2 страниц V  < 1 2
> ZegBee + мобильность, Возможно ли?
AlexandrY
сообщение Nov 8 2008, 11:41
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Купились на рекламу Atmela?
3-канала говорите.., ну тогда ZigBee точно отдыхает,это уже какой-то доморощенный стандарт.
4-е километра на 300 Кбит/сек при +10 dBm..., biggrin.gif Покажите тогда антены и на какой высоте устанавливали.
Такие антены сводят идею ZigBee к абсурду.
86rf212 - дешевый широкополосный трансивер, на таких транкинговые системы не делают.
Ищите например по слову TETRA.
http://ru.wikipedia.org/wiki/TETRA
Цитата(av-master @ Nov 8 2008, 15:06) *
Лежит на столе 3 модуля, 4 - 5 км. легко... + 863 to 870 MHz т.е. 3 кнала.. (На остнове 86rf212
Где почитать о транкинговых системах?
Можно ли создать транкинговую систему на 86rf212 ?
Sashiku
сообщение Nov 8 2008, 16:44
Сообщение #17
Пользователь №: 39 177
Цитата(av-master @ Nov 8 2008, 00:49) *
вот с 212 плохо ((( прийдется править с 230-й
Subgigahertz (212-й) былобы лучше использовать... в этом диапазоне, очевидно, лучше проникновение сквозь препятствия и дальность значительно выше. Заявленная дальнсть в 4 - 5км действительно реальсность на открытой местности. А чем Вас свежий стек от Meshnetics не устраивает?
Антены соответствующие диапазону ставят - тут чудес не бывает - см по 15 длинной. А вообще, первый раз слышу про то, что идея ZigBee в размере антен оказывается... wacko.gif
Сообщение отредактировал Sashiku - Nov 8 2008, 16:45
av-master
сообщение Nov 8 2008, 19:18
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Я не против использования ZigBee в тех местах для которых она предназначалась, но и непротив нестандартных применений...
для передачи 1КБ раз в 5 мин, думаю прокатит.
Антены стандартные GSM900 (Не укороченые)
Алгоритм работы предполагаю следующий:
Координатор, с сетью стационарных роутеров, на крышах зданий, (Заодно контроль лифтов можно будет подтянуть)
Мобильные устройства, включают модуль и пытаются соединиться с роутером,
Соеденился, передал свой 1КБ.
Спросил нет-ли ему какой либо инфы.
Отсоеденился , уснул.
av-master
сообщение Nov 13 2008, 08:51
Сообщение #19
Из: Украина
Вот еще модуль.
http://www.digi.com/products/wireless/poin...bee-pro-868.jsp
Уже даже есть из чего выбирать )))
Подскажет ли кто, усилитель для 868 диаппазона, для применения с 86RF212 ?
av-master
сообщение Nov 13 2008, 15:11
Сообщение #20
Из: Украина
Нашел хорошую табличку:
ИМХО ZigBit900 Meshnetics немного переигрывает остальных...
av-master
сообщение Nov 13 2008, 18:24
Сообщение #21
Из: Украина
Цитата(Sashiku @ Nov 8 2008, 20:44) *
Читай про DSSS сам в шоке... ru.wikipedia.org/wiki/DSSS
Vlad1977
сообщение Apr 16 2009, 11:30
Сообщение #22
Пользователь №: 47 606
может кто тут подскажет. Использую ziggbee с Bitcloud. Кооррдинатор отвечает каждому енддевайсу один раз в секунду. Как уменьшить это время ответа? За секунду надо передать кучу информации, а получается только одна посылка. Енддевайс шлет ему постоянно а отвечает он ровно один раз в секунду, елси 2-е енддевайса то 2-а раза в секунду.
xelax
сообщение Apr 17 2009, 12:52
Сообщение #23
Пользователь №: 22 035
Открываете файл configServer.h и настраиваете параметры под свою систему.
Там в частности вот что есть
//! \brief Time of polling own parent by end device.
/*! The parameter should be at least 2 times less than CS_ACK_TIMEOUT*/
#ifndef CS_INDIRECT_POLL_RATE
#define CS_INDIRECT_POLL_RATE                 (CS_ACK_TIMEOUT >> 1)
#endif
End device должен полить чаще своего родителя.
Vlad1977
сообщение Apr 20 2009, 06:53
Сообщение #24
пробовали уже меня его, не помогает sad.gif, уменьшал его в 2-раза на координаторе, толку нету, ничего не меняется. Если в енддевайс убрать подтверждения приема с координатора, то он постоянно начинает слать посылки.
messageParams.txOptions.acknowledgedTransmission = 0; вот так ставишь и он постоянно передает, а координатор один фиг принимает один раз в секунду.
карен
сообщение May 8 2009, 04:31
Сообщение #25
Пользователь №: 31 520
TETRA обеспечит дальность до 50 км от БС, но посылка телеметрии через SDS с периодом 1 секунда при количестве абонентов 1000 - невозможна - произойдет блокирование контрольного канала.
Сообщение отредактировал карен - May 8 2009, 04:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.03152 секунд с 7
