6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
andrew_b
сообщение Apr 15 2009, 04:41
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 02:13) *
1.А обязательно ли в препроцессорной директиве #include использовать файлы с расширением .h ? Т.е. могу ли, например, написать файл с раширением .my и вложить его содержимое в основной файл с помощью директивы #include?
Да. Расширение вообще ни причём. См. ниже.
3. Использование #include подразумевает экспортирование ресурсов из .h-файла.
Ничего подобного. #include -- это просто включение текста одного файла в другой файл. Ничего больше. Почитайте про препроцессор.
Ссылка битая. Сайт не грузится
Ссылка не битая. А сайт действительно не грузится. С ним это бывает крайне редко. Попробуйте попозже. Это лучший ресурс в рунете по программированию.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 07:30
Сообщение #17
Guests
Да я в курсе. Просто я говорил о том, что можно код распределить по файлам так, что не CPP-файл будет юзать ресурсы из H-файла, а наоборот.
И это будет выглядеть как импортирование.
Приведу пример
CODE
// Файл f.h
int I,J;
int F1(int, int); // Прототип функции, реализация которой будет определена в C-файле
int F2(void); // Функция, которая использует F1
return (F1(I,J));
// Файл main1.c
#include "f.h "
int Result;
int F1( int A, B)
return (A*B)
void main (void)
I = 3;
J = 4;
Result = F2();
// Файл main2.c
#include "f.h "
int Result;
int F1( int A, B)
return (A+B)
void main (void)
I = 3;
J = 4;
Result = F2();
Вот и получается, что алгоритм работы определённой в файле f.h функции F2 зависит от того, в какой файл будет вложен f.h: в main1.c или в main2.c. Т.е. всё выглядит так, что как будто бы в функцию F1 импортируется реализация из C-файла, т.к. результат, возвращаемый функцией F1 (а значит и использующей её F2) зависит от того, в какой файл был вложен f.h.
А я вот когда работал в WinAVR, то там при создании проекта создаются категории Header и Source.
И если включить файл *.h в категорию Header, то можно даже в исходнике не писать #include *.h. Так как компилятор сам поймёт что *.h файл нужно вложить во все исходники проекта (во все *.c файлы).
Или я не прав?
Вот я и думаю, что если у меня файл, включнённый в категорию Header будет иметь расширение не h, а другое? "Подцепит" ли его компилятор автоматом к проекту?
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
MrYuran
сообщение Apr 15 2009, 07:41
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Хрень какую-то несёте в массы.
Компилятор не может ничего никуда автоматом "подцеплять".
Он может тупо компилить, что ему дадут.
Максимум что может быть, так это что ваши h-файлы будут видны из любого места проекта, и можно будет инклудить их просто #include "some_header.h"
без указания абсолютного пути.
Опять же, к компилятору это никаким боком, это делает утилита, формирующая makefile.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 07:47
Сообщение #19
Guests
Цитата(SysRq @ Apr 15 2009, 05:45) *
Срочно читать как из .cpp получается .exe.
В 2 этапа: сначала по отдельности компилируем все файлы (получаем OBJ-файлы), потом линкуем. Правильно?
Вы какой язык изучать собрались? C++? Инкапсуляция, наследование, и т.п. -- туда читайте. Вопрос отпадет. О глобальных переменных флудить не будем, тема уже была, ищите на форуме.
Т.е. если «очень постараться» ( smile.gif ) (ну не внимательно подойти к выбору идентификаторов в своей программе), то всё же есть вероятность «наступить на грабли» и случайно экранировать идентификаторы из стандартной библиотеки в своей проге? Я не говорю сейчас о своих идентификаторах, начинающихся на _, __ или заканчивающихся на _t.
Допустим, к примеру, я такой дуб, что не знал, что в библиотеке уже юзаются cin и cout. И взял, и переопределил их в своей проге. Может такое быть?
За goto - секирбашка. Особенно в C++. Флудить не будем, тема уже была тоже.
Да я не собираюсь флудить, нужен или не нужен goto. Просто хотел узнать как это реализуется: осуществляется «прыжок» за пределы блока и при этом, КАК-ТО, восстанавливается контекст, сохранённый на входе в блок.
P.S. Прошу прощения, если мои вопросы кажутся глупыми, я ж говорю, я ламер.
ReAl
сообщение Apr 15 2009, 07:54
Сообщение #20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Может такое быть?
Запросто.
Но достаточно либо
определить свои cin/cout в своём пространстве имён oak и квалифицировать при использовании oak::cin
либо
не переносить сущности стандартной библиолтеки в глобальное пространство имён, что происходит при использовании
#include <iostream.h>
вместо
#include <iostream>
или при совсем глобальном переносе
using namespace std;
В этом случае к "стандартно-библиотечным" придётся обращаться как к std::cin, но они тоже не пересекутся с новоявленными.
А вообще поломать можно что угодно.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 08:09
Сообщение #21
Guests
Ну когда мы делаем "add File to Project" мы же хидеры добваляем в категорию "Header". И после того как файл проекта (dsn по-моему) сформирован, компилятор знает, какие *.h файлы юзать при сборке. Разве не так?
Цитата(MrYuran @ Apr 15 2009, 08:31) *
C чего бы это вдруг? 07.gif Никому он ничего не должен. Блок {} означает всего лишь составной оператор, никаких переходов и контекстов не имеется в виду.
А я прочитал в книшшке, что если внутри {…} определяются локальные переменные, то составной оператор автоматом становиться блоком со всеми вытекающими последствиями (сохранение контекста процессора при входе в блок, создание локальных переменных в стеке и т.п.)
А что такое «oak»?
Т.е. Ваше сообщение было к тому, что «сломать» очень сложно? Но ведь стандартная библиотека – это не только классы и шаблоны.
andrew_b
сообщение Apr 15 2009, 08:19
Сообщение #22
Из: Воронеж
Так это давным-давно deprecated.
Ну и при чём тут компилятор.
Компилятор про проект ничего не знает.
ReAl
сообщение Apr 15 2009, 08:30
Сообщение #23
Обычно ничего никуда не сохраняется и не восстанавливается в таких блоках.
voif foo()
    int i = 0;
        char c;
    ++i;
        long l;
    --i;
Компилятор анализирует всю функцию и в исполняемом коде уже на входе в функцию на стеке резервируется, грубо говоря
struct {
    int i;
    union {
        char c;
        long l;
} local_variables;
и больше стек туда-сюда не дёргается, просто происходит использование места на стеке в соответствии с деревом вложенных блоков кода. При минимальной современной оптимизации ещё и происходит анализ использования переменных и если какая-то используется до середины и дальше не нужна, а какая-то другая наоброт - используется только от середины (первое использование после последнего использования той), то они тоже накладываются в стеке для экономии его размера.
При этом переход по goto ничего не ломает (если он не обходит инициализацию переменной при попадании на метку, т.е. вопросы не к точке прыжка goto, а к точке приземления), так как структура/объединение на стеке остаются неподвижными, меняется только интерпретация.
Естественно, это так просто только для типов без конструкторов/деструкторов.
Особенно учитывая то, что во вложенных вызовах могут произойти исключения, которые подействуют "аналогично goto" с точки зрения этих объектов, а при отсутствии в данной функции try/catch её вообще всё "прошьёт". Поэтому для них в стековых кадрах функций устраиваются записи о деструкторах, которые необходимо выполнить при выходе из блока и порядке этих вызовов, при выходе из любого блока по goto/return/исключению просматриваются эти записи и вызываются необходимые деструкторы для автоматических объектов в блоках (unwind).
#include <iostream>
class FOO
public:
    FOO(int i_) : i(i_) { std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << " (" << i << ")\n"; }
    ~FOO() { std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << " (" << i << ")\n"; }
private:
    int i;
int main(int ac, char **av)
    FOO f1(1);
        FOO f2(2);
        if(ac == 1)
            goto aaa;
        // в случае перехода даже не сконструируется, но место на стеке под поле i зарезервировано заранее
        FOO f3(3);
aaa:;
Вызываем с аргументом в командной строке (goto не выполняется)
FOO::FOO(int) (1)
FOO::FOO(int) (2)
FOO::FOO(int) (3)
FOO::~FOO() (3)
FOO::~FOO() (2)
FOO::~FOO() (1)
Вызываем без аргумента
FOO::FOO(int) (1)
FOO::FOO(int) (2)
FOO::~FOO() (2)
FOO::~FOO() (1)
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 11:09) *
А что такое «oak»?
http://www.abbyyonline.ru/Translate.aspx?l...1&words=oak
Можете для своих вещей выбрать другое имя. Можете несколько, для разных частей проекта свои.
Оно к тому, что в языке есть средства для того, чтобы можно было не ломать.
У меня просто до сих пор в ходу mingw32-gcc 3.4.2 пятилетней давности, у него в backward/ ещё болтается всё smile.gif
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 08:39
Сообщение #24
Guests
А для кого тогда создаётся DSN-файл?
ReAl!!
Спасибо за столь развёрнутый и подробный ответ. Я его весь пока не асисилил, но работаю над этим smile.gif
Т.е. как я понял, компилятор выделяет память под все локальные переменные любого уровня вложенности блоков на входе в функцию? Т.е. если в функции описана переменная i, а во вложенном в функцию блоке – переменная j, то память в стеке и под i и под j будет выделена на входе в функцию, а уничтожена на выходе по команде return?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 15 2009, 08:42
andrew_b
сообщение Apr 15 2009, 09:11
Сообщение #25
Из: Воронеж
Видимо, для IDE. IDE != компилятор.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 10:09
Сообщение #26
Guests
Но ведь эта IDE позволяет не писать в каждом файле #include ..., т.е. берёт на себя функции компилятора?
mdmitry
сообщение Apr 15 2009, 11:56
Сообщение #27
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
IDE сама может при создании файла прописать некоторый код в него.
Для понимания ситуации возьмите голый компилятор (Вы с Winavr вроде работали) и соберите проект с помощью make, но makefile сделайте САМИ, а не из IDE взять (переписать).
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 15:42
Сообщение #28
Guests
Вопрос №7.
Можно ли использовать при объявлении (описании или определении) переменной использовать идентификатор типа, который будет опредёлён ниже или в другом файле? И как это сделать?
Вопрос №8.
Вопрос по typedef.
Зачем писать так: typedef unsigned int UINT
Если можно так: #define UINT (unsigned int)
В чём принципиальная разница?
Вопрос №9.
Можно ли в C++ заставить компилятор АВТОМАТИЧЕСКИ генерировать код, контролирующий выход результатов вычислений за пределы допустимого диапазона? Есть ли для этого какие-то специальные ключи компиляции?
Допустим, есть такой фрагмент кода:
unsigned short int i , j , k ;
k = i + j // что будет если (i+j) > 65535?
Вопрос №10.
Для чего нужно ключевое слово «signed» если оно никогда на практике не используется?
Вопрос №11.
Зачем нужны две формы инициализации переменной?
int i = 10 и int i(10)
В чём между ними принципиальная разница?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 15 2009, 15:44
SysRq
сообщение Apr 15 2009, 20:00
Сообщение #29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 19:42) *
...идентификатор типа, который будет опредёлён ниже или в другом файле?
Тип должен быть известен (прототип, или еще как-либо; declaration). Известным тип так же считается, если вы как раз его и описываете (простейший пример - свзяный список структур: в структуре при ее обявлении есть указатель на неё же).
#define int_pointer int *
int_pointer myint1, myint2;
После подстановки препроцессором:
int *myint1, myint2; // первое - указатель, а второе-то вовсе нет; а с typedef все будет правильно
...АВТОМАТИЧЕСКИ генерировать код, контролирующий выход результатов вычислений за пределы допустимого диапазона?
Хороший компилятор выдаст предупреждение о возможном переполнении.
Будет отброшено то что не влезает, старшие биты.
По-умолчанию char в WinAVR (и не только) считается unsigned (опция компилятора). Использовать signed - единственный способ заставить его в таком случае работать как со знаковой.
Присваивание значения либо через оператор =, или через конструктор.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 20:34
Сообщение #30
Guests
А когда лучше какую из форм юзать?
P.S. И ещё. Насколько я понял форму инициализации со скобками можно юзать только для локальных переменных. Почему?
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
