> Измерение уровня воды в котле
ViDo
сообщение Oct 18 2005, 13:31
Пользователь №: 2 397
Здравствуйте, господа.
Посоветуйте, пожалуйста, датчики и приборы для измерения воды в котле-парогенераторе. Столкнулись с проблемой - как ни загрубляли чувствительность прибора с кондуктометрическими датчиками, все равно он не срабатывает при большом количестве пара в котле, т.е прибор показывает наличие воды на нижнем уровне, а на самом деле вода уже ниже и датчик срабатывает на пар.
Stanislav
сообщение Oct 18 2005, 16:19
Пользователь №: 4 987
Подобная тема уже поднималась, посмотрите здесь.
ViDo
сообщение Oct 19 2005, 13:41
По-моему там совершенно не моя тема обсуждается. Может кто-нибудь разрабатывал измерители уровня кипящей воды, именно для котлов?
BVU
сообщение Oct 19 2005, 13:53
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А как в современных котельнях этот параметр контролируется?
Может быть на принципе инфракрасного излучения, что-то получится. Измерять тепловизором? Чем меньше воды, тем больше температура обьема. Правда шкала процесса очень нелинейная ожидается... Но все можно откалибровать.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
ViDo
сообщение Oct 20 2005, 06:32
Я читал что вроде емкостными датчиками меряют, просто хотел совета спросить у людей, которые уже что-то подобное делали, а то с кондуктометрическими датчиками мы уже попали, не хотелось бы еще раз наступать на те же грабли.
Виктория
сообщение Oct 20 2005, 07:13
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
ViDo, про условия измерения можно поподробнее:
- давление паров в котле;
- температуры;
- вода дистиллированная?
BVU
сообщение Oct 20 2005, 07:25
Для подобной среды (пар) использование одних емкостных датчиков наверно тоже ни есть хорошо. По всей видимости необходимо производить комплексное измерение параметров и обязательно учитывать существующее давление в котле, т.к. оно на прямую связано с количеством воды и пара в замкнутом обьеме.
В реальности все будет выглядеть по всей видимости так: если предположить что вода испаряется, а пар уходит, необходимо контролировать расход пара (с учетом его температуры) этот показатель с какой-то точностью можно пересчитать в расход воды (зная ее изначальный обьем можно контролировать остаток).
Следующий вариант и по всей видимости наиболее приемлемый (точный) - измерение веса котла! Далее вопросов по всей видимости существовать не должно... smile.gif кроме конструкторского решения как это сделать и какие устройства позволяющие сделать это 'изящно' применить?!
bve
сообщение Oct 20 2005, 07:35
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Знаю, что нефть в хранилищах меряют, прикрепив к днищу цистерны ультразвуковоу излучатель и посылая зондирующие импульсы вверх через стенку цистерны. По эху определяют уровень.
Miron
сообщение Oct 20 2005, 07:43
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Добрый день
уточните задачу
вы хотите сигнатизировать какой то уровень в
баке или иметь непрерывное измерение уровня
емкостной датчик с изолированным
чуствительным элементом вполне с такой задачей
может справиться
ViDo
сообщение Oct 20 2005, 08:51
Уточняю задачу.
Нужно управлять подачей воды в котел. Есть три уровня - два рабочих (при их достижении откр. либо закр. клапан) и самый нижний - аварийный при достижении кот. д.б включена сигнализация и отключена система подачи топлива.
Вода из сети, но проходит устроиство химводоочистки для уменьшения накипи.
Виктория
сообщение Oct 20 2005, 12:19
инженер
Из: Самара
Уровни - const? Тогда еще сигнализаторы уровня можно поискать.
Опять же у тех же нефтяников. Кстати, в нефтехимической промышленности используются в дополнении к ультразвуковым - радарные, гидростатические уровнемеры, ...
сэм
сообщение Oct 20 2005, 12:40
Пользователь №: 9 869
В герметичную Трубку герконы, сверху поплавок с магнитом.
bve
сообщение Oct 20 2005, 14:02
Накипь все-таки будет => поплавок будет плохо скользить...
сэм
сообщение Oct 21 2005, 03:59
Поплавок со сковородку, магнит от динамика ,зазоры с палец.
BVU
сообщение Oct 21 2005, 07:10
Не стоит забывать что у предметов в кипящей воде - плавучесть будет резко снижена из-за насыщенности воды выделяемыми пузырьками пара. Как бы Ваш поплавок - того, не потонул в кипящей пучине... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
