2815
www.megratec.ru
sgerasch
сообщение Apr 15 2009, 10:14
Из: МО Жел-дор
http://prsrv.ru/down/8gb_router.7z
архив проекта. 5.9M размером.
atlantic
сообщение Apr 15 2009, 17:15
участник
Пользователь №: 14 402
Попутный вопрос, как узнать версию софта, которой можно открыть проект, ибо EE2007.3 up11 при открытии вышепреведенного проекта останавливается с сообщением:<< проект имеет более новую версию чем используемый софт >>.
Другими словами: где записана(в каком файле) есть сигнатура версии софта в котором он был создан?
(или как это можно определить)
p.s.
кстати какой версии проект ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
