7 страниц V   1 2 3 > »
> Опять про трансимпедансный усилитель III(Herz), + синхронный детектор в одном флаконе.
Tanya
сообщение Jan 6 2008, 11:13
Пользователь №: 12 883
Вот статейка попалась...
Про подавление засветки в том числе...
Прикрепленный файл  DDC112_Detector.pdf ( 339.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 929
basilmak
сообщение Apr 15 2009, 10:20
Пользователь №: 47 668
Спасибо, погляжу)
jam
сообщение Apr 16 2009, 10:18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Посмотрите
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html
К сожалению полной документации на сайте не дают - интересно какой заряд они смогут проинтегрировать за семпл?
Как раз сейчас делаю подобную штуку - имхо лучше чем брать кота в мешке.
Tanya
сообщение Apr 16 2009, 10:44
Цитата(jam @ Apr 16 2009, 14:18) *
Посмотрите
Может и дадут, если форму о неразглашении заполните... Только не делают, еще, наверное...
У TI DDC есть до 32 каналов. Некоторые разновидности позволяют подключать внешний конденсатор, увеличивая диапазон. Их полуфабрикат без АЦП - IVC102 позволяет измерять с разрешением лучше 1 фА, если скомпенсировать входной (или утечки) ток - он порядка 30 фА.
jam
сообщение Apr 16 2009, 11:45
Из: Транай
C
ADAS1128 всётаки двуполярный.
Тут важен не только минимальный, но и максимальный ток - в этом плане IVC102 гораздо лучше, чем DDCXXX , который имеет однополярное питание, маленькие конденсаторы - это сильно ограничивает применимость. Пользую LMP77XX, делал с разрядом через вход - 100fa получил - наэлектизованную пластмассовую линейку на открытый разъём чуял метра за 3.
Tanya
сообщение Apr 16 2009, 11:53
Цитата(jam @ Apr 16 2009, 15:34) *
C
А с обычным ОУ типа LMP77XX Вы использовали внешний конденсатор(?). Это создает проблемы - космическое излучение в него попадает. Внутренний конденсатор очень маленький - вероятность меньше. Была статья про это старая. Там выяснили, что лучше кусок кабеля конденсатором заставить работать - центральная жила на вход, оплетка на выход. А однополярность не очень большая беда - можно сместить - подать фиксированный ток на вход. Стабильный. Можно через ЦАП компенсировать, тогда, если использовать интегратор как детектор нуля, получается нулевое напряжение на конденсаторе - нет проблем с его утечками и неидельностью. И динамический диапазон увеличить. Но и так неплохо работает.
jam
сообщение Apr 16 2009, 12:28
Из: Транай
Фторопластовый кабель пробывал, но разницы по сравнению с NPO не заметил. Космики тоже не заметил - мип оценочно даст не больше 100fc на конденсаторе 0603 - как раз это было на уровне дискретности ацп, поэтому наверно и не заметил. Основная проблема в LMP77XX - ток с выхода на вход - наверное течёт корпус sot23 - в нормальном корпусе LMP7721 - но денег стоют да и большие очень...
Tanya
сообщение Apr 16 2009, 12:37
А мыть Вы умеете? По корпусу должно течь от питания - оно большое... Если (как Вы пишите) ток с выхода на вход, то дрейф должен быть нелинейный от времени. Да? У меня чудная прямая линия.
jam
сообщение Apr 16 2009, 12:57
Из: Транай
Да, похоже надо мыть - ток с выхода на вход зависит от напряжения на выходе и при 2вольтах на выходе доходит до 100фа.
А чем моете, если не секрет?
Tanya
сообщение Apr 17 2009, 06:42
Я где-то писала, как надо мыть. Ищите.
А можете привести график дрейфа от времени? Есть подозрения...
jam
сообщение Apr 18 2009, 10:51
Из: Транай
Был бы рад услышать про подозрения, но чтобы включать девайс нужен источник сигнала - т.е собрать стенд - а тему сейчас закрыли.
Сейчас делаю другой - более примитивный- LMP7715 470pf ключ adg751 и на ацп 16 каналов на плате - требуется измерять заряд за 20мкс один раз в секунду - платы уже делаются - результаты будут через месяц - если интересно - расскажу.
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 11:07
Цитата(jam @ Apr 18 2009, 14:51) *
Был бы рад услышать про подозрения.
Похоже (Вы писали про 2 вольта...), что это электролиз поверхностной пленки воды, которая будет восстанавливаться, если на поверхности есть какие-нибудь солевые загрязнения. Электролитический датчик влажности получится. Если грязи нет, то это пройдет со временем.
jam
сообщение Apr 18 2009, 11:27
Из: Транай
А как насчёт капли парафина? - поможет?
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 11:40
Огласите весь список (идей), пожалуйста...
Осушитель, может, поможет. Может...
jam
сообщение Apr 18 2009, 11:56
Из: Транай
Да нет особых идей то, только немного практики... я восновном зчу занимаюсь....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
