4 страниц V   1 2 3 > »
> KSZ8995 кто-нибудь использовал?
3.14
сообщение Feb 17 2009, 16:58
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Задумал использовать сабжевый свич в своем девайсе, собираюсь вывести четыре порта и один использовать с MAC коркой процессора.
С ходу не понял, как будет вести себя линк процессора если ни один из внешних портов не будет подключен?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Rst7
сообщение Feb 17 2009, 17:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Линк у него будет. Исходящие пакеты будут дропаться. Входящим взяться неоткуда.
Это Вас интересует?
сообщение Feb 18 2009, 05:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Да.
Вы случаем с Linux его не дружили?
Rst7
сообщение Feb 18 2009, 13:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет. Не дружил.
сообщение Apr 15 2009, 13:40
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Собрал прототип, сконфигурировал MAC на процессор.
При включеном авто детекте типа кабеля, линк не надолго появляется (~0.5сек) и пропадает и так в вечном цикле.
При выключеном авто детекте типа кабеля, линк вроде как появлятся, при этом постоянно часто мигает LEDX_2, как будь то что то по сети идет, но реально никаких пакетов Wireshark не показывает.
В обоих случаях сеть не работает.
Все вроде как в референс, единственно - аналоговое напряжение я использовал 3,3В.
сообщение Apr 15 2009, 15:03
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Исправил питание, теперь линк появляется, индикация активности интерфейсов нормальная, только пинги все равно не ходят sad.gif
Причем, от исходящего порта, при пинге, светодиод мигает как положено, а на "приемном" порту никакой активности.
pep
сообщение Apr 16 2009, 05:30
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Могу поделиться своей схемой. В принципе она очень похожа на вашу, за исключением того, что аналоговые земли и питания свичей разведены через дроссели (0805 BLM21PG331). Такую конфигурацию стараюсь использовать для всех чипов MICREL, они и в своих reference обычно так рисуют.
Ну и конфигурирующие резисторы на землю ставлю 1К (у вас вижу 11К).
Человеку свойственно ошибаться
сообщение Apr 16 2009, 06:08
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как оказалось, его еще "включить" надо, если выбран SPI интерфейс для конфигурации, теперь свич ожил, но греется жудко, даже при двух работающих портах градусов под 70С, у Вас такого не наблюдается?
ded19842004
сообщение Apr 16 2009, 07:30
Из: г.Самара
Пользователь №: 33 177
я на марвеле собирал гигабит свич...грееться как трактор ....и микрел 100 мегабит KSZ8993 тоже грееться...так что эт в норме...но желательно посадить радиатор сверху.. rolleyes.gif
pep
сообщение Apr 16 2009, 07:35
Инженер
Из: Воронеж
Да-да, если использовать его как управляемый, тот без команды работать не начнет.
Насчет температуры - даже при полной нагрузке не выше 30С, что-то странное у вас.
сообщение Apr 16 2009, 07:55
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 pep спасибо за информацию, сейчас чип меняют посмотрим ...
В том виде, у меня линк через какое то время произвольно пропадал (при этом постоянно мигал светодиод передачи).
Еще, сейчас обратил внимание, на Вашей схеме по умолчанию включен режим "PHY mode MII" а подключаетесь к MAC, или Вы его потом перестраиваете на MAC mode по SPI?
pep
сообщение Apr 16 2009, 09:35
Инженер
Из: Воронеж
Эээ, вот и ваша ошибка. Перепаяйте резисторы в тот режим, который у меня. У вас получилось выход на выход, вот он и грелся. Проц наверное мощный, но мог и он сдуться.
Обратите внимание на табличку из даташита.
сообщение Apr 16 2009, 11:39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо за замечание, действительно частично повышенная температура была связаноа с конфликтом на шине.
Далее, следующая напасть, я сразу заметил но отложил на последок, что у меня первый канал не работает.
Сейчас стал разбираться, стоит подключить среднюю точку трансформатора к 3,3В (как на всех каналах) сразу возрастает потребление в 2 раза, чип начинает сильнее греться, но при этом 1-ый канал не работает (никаких движений, как на соседях, на линиях не наблюдаю), все прозвонил, заменил трансформатор, ничего не меняется ...
Rst7
сообщение Apr 16 2009, 11:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Подождите... Щас, правда, референса нет от 8995 под рукой, но.. Вы уверены, что средняя точка должна быть к 3.3, а не к 1.8? А то я так RTL8201CP прожарил случайно. Было весело smile.gif
И кстати, а какие буквы у Вас на 8995 в конце?
сообщение Apr 16 2009, 12:23
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
У меня чип KS8995MAI, по референсу, на среднюю точку 2,5В подают, но там напряжение аналоговой части 2,5В (допускается и 3,3В), соответственно по логике подаю 3,3В на среднюю точку.
Ну и что самое главное, абсолютно идентичные схемы включения всех каналов, остальные три чувствуют себя нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
