> PCAD-2006 - как поменять местами слои Top и Bottom?, Подскажите плиз как это сделать.
PrSt
сообщение Apr 13 2009, 19:44
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Приветствую.
Искал ответ в поиске, не нашел ответа.
Лазил, искал такую возможность в PCAD , тоже не смог понять как.
Ребята подскажите, пожалуйста, как поменять местами слои Top и Bottom в PCAD-2006 ?
плата двустороня, но после разводки оказалось что слои надо поменять местами... вот так случилось. ))
заранее спасибо.
Vlad27
сообщение Apr 13 2009, 20:18
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Цитата(PrSt @ Apr 13 2009, 22:44) *
Приветствую.
заранее спасибо.
Не совсем понятно, что надо исправить. Во всяком случае, может поможет пункт меню
EDit->Move To Layer?
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2009, 21:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если ничего не найдете, попробуйте сохранить в PCAD-ASCII, разобраться в формате этого файла и поправить его текстовым редактором.
musa
сообщение Apr 14 2009, 04:11
Пользователь №: 25 668
А можно чуть по подробнее проблему. А то уж больно экзотическое желание.
pep
сообщение Apr 14 2009, 05:19
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
А какая разница физически между этими слоями? Возьмите плату и покрутите в руках; какая разница, что в данный момент времени находится вверху, а что - внизу?
Человеку свойственно ошибаться
PrSt
сообщение Apr 14 2009, 05:59
http://uschema.com
Разница есть, ибо есть некий консруктив платы, под конкретный копрус, несеметричный
и нужно поменять слои, что бы плата конструктивно оставалсь в том же корпусе, но элементы те что были вверху стали внизу и наоборот.
тоесть не переразводить, а уже ранее разведенные слои понемять местами. и все.
вот как такое можно сделать?
не думаю что это сложно или не возможно - просто не могу найти как это сделать.
спасибо, попробую так, посмотрю толи это...
тоже вариант, спасибо - изучу такую принципиальную возможность, может и поможет, еще не знаю
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 14 2009, 06:32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Так ведь скорее всего переразводить придется, при переносе, к примеру микросхемы, она "зеркалится".
Легко, если на плате только пассив - резисторы, конденсаторы.
Андрей Смирнов
PrSt
сообщение Apr 14 2009, 06:50
http://uschema.com
как ни странно, но вот как раз миркосхемы прозеркалить у нужно, они диповские... )))
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 14 2009, 08:48
Из: Великие Луки
Андрей Смирнов
Vlad27
сообщение Apr 14 2009, 09:30
Из: Полоцк Беларусь
Плата несимметричная, элементы (микросхемы) тоже - однозначно переразводить.
SM
сообщение Apr 14 2009, 09:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А вот совет на шару - выделить все, и нажать букву "F" - не сработает?
Nemo2000
сообщение Apr 14 2009, 09:40
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Неа, дорожки таким образом не перенесутся.
Думаю, что проще будет не переносить слои, а изменить конструктив платы. Перенести крепежные отверстия и т.д. В противном случае, думаю, что будет полная переразводка.
bigor
сообщение Apr 14 2009, 11:07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Возможно не совсем понял, что хотел автор темы.
Если вам надо изготовить плату таким образом, что бы слой BOTTOM располагался сверху, а слой TOP - снизу, со стороны пайки, то это делается довольно просто.
При генерации герберов необходимо обозвать слой ТОР, например, board.BOT.GBR, а слой BOTTOM - board.TOP.GBR.
В сопроводительном документе укажите:
Top layer: plata.TOP.GBR
Bottom layer: plata.BOT.GBR
Таким образом, то что у Вас в проекте отображено на стороне ТОР физически будет изготовлено на ВОТе и на оборот - на стороне ЕЩЗ на плате будет отображено то, что у Вас в проекте находится на ВОТе.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
MaslovVG
сообщение Apr 14 2009, 11:17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А зачем чтото переносить Просто укажи (или именуй файлы герберов метализации) какой на слое компонентов а какой на обратной стороне.
Top bottom это всего лишь слова (условности).
Nemo2000
сообщение Apr 14 2009, 11:33
Из: Санк-Петербург
И такими нехитрыми манипуляциями мы получим плату, на которую невозможно будет поставить м/с smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
